Hyundai Solaris 2011 Центральный замок, Как отключить автозакрывание ?
сообщение 5.11.2015, 23:32
Сообщение #112952
Спасибо сказали: 2066 раз
Ребятки, подскажите, как отключить автозакрывание ЦЗ при запуске мотора?
Комплектация полная, с кнопкой старт.
1 из 2>»
 rakul7
сообщение 5.11.2015, 23:38
Сообщение #112958
Спасибо сказали: 89 раз
думаю только gds. а так в бк нет функций, а зачем?
сообщение 5.11.2015, 23:40
Сообщение #112960
Как зачем! Завел мотор, вышел и пипец, захлопнулась. Да и сама примочка бесит, дверь изнутри не открывается при закрытом ЦЗ, одни мучения. А где этот БК, без понятия )))
 rakul7
сообщение 5.11.2015, 23:45
Сообщение #112962
бк я имел в виду в меню в щитке нет отключения этой дурацкой функции, только отключается в конфигурации бсм, я спрашивал для чего думал сигу ставишь с запуском когда глохнет двери открытые остаются в сигах стали делать функцию при окончании запуска закрывать двери!!!
сообщение 5.11.2015, 23:46
Сообщение #112963
Аа)) да не, какая сига, штатная херня)), а на щитке только одна кнопка и пипец.
 rakul7
сообщение 5.11.2015, 23:50
Сообщение #112964
денег почти милион а фары не потушишь, замки нет пошагового, управл от зажигания не отключить! в сиде можно с щитка отключать это. но и цена
сообщение 6.11.2015, 0:09
Сообщение #112966
И GDS диагнозы у меня нет, а пиликать к кому-то из-за этого, жаль времени. Очень плохо, что эти крохоборы не сделали такую простую и нужную опцию, доступную вручную обычному человеку без поездки к дилеру. Я конечно в шоке, думал можно вручную легко и просто отключить. Захотел, отключил, захотел, включил, ан нет. Мда..
 rakul7
сообщение 6.11.2015, 0:14
Сообщение #112968
помой му когда заводишь дв закрываются разблокируешь открываешь дверь они больше не закрываются да и ключ все равно в кармане но на заведенную пульт не работает только личинку поворачивать.
сообщение 6.11.2015, 0:17
Сообщение #112969
Конечно они больше не закрываются, но так делать каждый раз меня не устраивает. Хватаешься за ручку и облом, приколисты.
сообщение 6.11.2015, 0:18
Сообщение #112970
Надо поставить Кан фильтр))
 rakul7
сообщение 6.11.2015, 0:21
Сообщение #112972
да от постоянных открываний и закрываний делал уже два боника киа и хундай калол и распаивал, менял реле открывания ц.з. авто 10 и 11 год
 Diagramm
сообщение 6.11.2015, 1:22
Сообщение #112980
Спасибо сказали: 149 раз
Функция SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
для активации функции автоматической блокировки/разблокировки - надо нажать и удерживать центрального замка нажатой в течении нескольких секунд... до 15 сек на заблокированной авто.
Попробуйте может поможет.
сообщение 6.11.2015, 13:12
Сообщение #113001
По ходу не все так плохо! Не знаю, что я там натыкал, но по ходу помогло! Непонятно было, какую кнопку нажимать, а точнее кнопка центрального замка имеет два положения, открыть и закрыть, и какое положение удерживать, непонятно. Я вроде удерживал положение закрыто на выключенном зажигании. Потом завел двигатель и тишина, замки не сработали. Хотел убедится в процедуре и заново активировать автозакрытие, но не получилось)
Сейчас дело выглядит так. После запуска мотора замки не закрываются, но если их закрыть вручную, то при выключении зажигания они сами открываются.
Надо еще прокатиться, я не помню, может замки закрывались после того, как начинаешь движение, не помню..
сообщение 24.11.2015, 18:37
Сообщение #113988
Короче как закрывались замки, так и закрываются.. Вопрос не решен. Замки закрываются когда начинаешь движение на скорости где-то 30 км/ч. Заветными кнопочками, удерживая их несколько секунд нажатыми деактивировать автозакрытие замков не получилось, возможно потому, что не ясно, какую кнопку держать, в каком положении зажигания и тд.
сообщение 24.11.2015, 19:12
Сообщение #113990
Может кнопку пульта нужно удерживать??
 Doctortehno
сообщение 24.11.2015, 19:36
Сообщение #113999
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Нее так не отключишь!
Это сделано от выкидывания водителя на светофоре и воровства дамской сумочки с пассажирского сиденья!
Для Москвы кстати очень актуальная функция!
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 12:59
