7.3.2008, 1:17
#1132
Ford Cargo 2007.
Проблема на ровном месте. Сняли тахограф, разобрали, собрали. Больше не работает! :lol: Ну а если серьезно, то так и есть. Ничего не паяли, не считывали, но зато, чтобы его разобрать, пришлось отключить у него встроенную батарейку, как например в домашнем радиотелефоне. Тахограф признаков жизни больше не подает, на щитке пишет ошибку ECAS, машина работает, заводиться, ездит, но пробег тоже больше не листается. Странная ситуация, прямо, как на магнитоле с кодом, только тахограф табло не включает и молчит. Ситуация пока не ясна. Тахограф Siemens, нового образца, с принтером и двумя отсеками под карточки, как для таксофона. Внутри жесткого диска не видно, но есть толстая многослойная квадратная плата с двумя шлейфами, в которой возможно и стоит диск. Толшина примерно миллиметров 7. Внутри напрочь отсутствует что-то наподобие чипа, и есть только из возможно важных элементов проц OKI на морде, возле экрана. Кто успел столкнуться с подобным зверьком? |
9.3.2008, 0:51
#1159
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
В принципе все должно быть просто , проблемы могут быть если щиток спрашивает авто и если его нет он работать не хочет .
9.3.2008, 1:02
#1161
Cамое главное не нужно если в лоб не получилось опускать руки , нужно успокоится немного подумать и все получится , не боги горшки обжигали , максимум до чего дошли производители это закриптовка пробега , скажем так видимо что бы отсечь дилетантов . Да конечно в некоторых машинах пробег еще и дублируется , но это больше памятка для начинающих ,кто только начал заниматся этой темой , не зная машину нестоит в нее лезть , те кто начинал эту тему прошли через это лет 10-15 назад , а умные люди читают форумы и учатся на чужих ошибках .
9.3.2008, 1:37
#1162
В принципе все должно быть просто , проблемы могут быть если щиток спрашивает авто и если его нет он работать не хочет . Ну гадать конечно пока бесполезно, пока подождем.. Щиток работает нормально, он не видит только тахографа, как буд-то его просто нет, естественно километраж тоже не будет листаться, т.к. датчик скорости приходит на тахограф, а с тахографа по Can данные идут уже на щиток. Разбираться надо с самим тахографом. |
9.3.2008, 1:55
#1163
Я думаю что вряд ли форд придумал что то сверхестественное , щиток и на остальных авто на столе не работает , ему машину подавай , все в eeprom , нужно смотреть дамп и все будет ясно . Ну и авто нужно конечно , вся беда что клиенту нужно обычно все и сразу , можно подумать что он не знал что машину продает и все решилось в последний момент .
14.3.2008, 21:57
#1227
Ford Cargo 2007. Пробег на щитке кажет ? Проблема на ровном месте. Сняли тахограф, разобрали, собрали. Больше не работает! :lol: Ну а если серьезно, то так и есть. Ничего не паяли, не считывали, но зато, чтобы его разобрать, пришлось отключить у него встроенную батарейку, как например в домашнем радиотелефоне. Тахограф признаков жизни больше не подает, на щитке пишет ошибку ECAS, машина работает, заводиться, ездит, но пробег тоже больше не листается. Странная ситуация, прямо, как на магнитоле с кодом, только тахограф табло не включает и молчит. Ситуация пока не ясна. Тахограф Siemens, нового образца, с принтером и двумя отсеками под карточки, как для таксофона. Внутри жесткого диска не видно, но есть толстая многослойная квадратная плата с двумя шлейфами, в которой возможно и стоит диск. Толшина примерно миллиметров 7. Внутри напрочь отсутствует что-то наподобие чипа, и есть только из возможно важных элементов проц OKI на морде, возле экрана. Кто успел столкнуться с подобным зверьком? Просится на правку пробега в доске водила такого же форда , проблема у него в том что забыл выключить подмотку и на тахо намоталось за выходные около 10000 т. лишнего. Как я понял связь с доской по кану , а дубль в тахо не активный . |
14.3.2008, 22:35
#1232
Пробег на щитке кажет ? Просится на правку пробега в доске водила такого же форда , проблема у него в том что забыл выключить подмотку и на тахо намоталось за выходные около 10000 т. лишнего. Как я понял связь с доской по кану , а дубль в тахо не активный . Дамп в щитке, один смех, и пробегом там и не пахнет, хотя при этом щиток на столе пробег кажет.. |
15.3.2008, 19:44
#1249
а дамп щитка можно посмотреть?
