#11575
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился
![]() Чё это такое ![]() |
1 из 7»
#11577
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился ![]() Чё это такое ![]() «Вложение bin» у тебя же таха есть для унуттризхэмного прогрррр-я ![]() а вообще укажи какя микрушка там стоит может 93Х6 8 бит? и фото давай бум разбиться!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#11578
у тебя же таха есть для унуттризхэмного прогрррр-я ![]() а вообще укажи какя микрушка там стоит может 93Х6 8 бит? и фото давай бум разбиться!!! Да Таха в очередной раз воляется, ищю для нее программатор что-бы прошить 29F04-70! На микрухе написанно RL56 Прикрепленные файлы
#11581
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился ![]() Чё это такое ![]() «Вложение bin» Ты попробуй в двух режимах читани, в 16 или в 8 битном, фигня все это. |
#11582
Киньте дампик у кого есть!
#11583
Ты попробуй в двух режимах читани, в 16 или в 8 битном, фигня все это. Где в Упе так делать? ![]() |
#11585
Где в Упе так делать? ![]() Что значит где?? Там два (даже три, если считать S серию) типа, один 93c56x16, другой просто 93c56 (это и есть 8 бит). Читай одним, потом другим, и сравни визуально по структуре, что получилось. |
#11586
Что значит где?? Там два (даже три, если считать S серию) типа, один 93c56x16, другой просто 93c56 (это и есть 8 бит). Читай одним, потом другим, и сравни визуально по структуре, что получилось. Да.... пробывал, одно и тоже показывает! ![]() написано RL56 - это нормально? |
#11587
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
это же 93С56
#11588
это же 93С56 Ну да ![]() Никак немогу прочесть дамп и 8 и 16 бит и даже пробывал 93S56 ![]() |
#11589
Да.... пробывал, одно и тоже показывает! ![]() написано RL56 - это нормально? Ну не может 56 чип не читаться ![]() |
#11590
Ну да ![]() Никак немогу прочесть дамп и 8 и 16 бит и даже пробывал 93S56 ![]() А вообще я думаю, что ты все же разок попробовал считать внутрисхемно, и завалил. У нас случай был один в один. Если проггер не вытянул, а мотоциклы упа плохо тянет внутрисхемно. |
#11591
странно... недавно упой такую же RL56 делал в панельке, нармально читает/пишет, может чип прибил..
#11593
Ну не может 56 чип не читаться ![]() Может RL56 это MICROWIRE ROTATED а не просто MICROWIRE! Там питание, да и вообще все ноги попутаны!!! |
#11594
странно... недавно упой такую же RL56 делал в панельке, нармально читает/пишет, может чип прибил.. Как я его мог прибить? :icon_nuckel: |
#11596
подключал вот так..
1 из 7»
Вчера, 20:13 Посл. ответ от darek |
Вчера, 12:03 Посл. ответ от velcom |
Вчера, 9:48 Посл. ответ от Andrew |
29.7.2025, 12:03 Посл. ответ от rinstm |
28.7.2025, 15:01 Посл. ответ от Viktore |
Сейчас: 3.8.2025, 0:12 |
