28.3.2009, 20:47
#15124
Подскажите пожайлуста где в Toyota Vista кузов SV-41 1998 г.в. лежит пробег, щиток с люминисцентными стрелками, облазили всю плату похожего на еепром ничего нет
Огромное спасибо -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
28.3.2009, 20:59
#15126
скинь фотки платы с двух сторон посмотреть.
28.3.2009, 21:02
#15127
скинь фотки платы с двух сторон посмотреть. Фоток нет, панель осталась у знакомого, вчетвером искали, перепробовали все что можно в теме были Vasilich , ZET ничего не нашли поэтому HELP -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
28.3.2009, 23:45
#15148
Есть только такая
29.3.2009, 0:02
#15154
Есть только такая Спасибо Сергей это не она, у той один цельный дисплей размерами как на маяк 233 -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
29.3.2009, 0:11
#15156
29.3.2009, 0:15
#15157
может под ним.. Под ним стоит какой-то процик со стороны не видно но пока не выпаивали, есть подозрение что где-то стоит бодик -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
29.3.2009, 1:05
#15171
Если дисплей люминесцентный, то, наверное, только хирургия с сегментами. Пробег там в проце под дисплеем
29.3.2009, 1:07
#15172
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Если это именно тот щиток, о котором я думаю, то там нет отдельной ЕЕПРОМ.
Пробег правил вандальским методом перекоммутации дорожек к старшему разряду экрана, соответсвенно смотка была на 100000, 200000 км и т.д. |
29.3.2009, 1:20
#15180
Странно что 98 год... но наверно это последние из могикан...
вот тут похожую темку мусолили. посмотри на фотку, правда отвратительная... http://autobezt.net/forums/index.php?showtopic=1364 -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.3.2009, 2:06
#15187
Странно что 98 год... но наверно это последние из могикан... вот тут похожую темку мусолили. посмотри на фотку, правда отвратительная... http://autobezt.net/forums/index.php?showtopic=1364 Внешне плата отличается но по количеству деталей очень похоже, спасибо -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
29.3.2009, 7:09
#15188
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Если дисплей люминесцентный, то, наверное, только хирургия с сегментами. Пробег там в проце под дисплеем да, по ходу так и есть - только "сегментарная экзекуция" (во загнул). Всем большой пасип! Отредактированно ZET - 29.3.2009, 7:11
29.3.2009, 8:56
#15191
Всем огромное спасибо за участие и разъяснение, тема закрыта
31.3.2009, 18:34
#15330
а фото злополучного процика может есть у кого?
точно NDM457 нет? |
31.3.2009, 18:45
#15331
а фото злополучного процика может есть у кого? точно NDM457 нет? Не, откуда, в этом щитке такой памяти нет. В похожих щитах есть, но не в этом. Фото там фиг сделаешь, он под дисплеем. Камень по идее ST должен быть.. |
31.3.2009, 18:50
#15332
ST это не так страшно
Сегодня, 11:48 Посл. ответ от Marion |
Сегодня, 11:01 Посл. ответ от den5 |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
13.7.2026, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 15.7.2026, 12:09 |
