17.1.2016, 14:02
#117372
Произошло после нажатия двух концевиков на плате при включенном зажигании.
После этого зажигание обычным способом не включается (без помощи сканера) и нестираемая ошибка указанная в теме. Концевики условно исправны выпаивал и прозванивал. На плате стоит Pic16f883. Может у кого есть прошивка? И вообще как его юпой можно прочитать? В списке не указан. Отредактированно hor-sheff - 17.1.2016, 14:35
20.1.2016, 0:07
#117533
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Pic там закрытый не прчесть
20.1.2016, 1:30
#117539
Произошло после нажатия двух концевиков на плате при включенном зажигании. После этого зажигание обычным способом не включается (без помощи сканера) и нестираемая ошибка указанная в теме. Ничего себе, разве после такого возможен программный сбой?? Точно ли дело в этом? Хм, кроме как возможности КЗ по портам и следствие уже физической неисправности контроллера, а это конечно уже просто под замену, я не вижу другой причины для выхода из строя контроллера. |
20.1.2016, 15:12
#117566
Ничего себе, разве после такого возможен программный сбой?? Точно ли дело в этом? Хм, кроме как возможности КЗ по портам и следствие уже физической неисправности контроллера, а это конечно уже просто под замену, я не вижу другой причины для выхода из строя контроллера. Мне тоже слабо вериться, но факт. Изначально машина пришла с мигающим желтым цветом рулем. Решили посмотреть этот блок в итоге нажали оба концевика одновременно и вот.... |
20.1.2016, 15:58
#117569
К официалам, на замену защелки. В них обычно дохнет вход контроля реле стартера, а сейчас сработала защита от дурака. Узел ответственный, поэтому при любом косяке - внутренняя ошибка и блокировка работоспособности. Сделано для того, чтоб ни при каких условиях руль на ходу не заблокировался. Стоит недорого, около 25 + замена и прописка в онлайне. Есть даже TP2036844/3 по замене защелки на нового образца, 5K0905861C вроде как.
Отредактированно Zaebasto - 20.1.2016, 16:04
20.1.2016, 16:06
#117570
К официалам, на замену защелки. В них обычно дохнет вход контроля реле стартера, а сейчас сработала защита от дурака. Узел ответственный, поэтому при любом косяке - внутренняя ошибка и блокировка работоспособности. Сделано для того, чтоб ни при каких условиях руль на ходу не заблокировался. Стоит недорого, около 25 + замена и прописка в онлайне. Благодарю за науку Михаил. Т.е. из-за несанкционированного нажатия концевиков у защелки может произойти сбой программы? |
20.1.2016, 16:15
#117571
Ну если нажать два концевика - она понять не может закрыта или открыта она, это критическая неисправность, поэтому она и блокируется в закрытом состоянии. Также если и подат питание с отпущенными двумя концевиками. В нормальном положении один всегда нажат.
20.1.2016, 16:39
#117572
Ну если нажать два концевика - она понять не может закрыта или открыта она, это критическая неисправность, поэтому она и блокируется в закрытом состоянии. Также если и подат питание с отпущенными двумя концевиками. В нормальном положении один всегда нажат. Ясно. Поднимать не вариант, пик закрыт? |
20.1.2016, 17:05
#117573
99% что закрыт, попыткой прочитать хуже не сделать чем сейчас.
20.1.2016, 17:30
#117575
99% что закрыт, попыткой прочитать хуже не сделать чем сейчас. Так-то мы новую заказали. В пути. Как раз новый номер. Просто не ожидал такой подлянки от блока. Дело в том, что у них эти концевики любят глючить. Полезли ради них. |
20.1.2016, 17:35
#117576
Привязка в онлайне, других вариантов нет
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 19:07 |
