BMW X3 2004 г.в. 3.0, Добавить ключ в BMW X3 2004 г.в. 3.0
 garysmith
сообщение 13.11.2015, 19:11
Сообщение #113455
Спасибо сказали: 38 раз
всем ку. так сказать вернулся к теме добавить ключ в BMW X3. пораньше нечем было ... сейчас вроде есть чем но чет не получается пока. Беха американка, стоит EWS 3+ процик MC68HC11EA9 (0D46J) заявлен и в хпроге и в оранже, но везде требует адаптер специальный, распаял так без адаптера и ни х не получается, неужели только через адаптер можно работать ? в инете нашел фото работают вообще через разъем .... не понял чем так можно работать... ? и вообще какое решение есть если нет адаптера ? кто в теме... толкните к истине :super_smilies_005: ..... и еще в оранже есть схема куда чего подключать... вопрос зачем они ее туда разместили, если при выборе потом оранж все равно требует адаптер..... ?
Прикрепленный файл  IMG_7261.jpg ( 34.51 kB )
Прикрепленный файл  P51113-185457.jpg ( 220.36 kB )
Прикрепленный файл  P51113-185504.jpg ( 298.54 kB )
Отредактированно garysmith - 13.11.2015, 19:25
1 из 2>»
 Easy
сообщение 13.11.2015, 19:37
Сообщение #113457
Спасибо сказали: 546 раз
Там такой адаптер, так понты, только то что разъём есть. Подключай как на рисунке в XPROG.
EWS - XPROG
pin9 - GND
pin13 - k-line
pin10 - +12vk
modb 22 pin - GND(который обозначен квадратом)
 garysmith
сообщение 13.11.2015, 19:40
Сообщение #113459
в хпроге на этот проц нет рисунка..... поделись если есть.... в моем нет версия 5.51
 Easy
сообщение 13.11.2015, 19:55
Сообщение #113463
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 50.34 kB )
 garysmith
сообщение 13.11.2015, 20:07
Сообщение #113464
Цитата(Easy @ 13.11.2015, 20:55) *
«Вложение jpg»
а почему у меня нет.... у тебя какой хпрог ? или хелпы не от версии зависят ?
 Easy
сообщение 13.11.2015, 20:09
Сообщение #113465
5.4.8. У Савелия брал (небольшая реклама)))))
 sergunja
сообщение 14.11.2015, 10:39
Сообщение #113481
Спасибо сказали: 14 раз
у Оранжа и Омеги есть отдельный адаптер для 11ЕА9. без него никак, завалите епром.
Прикрепленный файл  mtrk11ea9.jpg ( 13.49 kB )
Отредактированно sergunja - 14.11.2015, 10:42
 potent
сообщение 14.11.2015, 11:03
Сообщение #113482
Спасибо сказали: 106 раз
надежнее проц в кроватку положить.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Easy
сообщение 14.11.2015, 11:19
Сообщение #113483
С этой маской нет проблем, хоть в кроватке хоть на весу читай,)) проблемы с маской 2D47J бывают, а 0D46J в лёт читается XPROG*ом.))
 Serjio
сообщение 14.11.2015, 13:25
Сообщение #113487
Спасибо сказали: 10 раз
Rx Tx MODB ресет и питание, этого достаточно, если дальше знаешь как делать.
 Easy
сообщение 14.11.2015, 14:08
Сообщение #113490
Вот здесь всё есть.
 garysmith
сообщение 14.11.2015, 14:22
Сообщение #113491
Парни всем спс. нашел адаптер для хпрога, я их дома благополучно хранил ))) не надо было до этого раза, с адаптером все ок , хпрог мгновенно прочитал ))) ура . вчера паял напрямую к оранжу , вроде ниче не случилось .... ) бог миловал, все завелось и работало. ща буду с ключом разбираться, танго в помощь )) .... единственно не понятно как ремот сделать ? цз в смысле .....
 Easy
сообщение 14.11.2015, 14:26
Сообщение #113492
Прописать радиоканал??
 garysmith
сообщение 14.11.2015, 14:36
Сообщение #113493
да. ключ все ок заводит. а вот цз не пашет.....
 alexir
сообщение 14.11.2015, 16:07
Сообщение #113494
Спасибо сказали: 162 раза
стандартная процедура обучения не... :super_smilies_005: , сильно не пинать)) на каком ключе не работает?
 Aspid
сообщение 14.11.2015, 16:16
Сообщение #113495
Спасибо сказали: 433 раза
По инструкции Танго не пробовали?
Прикрепленный файл  2015-11-14_182538.jpg ( 152.08 kB )
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 1:12
