BMW E71 2011 год FRM 3R, Dump ищу eprom
 Easy
сообщение 26.11.2015, 12:53
Сообщение #114136
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! BMW E71 2011 год, классический вариант смерти FRM3R после просадки АКБ. Блок 61359224617, может есть у кого EEE для такого блока, на просторах интернета не нашел.
И попутный вопрос: блок читал XPROGом, прочитал D-Flash и P-Flash, а EEE не могу не прочитать, не записать (заливал первый попавшийся dump с другого FRM), может уже и EEE не искать, может FRM уже полностью отошел в мир иной??))
1 из 2>»
 wendox
сообщение 26.11.2015, 14:00
Сообщение #114147
Спасибо сказали: 49 раз
Так eeprom и не прочитаешь, он и летит. А записываться должен, но в какой то последовательности после разметки памяти (точно не помню). На форуме где то есть темы.
Отредактированно wendox - 26.11.2015, 14:01
 Easy
сообщение 26.11.2015, 14:04
Сообщение #114149
Забыл написать, делал Erase Divice, потом выделял область Eeprom 4 кв., толку нет.
 ilyas799
сообщение 26.11.2015, 14:39
Сообщение #114156
Спасибо сказали: 11 раз
Восстанавливал несколько таких блоков проблем не было, еее есть от него вечером могу скинуть если не найдёшь.
 Easy
сообщение 26.11.2015, 14:41
Сообщение #114157
Пока не нашел, поэтому буду ждать тебя.
 profecor
сообщение 26.11.2015, 15:54
Сообщение #114167
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Я пишу X-Prog 5.45 P-Flash потом D-Flash + EEE, потом проверяю как читается Eeprom, если нормально то ставлю на машину и кодирую чистым маном в NCS-Expert, если в идеале нужно с родным VIN то программирую в WINkfp c нужным VIN и кодирую в NCS-Expert, по желанию клиента за доп. плату добавляю или востанавливаю функции (опции). Без кодирования врядли получится, в FRM как и в CAS тоже присутствует центральный шифр. Не одного не попадалось что бы на глухо умер. Как то так.
Прикрепленный файл  FRM3.jpg ( 136.48 kB )
Прикрепленный файл  DFlash_FRM3R_E70_XE.bin ( 32 kB )
Прикрепленный файл  EEE_FRM3_E70_XE.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  PFlash_FRM3R_E70_XE.bin ( 384 kB )
 Easy
сообщение 26.11.2015, 16:24
Сообщение #114170
Цитата(profecor @ 26.11.2015, 15:54) *
Я пишу X-Prog 5.45 P-Flash потом D-Flash + EEP, потом проверяю как читается Eeprom, если нормально то ставлю на машину и кодирую чистым маном в NCS-Expert, если в идеале нужно с родным VIN то программирую в WINkfp c нужным VIN и кодирую в NCS-Expert, по желанию клиента за доп. плату добавляю или востанавливаю функции (опции). Без кодирования врядли получится, в FRM как и в CAS тоже присутствует центральный шифр. Не одного не попадалось что бы на глухо умер. Как то так.
Спасибо за информацию!!
 nucl
сообщение 26.11.2015, 17:38
Сообщение #114176
Спасибо сказали: 30 раз
данные в d-flash все целые, мануал на проц, раздел NVM controller, пишем eee, профит :)
 nucl
сообщение 26.11.2015, 17:41
Сообщение #114177
eee в frm использует весь d-flash, это взаимоисключающие вещи, писать d-flash незачем, p-flash, создать партицию eee, записать eee
 Easy
сообщение 27.11.2015, 10:43
Сообщение #114240
Ну да, когда делаешь partition там это видно, а почему потом когда считываешь то считывается и область EEE и область D-flash??
Не могу выделить область EEE, делаю Xprog V5.4.8, может всё-такие бывают мёртвые FRM?? Вот что получается после попытки записи EEE и ни каких ошибок Xprog не пишет.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 85.74 kB )
 ilyas799
сообщение 27.11.2015, 10:47
Сообщение #114241
«Вложение jpg»
эрейз девайс делает,перед записью?
 Easy
сообщение 27.11.2015, 10:49
Сообщение #114242
Конечно.
 nucl
сообщение 27.11.2015, 10:50
Сообщение #114243
физически это dlfash всегда, логически ее эмулируют в еее, это одни и теже данные
 profecor
сообщение 27.11.2015, 10:52
Сообщение #114244
«Вложение jpg»
А что в 5.48 нет вкладки D-Flash+EEE?
 Easy
сообщение 27.11.2015, 10:56
Сообщение #114245
Я смотрел Саша в твоём скрине есть такая вкладка, а у меня такой нет, у меня предлагает разделить область EEE и D-flash.
 ilyas799
Сообщение #114247
Я так делал когда лил еее,выделял всю память записывал еее, д флеш я не писал ставил на авто кодирования программировать и всё работало.
1 из 2>»
  Сейчас: 13.11.2026, 17:26
