6.3.2009, 18:47
#13440
Должна подъехать что там в нутри, дубли есть сложно приборка снимается, ещё такой небыло.
1 из 3»
6.3.2009, 19:26
#13445
Должна подъехать что там в нутри, дубли есть сложно приборка снимается, ещё такой небыло. 35080VP или Q80OW что собственно говоря те же яйца) Снимаешь 2 винтика держащие накладку руля, снимаешь её, выдёргиваешь руль на себя, в недрах видишь 2 Torx15 (или 20). Достаточно неприятно сидят, но длинной отвёрткой справиться можно. вытаскиваешь щиток на себя, отсоединяешь разъём. разбираешь щиток, стрелы податливые (VDO), мелкосхема под индикатором. с ним поаккуратнее, шлейф клееный. Ну вот собственно и всё. да, дубль вроде есть в моторном, но я много раз делал для "гарантийщиков", претензий не было) Отредактированно metermaster - 6.3.2009, 19:29
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
6.3.2009, 19:35
#13446
Спасибо
6.3.2009, 19:55
#13448
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
35080VP или Q80OW что собственно говоря те же яйца) Снимаешь 2 винтика держащие накладку руля, снимаешь её, выдёргиваешь руль на себя, в недрах видишь 2 Torx15 (или 20). Достаточно неприятно сидят, но длинной отвёрткой справиться можно. вытаскиваешь щиток на себя, отсоединяешь разъём. разбираешь щиток, стрелы податливые (VDO), мелкосхема под индикатором. с ним поаккуратнее, шлейф клееный. Ну вот собственно и всё. да, дубль вроде есть в моторном, но я много раз делал для "гарантийщиков", претензий не было) «Вложение JPG» «Вложение JPG» «Вложение JPG» «Вложение bin» на фото внизу 93с56 Отредактированно chudak - 6.3.2009, 19:57
6.3.2009, 20:19
#13452
на фото внизу 93с56 ну раз на то пошло то 93с66!!! и значит нижнее фото от Вектры С, хотя суть дела не меняет, на Астре мелкосхема на том же месте. фотки я не подписывал в своё время, мой косяк. но и таким буквоедом тоже нельзя быть. Ещё раз повторю, по сути дела ничего твоё уточнение не "выявило". Отредактированно metermaster - 6.3.2009, 20:19
6.3.2009, 20:30
#13455
в принципе да сути не меняет, я тоже так подумал, главное чтобы было чем заменить.
7.3.2009, 0:52
#13481
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2211 Спасибо сказали: 301 раз |
Дополню всю тему, про опель астра классик первый раз слышу, скорее астра-Н, эт первое, второе стоит нестираемая 35080, маркировка ессно не такая. Третье, место чипа не такое как на вектре-С, в четвертых новый чип и новый пробег это не проблема. Пробег ВДО 1 и 2 строки, точно не помню. Дубль неактивный в моторнике, в дисплее тоже не исключено.
Отредактированно Vasilich - 7.3.2009, 0:56
7.3.2009, 1:11
#13482
Дополню всю тему, про опель астра классик первый раз слышу, скорее астра-Н, эт первое, второе стоит нестираемая 35080, маркировка ессно не такая. Третье, место чипа не такое как на вектре-С, в четвертых новый чип и новый пробег это не проблема. Пробег ВДО 1 и 2 строки, точно не помню. Дубль неактивный в моторнике, в дисплее тоже не исключено. Сергей, 1. классик это седан 2. ну вот вы докапались до места микрухи, один хрен она с внутренней стороны платы, и надо и в Вектре и в Астре дёргать стрелы и скидывать дисплей!!! я до миллиметров не вымерял её расположение, уф... 3. ясен хрен в 2008 году стоит нестирашка, я же и написал VP или Q80. зачем повторять сказанное и очевидное??? причём автор поста это понял!!! 4. А про дубль в дисплее-это что за аппендикс??? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.3.2009, 1:13
#13483
Спасибо Vasilich, теперь всё ясно.
интересно, а не снимая стрелок ни кто не пробывал сделать.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
7.3.2009, 21:29
#13489
оказалось на много проще, в приборка 93с56 стоит
7.3.2009, 22:25
#13497
На фото точно не 2008 , а от старой модели !
7.3.2009, 22:26
#13498
может у авто 1998 год был :a_aan:
7.3.2009, 22:46
#13506
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
может у авто 1998 год был :a_aan: Да не,просто она может быть украинской сборки,в 05 сто пудово такая была. |
7.3.2009, 22:53
#13510
Догда извените, так их можно по диагноза сделать! это типа шевроле вива ? ( опель астра в старом кузове)
7.3.2009, 22:58
#13511
Догда извените, так их можно по диагноза сделать! это типа шевроле вива ? ( опель астра в старом кузове) Может быть,но у меня по диагнозе не пошла.Вникать не стал,быстро ручками и клиент был не против доплаты. |
7.3.2009, 23:01
#13514
вот именно что новая и на фото тоже, шильдык посмотри. Сергей правельно сказал украинской сборки, наверно комплектация такая.
1 из 3»
Сегодня, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 18:19 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 20:18 Посл. ответ от den5 |
2.3.2026, 13:58 Посл. ответ от Константин |
| Сейчас: 4.3.2026, 19:00 |
