VW Tuareg 2012 ABS, Замена ABS на Б/У
 ilyas799
сообщение 6.12.2015, 21:38
Сообщение #114838
Спасибо сказали: 11 раз
VW Tuareg 2012 год, после дтп замена блока abs,нашли аналогичный схожий по номерам одис просит онлайн,коева нет. Завтра настрою инженеринг попробую или есть другие решения проблемы пните в нужном направлении. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 13)
 kai 3
сообщение 6.12.2015, 23:10
Сообщение #114840
Может есть вариант еепром с родного переписать в донор
 per2per
сообщение 7.12.2015, 0:15
Сообщение #114842
Спасибо сказали: 116 раз
програмировать ODIS engineering если получится потом кодировать.
  Пользователь на форуме!
 ilyas799
сообщение 7.12.2015, 14:54
Сообщение #114878
В инженеринг есть функция по правке еепрома, но он просит лог, и по каому адресу находится вин,кто может подсказать как узнать лог блока,и по какому адресу находится вин если инфа платная пишите в личку.Есть желание разобраться самому но со временем туго.
 ilyas799
сообщение 7.12.2015, 15:07
Сообщение #114881
Прикрепленный файл  20151207122814.jpg ( 116.73 kB )
 Rik
сообщение 25.12.2015, 19:42
Сообщение #116260
Цитата(ilyas799 @ 7.12.2015, 16:07) *
«Вложение jpg»
napishi nomer bloka Abs cntrol modul
 Rik
сообщение 25.12.2015, 19:44
Сообщение #116261
pamoemu 81 ili83
 ilyas799
сообщение 27.12.2015, 14:39
Сообщение #116340
После просадки акб блок управления рулевой колонкой перестал выходить на связ,ь можно его поднять с помощью прогера, или только замена.
 Darck
сообщение 27.12.2015, 14:51
Сообщение #116342
Спасибо сказали: 496 раз
а может это после репрога бу абс перестала рулевая выходить на связь?
 ilyas799
сообщение 27.12.2015, 14:54
Сообщение #116344
Нет слетела до этого.
 Darck
сообщение 29.2.2016, 19:41
Сообщение #220842
Чем все закончилось? стоит а4 2009гв нужно заменить абс, при замене ошибка на неверный номер шасси, как вышли из ситуации без онлайн?
 Solberg
сообщение 29.2.2016, 21:25
Сообщение #220858
Спасибо сказали: 247 раз
У ТС блок ATE у тебя бошь 8.0. Возможно разные будут пути решения. Но в любом случае надо побывать.
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 2.3.2016, 11:49
Сообщение #220976
Решили мы с darck2008 проблему прописки вина в БУ блок абс А4 2009 за 2 мин, сделал обычный VCDS. Думаю на турике можно так же попробывать.
Отредактированно Solberg - 2.3.2016, 11:49
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 13.4.2016, 23:01
Сообщение #225035
Сегодня удачно перекодировали АБС вин номер и комплектацию на этой машине с помощью старого доброго VCDS, в общем решение есть. Odis тут не поможет.
Прикрепленный файл  IMG_20160413_152845.jpg ( 467.22 kB )
Отредактированно Solberg - 13.4.2016, 23:06
VAG наше все.
  Сейчас: 20.8.2026, 18:16
