7.11.2007, 16:08
#34
![]() Группа: Админ Сообщений: 30 Спасибо сказали: 8 раз |
Ставил ли кто крутилку на Q7? Откуда сигнал? Нужен ли плавный запуск? Подскажите кто что знает по этой теме.
Спасибо. |
1 из 3»
10.11.2007, 21:52
#42
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Должна такая приехать попробую ;)
23.1.2008, 13:51
#530
машинка дорогая народ не хочет покупать её себе
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
23.2.2008, 18:11
#935
Да уж блок АБС стоит под моторным!который в свою очередь прикручен срывн болтами :angry:
откорректир вперёд по диагнозе ;) пока :rolleyes: |
17.3.2008, 17:48
#1263
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья! :rolleyes: Ставил ли кто крутилку на Q7? Откуда сигнал? Нужен ли плавный запуск? Подскажите кто что знает по этой теме. Спасибо. всем привет! аналогичная проблемка кто сделал поделитесь инфой плиз ! |
17.3.2008, 17:50
#1264
всем привет! аналогичная проблемка кто сделал поделитесь инфой плиз ! В смысле проблемка?? Делал, не получилось, или должна только прийти машина? |
17.3.2008, 17:53
#1265
В смысле проблемка?? Делал, не получилось, или должна только прийти машина? та должна прийти ! но слышал там такой *шатл* :blink: что и подходить страшно ! кто сделал подкинте инфу ! |
17.3.2008, 18:07
#1266
та должна прийти ! но слышал там такой *шатл* :blink: что и подходить страшно ! кто сделал подкинте инфу ! Боюсь, что кроме болтания выдуманных "страшилок", пока мало кто поможет, машина достаточно редкая в этом отношении, и ответа у народа нет, потому, что просто напросто мало кому приходила. Если бы это был например форд транзит, то его бы уже победили и сделали, столько их валит на крутилки, а т.к. их нет (Q7), то и сказать нечего. Мне например подобная машина не звонила не то чтобы, на крутилку, на смотку даже. А так по сути, обычная машина, что там страшного? Неизвестность? Ерунда, отбил, откуда идет сигнал, какой сигнал, и сколько их надо для работы. Думаю, что вопрос просто цены и желания. Глаза боятся, руки делают. Мож кто и скажет что, кому попадалась.. |
17.3.2008, 18:12
#1267
а насчет плавного подьема ? не владеете схемой и прошивой ?
17.3.2008, 18:30
#1269
а насчет плавного подьема ? не владеете схемой и прошивой ? Конечно, прямо тут так и выложили с плавным запуском.. ;) Где-то в инете видел почти готовое решение, но его надо дорабатывать, по поиску поищи. |
17.3.2008, 18:59
#1270
Конечно, прямо тут так и выложили с плавным запуском.. ;) Где-то в инете видел почти готовое решение, но его надо дорабатывать, по поиску поищи. та нашел вроде на а-6 ! чето сомниваюсь что геник будет работать !! имею ввиду сама аттини !! нездоровая какая то схема ! вот сижу паяю ! |
17.3.2008, 19:20
#1271
та нашел вроде на а-6 ! чето сомниваюсь что геник будет работать !! имею ввиду сама аттини !! нездоровая какая то схема ! вот сижу паяю ! Работает, только там миллион минусов, нельзя управлять сигналом и еще что то.. Аа, помоему она сигнал дает еще на полную катушку после раскрутки. Вообщем по хорошему надо переделывать, схема гавно, просто как учебное пособие.. |
17.3.2008, 19:26
#1272
Работает, только там миллион минусов, нельзя управлять сигналом и еще что то.. Аа, помоему она сигнал дает еще на полную катушку после раскрутки. Вообщем по хорошему надо переделывать, схема гавно, просто как учебное пособие.. ну вот ! а говориш не знаеш !!!! А что значит сигнал на полную катушку после раскрутки ?? и что значит нельзя управлять сигналом ? растет скорость да и норм ? ну до определенного уровня ! |
17.3.2008, 19:35
#1273
ну вот ! а говориш не знаеш !!!! А что значит сигнал на полную катушку после раскрутки ?? и что значит нельзя управлять сигналом ? растет скорость да и норм ? ну до определенного уровня ! Так в том то и дело, что там уровня нет, насколько мне память не изменяет, там только до максималки, а это плохо, т.к. им нельзя управлять. |
17.3.2008, 19:45
#1274
Так в том то и дело, что там уровня нет, насколько мне память не изменяет, там только до максималки, а это плохо, т.к. им нельзя управлять. ну как !! а перемычки для чего ?? |
17.3.2008, 19:47
#1275
ну как !! а перемычки для чего ?? Какие перемычки? На схеме с процессором?? Может я не ту схему видел.. |
1 из 3»
| Сейчас: 28.6.2026, 17:13 |
