28.2.2009, 13:06
#12882
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Подмотку поставил месяца 4-5 назад на ABS -переднее правое кол., без разрыва. Намотано порядка (по словам водилы) 1000км. При последней попытке намотки поперли ошибки: -ABS; антипробукс. системы; ремень безопасности??; топливо=0, резерв топлива показывает когда едет и опять падает на 0.
Снимал аккумулятор (5мин), проехали 1км - все также -ошибки теже, спидометр не работает. Осцил-ом смотрел с датчика АБС- импульсы от вращения кол-а идут. Также идут импульсы и со стоячего колеса - контроль испр. датчика?? Похоже как все исправно... В чем причина?? Может полетел контроллер панели? Прошу совет. |
28.2.2009, 13:42
#12884
Подмотку поставил месяца 4-5 назад на ABS -переднее правое кол., без разрыва. Намотано порядка (по словам водилы) 1000км. При последней попытке намотки поперли ошибки: -ABS; антипробукс. системы; ремень безопасности??; топливо=0, резерв топлива показывает когда едет и опять падает на 0. Снимал аккумулятор (5мин), проехали 1км - все также -ошибки теже, спидометр не работает. Осцил-ом смотрел с датчика АБС- импульсы от вращения кол-а идут. Также идут импульсы и со стоячего колеса - контроль испр. датчика?? Похоже как все исправно... В чем причина?? Может полетел контроллер панели? Прошу совет. Накрылся блок ABS. Или замена или его ремонт. |
28.2.2009, 18:11
#12902
Подмотку поставил месяца 4-5 назад на ABS -переднее правое кол., без разрыва. Намотано порядка (по словам водилы) 1000км. При последней попытке намотки поперли ошибки: -ABS; антипробукс. системы; ремень безопасности??; топливо=0, резерв топлива показывает когда едет и опять падает на 0. Снимал аккумулятор (5мин), проехали 1км - все также -ошибки теже, спидометр не работает. Осцил-ом смотрел с датчика АБС- импульсы от вращения кол-а идут. Также идут импульсы и со стоячего колеса - контроль испр. датчика?? Похоже как все исправно... В чем причина?? Может полетел контроллер панели? Прошу совет. ОООчень интересное описание проблемы , но....... КАКИЕ ОШИБКИ ТО В БЛОКАХ , ABS (ESP) , В ДОСКЕ ??? Вроде бы с этого надо начинать Отредактированно Saveliy - 28.2.2009, 21:22
28.2.2009, 20:53
#12908
Все что может быть с блоком ABS так это созженный канал того датчика куда ты цеплял приблуду и то надо постараться. Не совсем верно.. не помните повально ломающиеся блоки ABS на Audi A6 и Passat B5?? И при чем подмотка тут вообще не причем, там их просто не было. В случае поломки ABS отсутствовала связь некоторых блоков по диагностике и загоралось куча ламп разного плана, в зависимости от комплектации машины. Короче, belorus, на той машине просто совпадение, и твоя подмотка тут не причем. Просто клиент к тебе обратился, т.к. связывает это с твоей установкой. Не поддавайся шантажу и отправляй куда подальше в случае претензий. Если все пучком, и клиент "платит", то читай ошибки, если это возможно и выкладывай их сюда. |
28.2.2009, 21:09
#12911
Не совсем верно.. не помните повально ломающиеся блоки ABS на Audi A6 и Passat B5?? И при чем подмотка тут вообще не причем, там их просто не было. В случае поломки ABS отсутствовала связь некоторых блоков по диагностике и загоралось куча ламп разного плана, в зависимости от комплектации машины. Короче, belorus, на той машине просто совпадение, и твоя подмотка тут не причем. Просто клиент к тебе обратился, т.к. связывает это с твоей установкой. Не поддавайся шантажу и отправляй куда подальше в случае претензий. Если все пучком, и клиент "платит", то читай ошибки, если это возможно и выкладывай их сюда. Спасибо за поддержку!!! Водила уже своей паникой совсем достал. Встреча с этой тачилой д.быть в ПНД. О результатах сообщу! |
28.2.2009, 22:13
#12915
Не совсем верно.. не помните повально ломающиеся блоки ABS на Audi A6 и Passat B5?? К этому списку следует добавить еще BMW 1997...1999 годов ... Но в данном случае речь идет о взаимосвязи с подмоткой . Индикатор ремня безопасности и указатель уровня топлива вродебы ни как не связанны с ABS |
1.3.2009, 0:26
#12924
К этому списку следует добавить еще BMW 1997...1999 годов ... Но в данном случае речь идет о взаимосвязи с подмоткой . Индикатор ремня безопасности и указатель уровня топлива вродебы ни как не связанны с ABS А там вылезет что хочешь, если нарушена нормальная связь обмена по шине. |
Сегодня, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 28.6.2026, 20:33 |
