28.11.2015, 4:11
#114350
Доброго времени суток. Помогите понять в чем тайна этого аирбага...
Autoliv 550 89 31 00 Выдает ошибку (KTS) 024 Сенсор безопасности Сигнал недостоверный. Прилагаю дам считанный с блока. По моему мнению краша там нет... была мысля что есть в одном месте, но ничего не изменилось. Проблема либо в самой централине аирбаг или в "сенсоре". Никогда с таким сенсором не сталкивался. Так как если бы это был сенсор удара... говорило бы именно так и говорило бы какой. Тем более на сколько мне известно, в этой машине они служат исключительно как датчики... то есть после удара они не "выходят из строя". Машина не была битой. Что это за датчик, где он находится и как лечится...??? Прикрепленные файлы
28.11.2015, 5:15
#114351
Дамп для сравнения с блока таким же номером.
Crash и Clear . Прикрепленные файлы
28.11.2015, 14:05
#114357
Спасибо большое... ато у меня были дампы таких блоков... ни один не подходил... я уже сокет впаял))
пол ночи игрался а тут с утра пришел, сокет достал, залил... работает... БЛАГОДАРЮ! Рано радовался. Опять то же самое... но иногда тухнет Отредактированно markiyan - 28.11.2015, 14:25
28.11.2015, 15:05
#114363
Сенсор безопасности если я правильно понял это датчики ускорения, на скрине они обведены красным.
28.11.2015, 15:12
#114364
Сенсор безопасности если я правильно понял это датчики ускорения, на скрине они обведены красным. «Вложение jpg» Если не ошибаюсь, то это датчики удара. Но в этом случае дигноз бы говорил какой именно. В схемах автодаты такого датчика не нашел. Грешу на сам ЭБУ. Отредактированно markiyan - 28.11.2015, 15:12
28.11.2015, 15:37
#114365
Датчик удара и датчик ускорения это слова синонимы,)) а под кодом 024 KTS подразумевает скорее всего мат занятости пассажира, есть чем ещё сделать диагностику??
28.11.2015, 15:54
#114367
Датчик удара и датчик ускорения это слова синонимы,)) а под кодом 024 KTS подразумевает скорее всего мат занятости пассажира, есть чем ещё сделать диагностику?? Диагностики хватает, но лексия не цепляется почему то. Абрикосом не пробовал. Делфи тоже не пробовал. Я не думаю что там есть какой либо мат. машина 2001 года. Есть еще одна такая машина, правда 2005 года... Скорее всего соберу и сдам... -------------------- |
28.11.2015, 19:39
#114382
Лампа тухнет, но я не уверен что завтра не засветится. Машину сдал, даже денег не брал.
тема закрыта, огромное спасибо за помощь!!! -------------------- |
7.12.2015, 2:46
#114844
Если на щитке 2 лампы айрбега, то это 100% сателлиты (типа как в BMW)
Краш по боковому удару и ошибки в них пишутся независимо Находятся под ковром у средних стоек Встречал у французов старых, чего-то не могу найти инфо |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 16:02 |
