19.3.2009, 21:29
#14470
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
приехала OMEGA мотор отопителя салона работает на максимальных оборотах даже при выключенном зажигании (стоит климат- контроль).Сомнения на регулятор оборотов мотора отопителя но незнаю как проверить чтобы быть уверенным может у когото была похожая ситуация. Фото регулятора.
19.3.2009, 22:01
#14475
прозвонить бы его, вполне возможно что в нём причина.
19.3.2009, 22:17
#14482
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
приехала OMEGA мотор отопителя салона работает на максимальных оборотах даже при выключенном зажигании (стоит климат- контроль).Сомнения на регулятор оборотов мотора отопителя но незнаю как проверить чтобы быть уверенным может у когото была похожая ситуация. Фото регулятора. Там 3 транзистора,похоже пробиты накоротко,прозвонить можно не разбирая |
19.3.2009, 22:25
#14485
Там 3 транзистора,похоже пробиты накоротко,прозвонить можно не разбирая дзвонятся напрямую питание на регулятор с клемами подачи на на мотор . у меня тоже мысль что пробыто . |
Сегодня, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 28.6.2026, 23:33 |
