3.3.2008, 10:45
#1088
Нужна приборная панель от volvo s40 2003 года. Фото прилагаются -
3.3.2008, 13:43
#1090
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Нужна приборная панель от volvo s40 2003 года. Фото прилагаются - А что случилось то? Машинка не шибко частая.. Если стрелки не можешь выставить, объясню, а вообще делается по точкам, стрелы не рекомендуется дергать.. |
3.3.2008, 14:58
#1093
А что случилось то? Машинка не шибко частая.. Если стрелки не можешь выставить, объясню, а вообще делается по точкам, стрелы не рекомендуется дергать.. Ситуация следующая - приехала машинка с надписю на приборке "Code Pin" и без одного моторчика (без обмотки). Короче - без другой приборки не как!! |
10.3.2008, 17:15
#1188
Вопрос решен заменой другой панели (англия) и оригинальной EEPROM, а выставыть стрелки некоторое время заняло! Тема закрыта :rolleyes: Правда - неразобрался как скинуть SERVISS, удерживая кнопочку на приборке и не отпуская включа зажигание, через некоторое время начинает моргать индикатор SERVISS. Если в это время отпустить кнопочку на приборке, то индикатор SERVISS тухнет, но......... до следующего включения зажигания!! Или SERVISS ручками не скинуть на этой VOLVO?
21.3.2008, 1:35
#1313
Нужен дамп от европы S40 2003 год, доска UK NSI с L56-ой внутри. Проблема в том, что не показывает показания бортового компьютера (л/100км,....) то есть окошко над часами, где должно высвечиватся показания, пустое!!! Есть дамп от америки, и когда пробую их складывать, естественно показывает, но в милях и в галонах....
21.3.2008, 2:06
#1314
Нужен дамп от европы S40 2003 год, доска UK NSI с L56-ой внутри. Проблема в том, что не показывает показания бортового компьютера (л/100км,....) то есть окошко над часами, где должно высвечиватся показания, пустое!!! Есть дамп от америки, и когда пробую их складывать, естественно показывает, но в милях и в галонах.... Пробуй, это в км.. op0349-003 30623052 |
21.3.2008, 16:14
#1325
Пробуй, это в км.. op0349-003 30623052 «Вложение bin» Спасибо, ты лучшый!!!!! ;) Твои четыре строчки очень помогли скоректировать коэфиценты, но ЖКИ пришлось все таки поменять!! Оказалось, что единицы измерения находятся в дисплее без возможности коректировки, только замена на европу!!!! :blink: Удачи всем!!! |
21.3.2008, 16:23
#1326
Спасибо, ты лучшый!!!!! ;) Твои четыре строчки очень помогли скоректировать коэфиценты, но ЖКИ пришлось все таки поменять!! Оказалось, что единицы измерения находятся в дисплее без возможности коректировки, только замена на европу!!!! :blink: Удачи всем!!! А что я, голова твоя там была :rolleyes: На здоровье! |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 2.10.2026, 8:41 |
