21.10.2015, 18:42
#112059
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Всем привет! Телефону месяца два, начал замечать (но не помню после чего и в какой момент), что телефон перестал заряжаться до 100%, быстро заряжается до 90 и все, стоит на месте, индикатор меняет цвет с красного на зеленый, за пол дня максимум плюс еще 1%. По началу точно заряжал до 100%. Зарядки менял эффекта ноль. Родная на 2А. Можно было бы списать на дефект железа, но такая ровная цифра и постоянство, наталкивает на мысль, что проблема на программном уровне. Кто что посоветует?
23.10.2015, 11:56
#112180
Телефончик ожил. Сделал полный ресет, и заряжаться стал намного быстрее, и зарядку полную стал брать. А зарядку пробовал на выключенном девайсе? Зелёный светодиод загорался? Если да, то проблема софтовая, при полной батареи неверно высчитывается остаток. Уверен, это будет повторяться. А ещё думаю, можно было вылечить без ресета, без полного бекапа делать ресет обидно, да и в целом даже возня с бекапами неприятная тема. P.S. Чтобы в гадалки не играть, лучше называть модель телефона, проще и конкретнее давать советы, а о чем речь, так до сих пор и не знаем. Чтобы новые покупатели знали о косяках или обладатели данного девайса могли найти решение. |
23.10.2015, 12:32
#112182
А зарядку пробовал на выключенном девайсе? Зелёный светодиод загорался? Если да, то проблема софтовая, при полной батареи неверно высчитывается остаток. Уверен, это будет повторяться. А ещё думаю, можно было вылечить без ресета, без полного бекапа делать ресет обидно, да и в целом даже возня с бекапами неприятная тема. P.S. Чтобы в гадалки не играть, лучше называть модель телефона, проще и конкретнее давать советы, а о чем речь, так до сих пор и не знаем. Чтобы новые покупатели знали о косяках или обладатели данного девайса могли найти решение. Я боюсь что да проблема на уровне софта, телефон явно не допилен. Runbo F1. Тк же было и с предыдущими версиями Runbo. Но кетайцы допилили и телефоны стали просто идеальны. Модель новая, местами есть незначительные глюки в частности с записной книжкой, она иногда долго обновляется. В целом тел очень шустрый и главное очень емкий аккум 5300ма/ч. Будем ждать новых прошивок. Зы на выкл не пробовал. Отредактированно Solberg - 23.10.2015, 12:33
23.10.2015, 13:20
#112185
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Заметил,что разными шнурками идёт разная сила тока от одного зарядного устройства.
23.10.2015, 13:27
#112186
Заметил,что разными шнурками идёт разная сила тока от одного зарядного устройства. Логично, многое зависит от сечения шнурка. Родная в комплекте расчитана на 2А зарядного тока. Пробовал заряжать другими 850ма реально заряжается дольше. А планшет так тот вообще даже не включает индикатор зарядки когда такая слабая зарядка подключена, родная на 1.5А Отредактированно Solberg - 23.10.2015, 13:27
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 17:25 |
