22.10.2015, 1:51
#112095
Всем привет!! Peugeot 607 2002 года. Вкратце суть проблемы: клиент самостоятельно поменял блок BSI (родной блок сгнил) после чего машина естественно не завелась и на приборке высветился пробег 524288 км. После машина попала ко мне. Завести я её завел, перепаял eeprom в BSI, но с пробегом что-то непонятное происходит. Выставляю 150000 и после второго включения зажигания пробег обратно возвращается на 524288, в чём косяк понять не могу.
Вот что записываю: А вот что потом получаю: Пробовал BSI забивать FF, а в приборку в область пробега "00", эффект тот же. Читал и писал UPA как 93с66*16. Где я делаю неверно?? помогите, не дайте мне её сжечь, рука так и тянется к зажигалке. |
1 из 3»
22.10.2015, 9:17
#112099
Скинь оригинальный дамп приборки!! Где пробег 524288. Дамп в приборке странный.
22.10.2015, 11:03
#112115
Всем привет!! Peugeot 607 2002 года. Вкратце суть проблемы: клиент самостоятельно поменял блок BSI (родной блок сгнил) после чего машина естественно не завелась и на приборке высветился пробег 524288 км. После машина попала ко мне. Завести я её завел, перепаял eeprom в BSI, но с пробегом что-то непонятное происходит. Выставляю 150000 и после второго включения зажигания пробег обратно возвращается на 524288, в чём косяк понять не могу. Вот что записываю: «Вложение bin» «Вложение bin» А вот что потом получаю: «Вложение bin» «Вложение bin» Пробовал BSI забивать FF, а в приборку в область пробега "00", эффект тот же. Читал и писал UPA как 93с66*16. Где я делаю неверно?? помогите, не дайте мне её сжечь, рука так и тянется к зажигалке. По всей видимости дамп в панели потерся. Вот к примеру дамп от 607 дизеля и коробки автомат. Посмотри, они принципиально отличаются по структуре. Прикрепленные файлы
22.10.2015, 11:09
#112117
Скинь оригинальный дамп приборки!! Где пробег 524288. Дамп в приборке странный. Странный дамп и я это заметил, я пробовал другую приборку подкидывать и получил всё один в один. Пока приборку не ставлю на место в BSI по диагностике я вижу пробег 150000, как приборку ставлю получается такое блядство и пробег в приборке ETS определяет как ноль км. А оригинальный дамп с приборки это который я назвал "dash_93lc66_upa_после.bin". |
22.10.2015, 11:57
#112122
Так пробуй
22.10.2015, 12:16
#112125
Процессор с родного BSI целый?
Его тоже надо перекинуть! |
22.10.2015, 12:24
#112130
Так пробуй Вечером попробую. Процессор с родного BSI целый? Его тоже надо перекинуть! Да, процессор целый, попробую перепаять, только не пойму он как может повлиять, когда просто пробег корректируешь в проц же не лезешь. |
22.10.2015, 12:28
#112131
Процессор с родного BSI целый? Его тоже надо перекинуть! Тёма проц на километраж не влияет. там косяк где то в панели, делал дампы Юре , тот же эфект. BSI без панельки ведет себя адекватно. а других активных пробегов там нет |
22.10.2015, 13:34
#112138
Тёма проц на километраж не влияет. там косяк где то в панели, делал дампы Юре , тот же эфект. А синхра панель - BSI где по твоему?
23.10.2015, 7:45
#112166
Синхра в проце. Но она берёт выставленный километраж из еепром...
23.10.2015, 10:24
#112170
Не спорте,)) завтра проверю все варианты про которые здесь писали, сейчас пока время нет на неё.
23.10.2015, 10:26
#112171
Не спорте,)) завтра проверю все варианты про которые здесь писали, сейчас пока время нет на неё. :) мы не спорим. просто обмениваемся мнениями. может и прав Артём. хрен его знает что в этом ведре лягушатники намутили |
9.11.2015, 11:57
#113243
Так пробуй С твоим дампом пробег на приборке стал 921015 Процессор с родного BSI целый? Его тоже надо перекинуть! Проц было лень перепаивать поменял всю плату вместе с процем, результат 524288 на приборке и столько же в BSI через диагностику вижу. Может кто знает, если приборку я не ставлю на место и катаюсь на машине пробег в BSI не идёт, он так и стоит 150000 км., так и должно быть или нет?? Я уже не знаю что с неё делать, попробую восстановить родной BSI. |
9.11.2015, 12:24
#113244
Так он-же сгнил?
Вся проблема в том что скорее всего новый BSU не с 607-го, и насколько мы знаем даже в 307, 308 пробег бывает в разных местах! Мое мнение такое что синхра щитка и BSU по разным адресам, поэтому ты видишь такой нелепый пробег! |
9.11.2015, 12:29
#113245
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
после коррекции на пыже 406 пробег стал 600000 тыс....
9.11.2015, 12:48
#113246
Так он-же сгнил? Вся проблема в том что скорее всего новый BSU не с 607-го, Он сгнил, но восстановить можно по идее. Я тоже думаю что этот BSI просто физически не подходит. потом оказалось надо просто сервис сбросить )) Первым делом сбрасывал.))) |
1 из 3»
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 16:52 |
