21.12.2015, 14:30
#115937
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
SRS Блок заднего сиденья.
Висит ошибка неисправности блока. Разглядел маркировку XC68HC912BD32 В Упе заявлена без буквы Д-XC68HC912B32 Хотя судя по контактным площадкам рядом подключение вроде как соответствует. Вопрос-есть ли разница между этими мотороллами? |
21.12.2015, 15:34
#115943
Истой + Icom надо было для начала пролить (обновить блок), в большинстве случаев помогает!
Толку от прошивки считанной, с чем сверять? |
21.12.2015, 16:10
#115948
Истой + Icom надо было для начала пролить (обновить блок), в большинстве случаев помогает! Толку от прошивки считанной, с чем сверять? Да вроде как обещал человек помочь.... Для меня этот способ проще казался, чем предлагаемый Вами. Похоже и здесь ступор(((( |
21.12.2015, 16:57
#115954
Да вроде как обещал человек помочь.... Эти блоки сателитов редко кто читает, все по OBD делается!
21.12.2015, 18:13
#115961
Привози блок прочитаю. B32 и BD32 не одно и тоже
21.12.2015, 20:37
#115966
Да я ж писал уже-не дома я работаю! Приеду, если не справлюсь. Но это плохой вариант-машину желательно сделать до отъезда на праздники.
А чем BD32 прочитать можно? |
21.12.2015, 20:59
#115967
CarProg например MC68HC912BD32 FLASH / EEPROM (0K29E)
21.12.2015, 21:36
#115969
По подключению то же самое, что и без D! Жаль, что Пенко ее не прикрутил(((( Давно думаю о Карпроге-пора все таки его приобретать)))
22.12.2015, 14:21
#116026
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Да я ж писал уже-не дома я работаю! Приеду, если не справлюсь. Но это плохой вариант-машину желательно сделать до отъезда на праздники. А чем BD32 прочитать можно? XPROG-m должен прочитать |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 29.7.2026, 11:23 |
