17.3.2009, 6:01
#14217
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
А что упа курит в сторонке? Кстати новые процы, понятие относительное!!! Была куплена небольшая процев J74Y в упаковке, еепром чистый, а флешь прописана и что самое поганное, стоял на нее "нестандартный" SS. Стандартным способом обойти его не удалось(хорошо не выкинул в мусорник!!!). Помогло упорство и нетрадиционный подход к поиску SS. После перезаписи флеши все стало на свои места!!! Знакомый с ЕТЛ с этой партией "новых", не справился!!! а что просто стереть его целиком не пробовал ? если содержимое не нужно зачем искать SS ? -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
17.3.2009, 6:15
#14219
кстати в 08 даже перешивал флешь внутрисхемно... а зачем иначе ? я 08 только внутрисхемно ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
17.3.2009, 11:05
#14230
а что просто стереть его целиком не пробовал ? если содержимое не нужно зачем искать SS ? Стереть без SS в данном случае, было невозможно!!! А SS нужен всегда |
17.3.2009, 11:19
#14232
Что-то не видно,чтобы ЕТЛ открыто продавали программаторы палермо и гавана ??
18.3.2009, 7:08
#14308
Стереть без SS в данном случае, было невозможно!!! pemicro не пробовал ? он умеет ... есть там кнопочка стереть модуль -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
18.3.2009, 20:13
#14374
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то не видно,чтобы ЕТЛ открыто продавали программаторы палермо и гавана ?? Компания отказалась от практики продажи прототипов новых программаторов , дабы избежать ненужных обсуждений на различных форумах , что кто то "якобы приближенный " купил , а обычный пользователь нет . Живой пример , проект с прототипом на сайте по проекту D80D0WQ ERASER/ Programmer , часть программаторов вышла в продажу на западный рынок и половина комплектов с первой партии была представлена в представительстве по той же самой цене и без задержек по времени . Касательно продаж по проекту палермо и гавана , он пока непродается и " неоткрыто и не закрыто " , анонс с началом прожаж будет размещен в разделе . |
18.3.2009, 20:35
#14378
Ссылка думаю будет неуместна, ROSFAR наладили чтение\запись 912 процев с закрытым БДМ внутрисхемно Касательно выше указанный фирмы информации у меня нет поэтому соответственно без комментариев . |
18.3.2009, 23:16
#14405
ROSFAR-это R260 - BMW CAS3 MC9S12XDP512 Programmer,читает 912 моторолы с закрытым BDM внутрисхемно по 5 проводам.
21.3.2009, 17:42
#14596
ROSFAR-это R260 - BMW CAS3 MC9S12XDP512 Programmer,читает 912 моторолы с закрытым BDM внутрисхемно по 5 проводам. Да , darekcz , спасибо , я знаю прекрасно продукцию этой фирмы , я имел ввиду что не готов комментировать , по поводу решений которые использовались при выпуске продукта . |
7.4.2011, 14:37
#54237
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Пытался прочитать MC68HC908AZ60A на Мерсе Вито 2000 г.в. , читал UPA-USB внутрисхемно, поднимал 22 и 63 ноги, пробовал также поднимать 3 ногу - reset, результата не дало прочитать так и не смог. Сначала выдавало ошибку "Frame error" при этом считывать пытался без секбитов (не знал их), после многих попыток считывания с вводом разных секбитов стало писать Device not Respond, хотя при этом серийник прогера определяет. Питание стояло на 5В. Собрал приборку, поставил на машину, все работает, пробег показывает. Пока отправил покататься, но очень хочется закончить начатое. Подскажите плиз где я мог лохануться?
9.4.2011, 8:53
#54314
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Пытался прочитать MC68HC908AZ60A на Мерсе Вито 2000 г.в. , читал UPA-USB внутрисхемно, поднимал 22 и 63 ноги, пробовал также поднимать 3 ногу - reset, результата не дало прочитать так и не смог. Сначала выдавало ошибку "Frame error" при этом считывать пытался без секбитов (не знал их), после многих попыток считывания с вводом разных секбитов стало писать Device not Respond, хотя при этом серийник прогера определяет. Питание стояло на 5В. Собрал приборку, поставил на машину, все работает, пробег показывает. Пока отправил покататься, но очень хочется закончить начатое. Подскажите плиз где я мог лохануться? Попробуй так: подключи проц внутри венно, поставь галку "security bytes", нажми "auto baud rate", нажми "Считать", если все правельно сделано должен прочитаться если в прочитанном ADADADAD , подбирай "security bytes" |
9.4.2011, 16:39
#54329
Цитата подключи проц внутри венно значит не поднимая ног? |
9.4.2011, 20:22
#54338
значит не поднимая ног? для начала нет, если будет ругатся на ноги - тогда подымать. |
| Сейчас: 5.10.2026, 14:16 |
