Peugeot 607 2002 год, Пробег
 Easy
сообщение 22.10.2015, 1:51
Сообщение #112095
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Peugeot 607 2002 года. Вкратце суть проблемы: клиент самостоятельно поменял блок BSI (родной блок сгнил) после чего машина естественно не завелась и на приборке высветился пробег 524288 км. После машина попала ко мне. Завести я её завел, перепаял eeprom в BSI, но с пробегом что-то непонятное происходит. Выставляю 150000 и после второго включения зажигания пробег обратно возвращается на 524288, в чём косяк понять не могу.
Вот что записываю:
Прикрепленный файл  bsi_150000_93C66.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  dash_150000_93LC66.bin ( 512 B )
А вот что потом получаю:
Прикрепленный файл  bsi_93c66_upa_после.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  dash_93lc66_upa_после.bin ( 512 B )
Пробовал BSI забивать FF, а в приборку в область пробега "00", эффект тот же. Читал и писал UPA как 93с66*16. Где я делаю неверно?? помогите, не дайте мне её сжечь, рука так и тянется к зажигалке. :super_smilies_001:
1 из 3>»
 potent
сообщение 22.10.2015, 9:17
Сообщение #112099
Спасибо сказали: 106 раз
Скинь оригинальный дамп приборки!! Где пробег 524288. Дамп в приборке странный.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 focusnik
сообщение 22.10.2015, 11:03
Сообщение #112115
Спасибо сказали: 42 раза
Вот что записываю:
«Вложение bin»
«Вложение bin»
«Вложение bin»
«Вложение bin»
По всей видимости дамп в панели потерся.
Вот к примеру дамп от 607 дизеля и коробки автомат.
Посмотри, они принципиально отличаются по структуре.
Прикрепленный файл  Peugeot__607_2005_dash_93с66_137ххх.bin ( 512 B )
 Easy
сообщение 22.10.2015, 11:09
Сообщение #112117
Странный дамп и я это заметил, я пробовал другую приборку подкидывать и получил всё один в один. Пока приборку не ставлю на место в BSI по диагностике я вижу пробег 150000, как приборку ставлю получается такое блядство и пробег в приборке ETS определяет как ноль км. А оригинальный дамп с приборки это который я назвал "dash_93lc66_upa_после.bin".
 potent
сообщение 22.10.2015, 11:57
Сообщение #112122
Так пробуй
Прикрепленный файл  dash_93lc66_upa_после_00.bin ( 512 B )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Doctortehno
сообщение 22.10.2015, 12:16
Сообщение #112125
Спасибо сказали: 421 раз
Процессор с родного BSI целый?
Его тоже надо перекинуть!
 Easy
сообщение 22.10.2015, 12:24
Сообщение #112130
Цитата(potent @ 22.10.2015, 11:57) *
Так пробуй
Вечером попробую.
Да, процессор целый, попробую перепаять, только не пойму он как может повлиять, когда просто пробег корректируешь в проц же не лезешь.
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2015, 12:28
Сообщение #112131
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Тёма проц на километраж не влияет. там косяк где то в панели, делал дампы Юре , тот же эфект.
BSI без панельки ведет себя адекватно.
а других активных пробегов там нет
 Doctortehno
сообщение 22.10.2015, 13:34
Сообщение #112138
А синхра панель - BSI где по твоему?
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2015, 7:45
Сообщение #112166
Любопытный
Синхра в проце. Но она берёт выставленный километраж из еепром...
 Easy
сообщение 23.10.2015, 10:24
Сообщение #112170
Не спорте,)) завтра проверю все варианты про которые здесь писали, сейчас пока время нет на неё.
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2015, 10:26
Сообщение #112171
Любопытный
:) мы не спорим. просто обмениваемся мнениями. может и прав Артём. хрен его знает что в этом ведре лягушатники намутили
 Easy
сообщение 9.11.2015, 11:57
Сообщение #113243
Так пробуй
С твоим дампом пробег на приборке стал 921015
Проц было лень перепаивать поменял всю плату вместе с процем, результат 524288 на приборке и столько же в BSI через диагностику вижу.
Может кто знает, если приборку я не ставлю на место и катаюсь на машине пробег в BSI не идёт, он так и стоит 150000 км., так и должно быть или нет??
Я уже не знаю что с неё делать, попробую восстановить родной BSI.
 Doctortehno
сообщение 9.11.2015, 12:24
Сообщение #113244
Так он-же сгнил?
Вся проблема в том что скорее всего новый BSU не с 607-го, и насколько мы знаем даже в 307, 308 пробег бывает в разных местах!
Мое мнение такое что синхра щитка и BSU по разным адресам, поэтому ты видишь такой нелепый пробег!
 garysmith
сообщение 9.11.2015, 12:29
Сообщение #113245
Спасибо сказали: 38 раз
после коррекции на пыже 406 пробег стал 600000 тыс.... :super_smilies_001: потом оказалось надо просто сервис сбросить )) нажал кнопу, вкл зажигание и все ок.... как вариант....
 Easy
сообщение 9.11.2015, 12:48
Сообщение #113246
Цитата(doktortehno @ 9.11.2015, 12:24) *
Так он-же сгнил?
Он сгнил, но восстановить можно по идее. Я тоже думаю что этот BSI просто физически не подходит.
Первым делом сбрасывал.)))
1 из 3>»
  Сейчас: 25.10.2026, 15:59
