8.3.2009, 11:39
#13557
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
принесли щиток на запчасти. вроде все работает только на жк цифры некоторые полупрозрачными видятся. жк пробовал менять -все равно так же. кто сталкивался подскажите пожалуиста. может получится восстановить щиток vdo A2C53022602 других маркировок нет
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
8.3.2009, 11:48
#13558
принесли щиток на запчасти. вроде все работает только на жк цифры некоторые полупрозрачными видятся. жк пробовал менять -все равно так же. кто сталкивался подскажите пожалуиста. может получится восстановить щиток vdo A2C53022602 других маркировок нет посмотри гребенку которая с платы на дисплей идет или там косяк или индикатор треснул -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
8.3.2009, 13:36
#13560
или индикатор треснул Пишет же индикатор менял. Смотри все соединения. |
8.3.2009, 15:07
#13571
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
принесли щиток на запчасти. вроде все работает только на жк цифры некоторые полупрозрачными видятся. жк пробовал менять -все равно так же. кто сталкивался подскажите пожалуиста. может получится восстановить щиток vdo A2C53022602 других маркировок нет если индикатор менял,скорей всего где то сопля из припоя,или микротрещина.Залей плату флюсом и хорошенько везде феном пройдись. Мне попадалась подобная неисправность - смд резик не пропян был |
8.3.2009, 17:30
#13579
принесли щиток на запчасти. вроде все работает только на жк цифры некоторые полупрозрачными видятся. жк пробовал менять -все равно так же. кто сталкивался подскажите пожалуиста. может получится восстановить щиток vdo A2C53022602 других маркировок нет Дело 100% в резиновой шине!, сигнал не может с м\с слабо идти, он или есть или нет! |
9.3.2009, 0:12
#13611
Меняй драйвер ЖК и все будет ОК .
Если он не встроен в МК..... Отредактированно Dust - 9.3.2009, 0:13
10.3.2009, 17:25
#13730
Дело 100% в резиновой шине!, сигнал не может с м\с слабо идти, он или есть или нет! жк менялся вместе с шиной с рабочего щитка. на микрухе А2С35459 0638КМ005 других надписей нет. недалеко стоит ключ uln2003a. от него пара дорожек похоже тоже к жк идет точно не видно все каким то черным залито. то ли лак. то ли графит. еще когда переключаешь на суточник. сегменты частично включаются. то что не в жк-однозначно. Отредактированно jody - 10.3.2009, 17:28
т 89172830697 |
10.3.2009, 21:02
#13768
жк менялся вместе с шиной с рабочего щитка. на микрухе А2С35459 0638КМ005 других надписей нет. недалеко стоит ключ uln2003a. от него пара дорожек похоже тоже к жк идет точно не видно все каким то черным залито. то ли лак. то ли графит. еще когда переключаешь на суточник. сегменты частично включаются. то что не в жк-однозначно. Скинь фотку платы . uln2003a - драйвер контрольных ламп , подсветки. Драйвер ЖК - PCFxxxx вроде . Отредактированно Dust - 10.3.2009, 21:03
11.3.2009, 12:59
#13812
pcf тут нет . фотика у меня нет . но постараюсь с кем нибудь сфотать
pcf тут нет . фотика у меня нет . но постараюсь с кем нибудь сфотать фото нашлось спасибо за поздравления и внимание Прикрепленные файлы
т 89172830697 |
24.8.2016, 14:00
#231936
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Так чем все закончилось?
26.8.2016, 11:19
#232062
проц приговорили... щиток пошел на разбор на запчасти...
т 89172830697 |
26.8.2016, 11:23
#232063
Пришел к тому же. Спасибо за ответ.
26.8.2016, 11:40
#232064
проц приговорили... щиток пошел на разбор на запчасти... Охринеть,)) вот это память, прошло-то всего с момента ремонта семь лет, пять месяцев, четырнадцать дней, двадцать три часа и сорок минут. |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 4:00 |
