VW, Т-5, 2008, полетела подмотка
 belorus
сообщение 28.2.2009, 13:06
Сообщение #12882
Подмотку поставил месяца 4-5 назад на ABS -переднее правое кол., без разрыва. Намотано порядка (по словам водилы) 1000км. При последней попытке намотки поперли ошибки: -ABS; антипробукс. системы; ремень безопасности??; топливо=0, резерв топлива показывает когда едет и опять падает на 0.
Снимал аккумулятор (5мин), проехали 1км - все также -ошибки теже, спидометр не работает. Осцил-ом смотрел с датчика АБС- импульсы от вращения кол-а идут. Также идут импульсы и со стоячего колеса - контроль испр. датчика?? Похоже как все исправно...
В чем причина?? Может полетел контроллер панели? Прошу совет.
Ответов (1 - 6)
сообщение 28.2.2009, 13:42
Сообщение #12884
Спасибо сказали: 2066 раз
Накрылся блок ABS. Или замена или его ремонт.
 Dust
сообщение 28.2.2009, 18:11
Сообщение #12902
ОООчень интересное описание проблемы , но.......
КАКИЕ ОШИБКИ ТО В БЛОКАХ , ABS (ESP) , В ДОСКЕ ???
Вроде бы с этого надо начинать :icon_superschnute: Все что может быть с блоком ABS так это созженный канал того датчика куда ты цеплял приблуду и то надо постараться.
Отредактированно Saveliy - 28.2.2009, 21:22
сообщение 28.2.2009, 20:53
Сообщение #12908
Не совсем верно.. не помните повально ломающиеся блоки ABS на Audi A6 и Passat B5?? И при чем подмотка тут вообще не причем, там их просто не было. В случае поломки ABS отсутствовала связь некоторых блоков по диагностике и загоралось куча ламп разного плана, в зависимости от комплектации машины.
Короче, belorus, на той машине просто совпадение, и твоя подмотка тут не причем. Просто клиент к тебе обратился, т.к. связывает это с твоей установкой. Не поддавайся шантажу и отправляй куда подальше в случае претензий. Если все пучком, и клиент "платит", то читай ошибки, если это возможно и выкладывай их сюда.
 belorus
сообщение 28.2.2009, 21:09
Сообщение #12911
Спасибо за поддержку!!! Водила уже своей паникой совсем достал. Встреча с этой тачилой д.быть в ПНД. О результатах сообщу!
 Dust
сообщение 28.2.2009, 22:13
Сообщение #12915
К этому списку следует добавить еще BMW 1997...1999 годов ...
Но в данном случае речь идет о взаимосвязи с подмоткой .
Индикатор ремня безопасности и указатель уровня топлива вродебы ни как не связанны с ABS
сообщение 1.3.2009, 0:26
Сообщение #12924
А там вылезет что хочешь, если нарушена нормальная связь обмена по шине.
  Сейчас: 7.11.2026, 10:24
