1.3.2009, 11:07
#12954
А чем,интересно,собирался записать фулл? я первый раз с фулл флеш столкнулся.а начинать когдато надо все равно. прописать не получиться? я так понял для этого проца нужен SS . сегодня попобую с новым адаптером. Программатор не поддерживает функцию записи фулл флеш,только чтение. Для записи нужен ЕТЛ,Омега,I-Prog(Smart) либо любой другой программатор,поддерживающий эту функцию. Схемы адаптеров не тайна,пожалуйста пользуйся. Прикрепленные файлы
1.3.2009, 11:44
#12960
У него программатор с КОМ портом наверное был.Не знаю как кто,но я пользуюсь ЛПТ вариантом,он работает намного быстрее и не имеет проблем с определением секюрити. Охренеть... |
1.3.2009, 11:45
#12961
а этот адаптер для AZ60A подойдёт ? сегодня вытравлю платку и попробую. Подойдет |
1.3.2009, 11:48
#12962
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(papapasha) я пользуюсь ЛПТ вариантом,он работает намного быстрее и не имеет проблем с определением секюрити. по скорости работы могут отличаться,но вот по определению SS врятли,я сильно сомневаюсь. Используют один и тот же алгоритм, просто интерфейс подключения изменили.
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
1.3.2009, 12:37
#12966
по скорости работы могут отличаться,но вот по определению SS врятли,я сильно сомневаюсь. Используют один и тот же алгоритм, просто интерфейс подключения изменили. Согласен,алго один и тот же.Но комовский вариант я продал только из-за того,что полная запись памяти в лпт варианте в три раза быстрее,а о верификации нечего и говорить. Теперь по секбитам.Только что ради спортивного интереса взял чистый проц,записал в него фулл и изменил секбит на 12-34-56-78-90-AB-CD-EF, т.е. "с потолка".Записал.Для чистоты эксперимента полностью удалил папку "SSList".Выбрал чтение с автоподбором.Без проблем.Проделал то же с другими наборами 16-ричных цифр.Без проблем так же. Так что единственным недостатком ЕТЛ программатора считаю невозможность работы с автоподбором SS внутрисхемно,он использует хитрый алго подбора,который реализовать не на адаптере невозможно. Кто работал с 908-ым ЕТЛ,то возможно обращал внимание на указатель прогресса при автоподборе.Он всегда медленно,по 2% поднимается к 17%,далее резко,по 10% увеличивается до 100%.И это всегда,при любом SS,стандартном либо нет. Отредактированно papapasha - 1.3.2009, 12:38
1.3.2009, 12:47
#12967
Так что единственным недостатком ЕТЛ программатора считаю невозможность работы с автоподбором SS внутрисхемно, А также, наверно, отсутствие как и во всех линейках, модификации выделеной области? А хреновую работу внутрисхемно, уже проходили на 912 серии... Сколько времени занимает фулла например в АЗ60? |
15.3.2009, 17:32
#14087
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
А также, наверно, отсутствие как и во всех линейках, модификации выделеной области? А хреновую работу внутрисхемно, уже проходили на 912 серии... Сколько времени занимает фулла например в АЗ60? "Хреновая " работа внутрисхемно не имеет отношения к программатору , просто нужно понять что программатор очень критичен грубо говоря к уровням на пин , это связано со спецификой работы по снятию защиты .Примеры, когда тот то программаатор например отработал внутрисхемно неккоректны , отработал то он отработал но при защите результат ноль . |
15.3.2009, 17:45
#14088
Согласен,алго один и тот же.Но комовский вариант я продал только из-за того,что полная запись памяти в лпт варианте в три раза быстрее,а о верификации нечего и говорить. По данному вопросу , у меня товарищ повторил Ваши слова , слово в слово , я нашел время и подьехал к нему с ноутбуком и с программатором под com , результат не заставил себя ждать ... После поездки кстати он просил вариант LPT продать со скидкой , насколько помню он обьявления давал , если не продал могу уточнить , он отдавал "бюджетно " в пол цены . |
