27.2.2009, 15:18
#12820
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Дорогие форумчане ответьте на два простых вопроса:
Если не правильно поправить дамп, можно спровоцировать работу подушек? И можно ли зашунтировать датчик удара? Заранее благодарен! |
27.2.2009, 15:34
#12823
Дорогие форумчане ответьте на два простых вопроса: Если не правильно поправить дамп, можно спровоцировать работу подушек? И можно ли зашунтировать датчик удара? Заранее благодарен! Вопрос нужно по другому задавать, "вот такая машина, вот мои дампики с креш и тот что я почистил, номер блока что стоит там, проверте правельно я зделал, вот тогда кто нибуть и поможет. А это просто флуд -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
27.2.2009, 16:21
#12827
Хотелось бы услышать да или нет
27.2.2009, 23:19
#12860
И что не понятно? тебе уже ответили хочешь конкретный ответ, задавай конкретный вопрос а не набор фраз
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
28.2.2009, 7:50
#12867
мазда 6 2006года, блок GJ6A 57 K30 A 2G04B Visteon 33262 47 с крашем
есть правленый дамп, но не уверен. Вопрос, если его залью, выскочат подушки или нет? И при том нет форвард сенсора, есть ли способы его зашунтировать? Прикрепленные файлы
28.2.2009, 11:33
#12874
Блок почищен не совсем правильно, нельзя вставлять куски дампа из другого блока!!!
1.3.2009, 1:56
#12937
Читайте между строк, чел имел в виду, можно ли экспериментами с дампом случайно завалить живые подушки. Не спровоцирует ли это гибель рабочих модулей. А то так доэкспереминтируется ))
Ответ. По идее так можно делать что угодно и ничего плохого не будет, подушки взрываются не от записи в дампе, а от реального сигнала с датчика удара на порт контроллера, а уж только потом пишутся ошибки, если блок сам живой остался ))) Небольшой коммент... Обычно всегда было все на ура, но никто не знает, что может произойти в следующий раз. Раз в год и метла стреляет. Так что полюбе аккуратней.. |
1.3.2009, 2:04
#12939
Затирание дампа врядтле приведет к стрельбе подух.. Ну и на старуху бывает..
1.3.2009, 3:04
#12946
в одном дилерском приборе есть тест, на проверку подушек,...))) так что были случаи, подрывали на глазах у клиента,.... правда по его желанию, как же тут вопрос не задать проверять пиропатроны или нет,...))) только нужно не забывать проверку делать под его ответственность,...)))
www.ctlab.ru |
1.3.2009, 11:35
#12958
Читайте между строк, чел имел в виду, можно ли экспериментами с дампом случайно завалить живые подушки. Не спровоцирует ли это гибель рабочих модулей. А то так доэкспереминтируется )) Ответ. По идее так можно делать что угодно и ничего плохого не будет, подушки взрываются не от записи в дампе, а от реального сигнала с датчика удара на порт контроллера, а уж только потом пишутся ошибки, если блок сам живой остался ))) Небольшой коммент... Обычно всегда было все на ура, но никто не знает, что может произойти в следующий раз. Раз в год и метла стреляет. Так что полюбе аккуратней.. Вот это я и хотел услышать. Спасибо! А всетаки датчик удара возможно шунтировать? |
| Сейчас: 26.6.2026, 12:20 |
