12.2.2009, 10:40
#11506
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ подскажите, каким программатором делать фокусов и где можно приобрести. Кроме диги
15.2.2009, 22:04
#11942
Про блютуз конечно смешно.А конкретно по теме:Ford Focus 2007 панель Visteon внутри 9s12h256vpv.Делал UUPS.Первый раз разобрал и сделал по точкам.Точки стандартные для Ford.Затем поэкспериментировал с обратной стороны.Иголками сквозь отверстия на обратной стороне платы.Со второго раза все получилось. Тот щиток, который ты описываешь, это старый вариант щитка, в новом варианте никаких иголок, там уже готовый разъем стоит. |
15.2.2009, 22:38
#11949
Тот щиток, который ты описываешь, это старый вариант щитка, в новом варианте никаких иголок, там уже готовый разъем стоит. невсегда стоит, иногда и нету!белая подсветка приборов и красная для дисплея! Отредактированно Dtc - 15.2.2009, 22:40
15.2.2009, 22:48
#11955
невсегда стоит, иногда и нету!белая подсветка приборов и красная для дисплея! Так а я о чем? Но это в основном пока на универсалах по моим заметкам. Но чаще новый тип, если машина уже рейсталинговая, а не 2005-2007 года модель. Просто тогда нужно было написать, что модель 2005 г, т.е. когда ее начали гнать. Ну ладно, это не суть. |
24.2.2009, 20:40
#12678
привет,
проблема в следуйщем, щиток 9S12H256 прочитал с UPA пробег поправил,прописал, вставил в мащину дисплей горит нечего непоказывает,повернул пару раз ключь всё заработало пробег в норме стрелы работают,но через пару минут опять дисплей пустой и опять клучём поиграешся и опять показыват |
25.2.2009, 16:28
#12690
привет, проблема в следуйщем, щиток 9S12H256 прочитал с UPA пробег поправил,прописал, вставил в мащину дисплей горит нечего непоказывает,повернул пару раз ключь всё заработало пробег в норме стрелы работают,но через пару минут опять дисплей пустой и опять клучём поиграешся и опять показыват точки хорошо от флюса промой!!! Было раза 2, то работает, то нет... Промывал, всё работало без сбоев... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.2.2009, 17:07
#12691
Я как первый раз увидел разьем:с тех пор на все ставлю разьемы: приятно становится когда они приезжают по второму разу.
25.2.2009, 17:17
#12692
Я как первый раз увидел разьем:с тех пор на все ставлю разьемы: приятно становится когда они приезжают по второму разу. ну если ты один в городе мастер, то флаг в руки, а у нас много))) у нас тут даже БДМ предлагали закрывать после смотки, чтобы по второму кругу уже не каждый типа смог))) а ты тут подгоны предлагаешь такие делать))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
26.2.2009, 15:41
#12734
пробема решена :smile:
даже сдыдно расказать при сборки панели один контакт от дисплея (второй скраю)не попал на своё место и отламился хорошо гнездо сквозное воткнул снизу иголку всё заработало |
26.2.2009, 15:47
#12737
пробема решена :smile: даже сдыдно расказать при сборки панели один контакт от дисплея (второй скраю)не попал на своё место и отламился хорошо гнездо сквозное воткнул снизу иголку всё заработало ну... так всегда на ромном месте -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.2.2009, 18:19
#12750
хорошо, что просто сломался, у меня один раз из за этого стекло индикатора лопнуло
| Сейчас: 18.11.2026, 4:34 |