15.3.2009, 17:49
#14089
"Хреновая " работа внутрисхемно не имеет отношения к программатору , просто нужно понять что программатор очень критичен грубо говоря к уровням на пин , это связано со спецификой работы по снятию защиты .Примеры, когда тот то программаатор например отработал внутрисхемно неккоректны , отработал то он отработал но при защите результат ноль . Если это относится к 912 процу, как ссылка выше, то про снятие защиты и внутрисхемке не понятно вообще о чем речь!!! Если к 08 серии, то все познается в сравнении, омега 08 с SS справляется без проблем внутрисхемно, упа, омега и другие прогеры по БДМ 12 серию читают влет, етл по этим же точкам отказывается читать, надо снимать и ставить в адаптер... |
15.3.2009, 18:54
#14099
Если это относится к 912 процу, как ссылка выше, то про снятие защиты и внутрисхемке не понятно вообще о чем речь!!! Если к 08 серии, то все познается в сравнении, омега 08 с SS справляется без проблем внутрисхемно, упа, омега и другие прогеры по БДМ 12 серию читают влет, етл по этим же точкам отказывается читать, надо снимать и ставить в адаптер... Понятно , если еще омега найдет SS из списка то результат незаставит себя ждать . отличие только что 908 работает с конкретным МК и SS выбирает не из списка а при работе с конкретной маской по эксклюзивному алгоритму . По 912 , если есть проблемы на пин , будет ошибка , но это сделано для защиты , тот же упомянутый Вами программер может и прочитает все , но на сколько корректно. |
15.3.2009, 19:57
#14107
Я знаю очень хорошо на какие пимпочки нажимать чтобы искать из списка, а на какие чтобы искать SS перебором!!! Мои высказывания относились и к тому и другому внутрисхемно, кстати в 08 даже перешивал флешь внутрисхемно...
З.Ы. Разговор просто переходит не в то русло, прошу расценивать как рекомендацию и пожелание к производителю... |
15.3.2009, 22:27
#14115
Я знаю очень хорошо на какие пимпочки нажимать чтобы искать из списка, а на какие чтобы искать SS перебором!!! Мои высказывания относились и к тому и другому внутрисхемно, кстати в 08 даже перешивал флешь внутрисхемно... З.Ы. Разговор просто переходит не в то русло, прошу расценивать как рекомендацию и пожелание к производителю... Да , goga, спасибо за Ваши замечания , программаторы разного класса и не для никого не секрет что в своих продуктах разработчики других компаний используют инновационные решения от ЕТЛ . Данная тема не относится к нашему разделу , но я думаю , и не на правах рекламы , все новинки будут представлены в первую очередь именно компанией ETL . |
15.3.2009, 23:12
#14125
Я очень рад что все другие производители прогеров пользуются ноухау от ЕТЛ, дык подскажите когда у ЕТЛ появится что то аналогичное Расфору
15.3.2009, 23:39
#14127
Я очень рад что все другие производители прогеров пользуются ноухау от ЕТЛ, дык подскажите когда у ЕТЛ появится что то аналогичное Расфору А кто Вам сказал что это их решение . По поводу ноухау , компания работает более 10 лет , но можно посмотреть закономерность , выходит новый продукт и появляются " альтернативные " варианты . Я думаю , ЕТЛ не причем , это просто совпадение , почему бы и нет . Я так понимаю , просто наверно пропустил , видимо есть в продаже и программаторы для 805 серии и по новым нэкам uPD850 , палермо и гавана , если не затруднит дайте ссылку , я просто для себя , чтобы быть в курсе . |
16.3.2009, 0:56
#14135
А кто Вам сказал что это их решение . По поводу ноухау , компания работает более 10 лет , но можно посмотреть закономерность , выходит новый продукт и появляются " альтернативные " варианты . Я думаю , ЕТЛ не причем , это просто совпадение , почему бы и нет . если не затруднит дайте ссылку , я просто для себя , чтобы быть в курсе . Ссылка думаю будет неуместна, ROSFAR наладили чтение\запись 912 процев с закрытым БДМ внутрисхемно |
| Сейчас: 24.11.2026, 2:33 |
