18.3.2009, 20:22
#14375
Комунибудь доводилось омолаживать данный челенжер?
Дубль есть гденибудь? Память стоит S93C66 Прграммируется внутрисхемно, судя по выводам с задней стороны, в противном случае снимать стрелы. Вызвонил выводы с м\с и сделал следующее Вот оригинальный дамп |
1 из 3»
18.3.2009, 22:23
#14397
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
а вопрос только в том есть дубль или нет ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
18.3.2009, 22:46
#14398
активного нет
неплохие фотки предлогаю господину дохтору, перевести все в АРХИВ ОДОМЕТРОВ!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
18.3.2009, 22:56
#14400
активного нет неплохие фотки предлогаю господину дохтору, перевести все в АРХИВ ОДОМЕТРОВ!!! Все завтра занесу в архив с полным описанием! Нечитается внутрисхемно пока не кину перемычку на кварц, а кварц спрятан и становится бесполезным программирование внутрисхемно! Еще посижу поищю может удастся найти точки перемычки на нужной стороне |
18.3.2009, 22:57
#14401
а вопрос только в том есть дубль или нет ? Да. Т.к. такой Боинг делаю первый раз |
18.3.2009, 23:04
#14403
Все завтра занесу в архив с полным описанием! Нечитается внутрисхемно пока не кину перемычку на кварц, а кварц спрятан и становится бесполезным программирование внутрисхемно! Еще посижу поищю может удастся найти точки перемычки на нужной стороне Делается по стандартным точкам с резиком... |
19.3.2009, 0:23
#14417
Делается по стандартным точкам с резиком... И без резика тоже, ипрог с пониженным питанием. Довольно обычное авто, ничем не отличается от других свежих ниссанов. Но таха в схеме не сделает скорее всего без торможения кварца. Кстати в картинке где точки указаны есть ошибка, там где 6, 7, 8. 6 и 7 вообще не нужно подключать. 8 только это + 5 ну или у кого как. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
19.3.2009, 0:59
#14424
И без резика тоже, ипрог с пониженным питанием. Довольно обычное авто, ничем не отличается от других свежих ниссанов. Но таха в схеме не сделает скорее всего без торможения кварца. Кстати в картинке где точки указаны есть ошибка, там где 6, 7, 8. 6 и 7 вообще не нужно подключать. 8 только это + 5 ну или у кого как. Таху не подключал, она наверняка тоже захочет закоротить кварц. Пробег я изминил Упой, но на будущее, для себя и для всех нас - должно ведь быть внутрисхемка. Кинь пож. в личку как делал внутрисхемно! |
19.3.2009, 1:01
#14425
Кстати в картинке где точки указаны есть ошибка, там где 6, 7, 8. 6 и 7 вообще не нужно подключать. 8 только это + 5 ну или у кого как. На самой м\с 6.7.8 ноги - закароченны! |
19.3.2009, 1:19
#14427
это под 93с56 с 66 также, конечно не закорочены.
19.3.2009, 1:28
#14429
Если закоротить 7 и 8, то обеспечивается защита от записи!!!
19.3.2009, 1:30
#14430
это под 93с56 с 66 также, конечно не закорочены. Вот вам доказательства! |
19.3.2009, 1:32
#14431
Если закоротить 7 и 8, то обеспечивается защита от записи!!! Кстати ты возможно и прав писать не пробывал, а вот читать в лет! |
19.3.2009, 1:41
#14432
Если закоротить 7 и 8, то обеспечивается защита от записи!!! Попробывал ! Пишет и читает внутрисхемно при закороченном кварце! С кварца ноги идут на проц и пипец.....! |
1 из 3»
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 2:20 |
