МС68НС05В8 3D33J, Не получается прочитать
Тема закрыта
 vora
сообщение 3.3.2009, 19:10
Сообщение #13164
Доброго времени суток!
Не пролучается прочитать МС68НС05В8 маска3D33J с иммо АЛЬМЕРЫ. Программатор UPA ругается на 1 контакт IRQ(5.7в) и 6 PD3(0в)
PD3 соединена с PD4(отрезал, все равно 0)
Подскажите люди добрые, в чем ошибка?
..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
 goga
сообщение 3.3.2009, 19:55
Сообщение #13172
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Не стесняйся :icon_bananajam: , пиши где стоит проц?
 goga
сообщение 3.3.2009, 20:41
Сообщение #13185
Master
Пардон :icon_superschnute: проглядел...
PD4 надо на землю, у PD3 логическая 1. Прозвонить их и желательно поднять. Вообще маска хреновенькая, можно и дамп потерять. Надежней снять и в панель!
 ZET
сообщение 3.3.2009, 21:10
Сообщение #13186
Группа: Member
если "ругается" - ноги поднять, "токовую перемычку" - в режим 12мА
 vora
сообщение 3.3.2009, 21:55
Сообщение #13192
спасибо ! за оперативность.
Имеются несколько вопросов:
п.1 Для "поднятия" ноги на этом проце перекусить ногу возле дорожки или подсунуть под нее что то ,типа плоского пинцета чтоб приподнять
п.2 IRQ ,вернее на дорожке к этой ноге транзистор стоит .Его убрал,но все равно уровень тот же
И соответственно PD3 отрезал от PD4,все равно низкий уровень .Полагаю,что под процем, дороги идут еще куда-то.Следовательно п.1 поможет
а может проц убил уже :icon_57:
не пинайте сильно ,если глупость какую спросил.Это мой первый раз с Мотей.
 ZET
сообщение 3.3.2009, 22:42
Сообщение #13201
Группа: Member
по п.1 - делай как тебе удобно......
по п.2 - правильно "полагаешь", под процем тоже дороги бывают.....
по поводу "убийства" проца - чтобы "убить" УПОй - эт надо очень постараться,
а вот в случае активной защиты дампик потеряешь..........
 goga
сообщение 3.3.2009, 23:02
Сообщение #13205
Master
Учитываю твой "большой" опыт борьбы с мотями, и то что это иммошник и может стоять защита, ставь в адаптер и вычитывай!!! А то скоро пойдешь в другой разрел по иммошникам и будешь там всех "доставать" как запустить точилу :icon_superschnute:
Сообщение #13206
Спасибо сказали: 2066 раз
Боюсь, хана дампу... :icon_superschnute: :icon_traenen: С ним надо "умеючи".. Очень опасная маска..
 vora
сообщение 3.3.2009, 23:27
Сообщение #13212
Да точилу запустил полггода ,как :icon_megaautofahren: А коробку с иммо на память оставил.Вот только сейчас обзавелся струментом. Так что ето пока тренировка :icon_schreck:
Если сдую проц подпайка та же ?кварц нужен? или достаточно частоту выставить в настройках4000или 4194? иде то читал ,что 4194?
ТО Saveliy просветите темного ,как "умеючи"
ТО ZET подробнее о б активной защите можно.И как это выглядит ? Ну в смысле обеспечить все уровни по ногам для бута ,а потом что то есче?
 goga
сообщение 3.3.2009, 23:58
Сообщение #13219
Master
ИДЕ ТО ЧИТАЛ это уже радует :icon_bananajam: А читал ты наверно про пыжевский щиток в котором стоит кварц на 4190, и дамп при попытке читат с другой частотой "улетает". В адаптере кварц или опорная частота с прогера обязательна!!!
 ZET
сообщение 6.3.2009, 4:35
Сообщение #13384
Группа: Member
1. кварц полюбому нужен, если делать внутрисхемно - см. какой стоит у тебя на плате.....
2. UPA с залоченными НС05ххх НЕ работает!!!, если обеспечить все уровни, дамп слетит при попытке коннекта, в итоге в еепром увидишь всё FF, после этого можно занятся изучением записи/чтения......
Активация/дезактивация защиты делается в еепром (правится 1 байт), общий даташит на НС05 серию очень поможет разобраться со многими нюансами (в инете доступен), удачи :)
Тема закрыта
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 12:29