15.3.2008, 20:28
#1251
а дамп щитка можно посмотреть? |
15.3.2008, 23:09
#1252
«Вложение bin» Пробегом попахивает в 046F....0484. Еще бы дамп.......... Кстати проц какой? |
15.3.2008, 23:19
#1253
Пробегом попахивает в 046F....0484. Еще бы дамп.......... Кстати проц какой? Второй дамп накатать не успели, тахограф сдох :D Проц, как на втором фокусе. |
13.5.2008, 11:02
#2377
Ford Cargo 2007. Проблема на ровном месте. Сняли тахограф, разобрали, собрали. Больше не работает! :lol: Ну а если серьезно, то так и есть. Ничего не паяли, не считывали, но зато, чтобы его разобрать, пришлось отключить у него встроенную батарейку, как например в домашнем радиотелефоне. Тахограф признаков жизни больше не подает, на щитке пишет ошибку ECAS, машина работает, заводиться, ездит, но пробег тоже больше не листается. Странная ситуация, прямо, как на магнитоле с кодом, только тахограф табло не включает и молчит. Ситуация пока не ясна. Тахограф Siemens, нового образца, с принтером и двумя отсеками под карточки, как для таксофона. Внутри жесткого диска не видно, но есть толстая многослойная квадратная плата с двумя шлейфами, в которой возможно и стоит диск. Толшина примерно миллиметров 7. Внутри напрочь отсутствует что-то наподобие чипа, и есть только из возможно важных элементов проц OKI на морде, возле экрана. Кто успел столкнуться с подобным зверьком? У вас стоял цифровой Сименс, после того как вы вытащили батарейку - он просто "умер" - то есть очистил свою память с криптографическими ключами - это сделано специально для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, по стандарту Annex 1B принятому в Евросоюзе по цифровым тахографам все цифровые модели не ремонтируются, их просто меняют на новые. В России пока нет возможности использовать цифровые модели из-за отсутствия уполномоченного органа, который бы выдавал смарткарты с криптографическими ключами. Поэтому единственный вариант, чтобы вернуть систему в норму это заменить пару тахограф-датчик (датчик тоже шифрованный и может работать только с цифровым тахографом) на электронный вариант тахографа, например Stoneridge 2400 для Форда и новый датчик для этой модели тахографа, но и здесь есть засада - иногда после этой операции требуется заявиться на сервис форда для перепрограммирования системы управления самим автомобилем в памяти которой содержится информация о типе тахографа (цифровой) этот тип требует замены на (электронный) - то есть опознание нового типа тахографа, и настройку электронного тахографа тоже придется производить в мастерской по тахографам, потому что требуется его программирование, а для этого нужен программатор. |
13.5.2008, 13:27
#2378
У вас стоял цифровой Сименс, после того как вы вытащили батарейку - он просто "умер" - то есть очистил свою память с криптографическими ключами. Это мы уже поняли.. |
7.11.2009, 23:34
#26875
подниму старую тему.
привезли доску и тахограф с такого камаза) тахограф к счастью старый Kenzle, с ним проблем нет. вопрос всё-таки по доске... есть ли там пробег или нет? выложенный ранее дамп не открывается. Савелий, если не трудно, выложи снова, покумекаем, тем более что есть уже второй дампеГ))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.11.2009, 0:11
#26876
Дамп в щитке, один смех, и пробегом там и не пахнет, хотя при этом щиток на столе пробег кажет.. такс... появилась свежая мысль... посему не поделишься ли подключкой на столе? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
9.11.2009, 1:03
#26927
В общем сей Маз-Таз в зачетке))) Пробег в табло есть 100%!!!
кому интересно, в личку... Отдельное СПС Савелию за распин... Правда ХЗ скока надо подавать по правде +12 или 24... подавал 12 табло загоралось на пол сек... но этого было достаточно чтобы успеть увидеть пробег! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 4:22 |
