1 из 3»
29.3.2009, 22:25
#15232
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Плата UPA-USB AD-UNI устроена так, что можно выполнить любую комбинацию соединений для разных целей, в том числе для подключения анализатора. А возможно сделать комбинацию под PIC12F629? |
30.3.2009, 0:05
#15242
А возможно сделать комбинацию под PIC12F629? Да, конечно, что то я не подумал о нем.. |
1.4.2009, 8:35
#15385
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 17 раз |
а может стоит сначала проверить как UPA-USB работает с этим пиком?
не у меня одного не получилось записать упой этот пик.... -------------------- I Will Never Surrender
1.4.2009, 11:35
#15409
а может стоит сначала проверить как UPA-USB работает с этим пиком? не у меня одного не получилось записать упой этот пик.... А какой пик вы записывали? Имею в виду где он стоял, или новый пробовали? И выпянный пробовали или в схеме устройства? |
1.4.2009, 14:02
#15431
пробовал новый pic12f629 и не раз
приходилось оранжа 4 в ящике искать.... -------------------- I Will Never Surrender
1.4.2009, 14:20
#15437
пробовал новый pic12f629 и не раз приходилось оранжа 4 в ящике искать.... Ок, я попробую, может даже и сегодня. Да и в любом случае я адаптеры тестирую, прежде чем выпустить. |
1.4.2009, 14:23
#15438
правильный подход
а я просто предупредил чтоб проверить этот вариант с пиком чтоб не получилось нерабочего изделия.... -------------------- I Will Never Surrender
1.4.2009, 15:18
#15441
правильный подход а я просто предупредил чтоб проверить этот вариант с пиком чтоб не получилось нерабочего изделия.... Я думаю, что все просто, до нельзя.. Попозже отпишусь. |
1.4.2009, 17:20
#15452
не у меня одного не получилось записать упой этот пик.... Все прекрасно пишет. Просто на ура. Вы что то не так делаете. Причем никто из вас не указал ошибки, почему вы думаете, что он не пишется. |
1.4.2009, 18:04
#15457
Скорее всего в фузах стоит автоматом защита от считывания
Отредактированно kit702 - 1.4.2009, 18:08
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
1.4.2009, 18:11
#15458
Скорее всего в фузах стоит автоматом защита от считывания Совершенно верно.. Молоток! Если ее снять и заново записать, то тогда можно сделать и верификацию, чтобы убедиться в записи данных, ну а после заново закрыть. И еще перед каждой новой записью незабывать стирать чип. |
1.4.2009, 19:03
#15463
А у меня УПА не трёт эти ПИКи, специально держу для этой цели дешёвый прогер "экстрапик".
Но этот экстрапик не пишет их. Вот так и передёргиваю из одного в другой |
1.4.2009, 19:08
#15465
А у меня УПА не трёт эти ПИКи, специально держу для этой цели дешёвый прогер "экстрапик". Но этот экстрапик не пишет их. Вот так и передёргиваю из одного в другой Что значит не трет? Ща гляну. Просто может быть он физически его весь то и не трет, а только то, что нужно для разрешения новой записи. Если вообще автоматом эти функции не выполняются при новой записи. Щас проверим. |
1.4.2009, 20:52
#15476
Короче, с пиком 12F629 все отлично. Все трется и все пишется. Но перед новой записью надо обязательно стереть, автоматом эта процедура не запускается. Так что все в лучшем виде. Вдоль и поперек сейчас его переехал во всех разных режимах. Скорее всего кто то не допер, как надо с ним работать. Так что все гуд!
2.4.2009, 9:56
#15512
А у меня УПА не трёт эти ПИКи, специально держу для этой цели дешёвый прогер "экстрапик". Но этот экстрапик не пишет их. Вот так и передёргиваю из одного в другой Мне нравится экстрапик в паре с программой WinPic800 работает на все 100 , даже функция автоматического определения ПИКа нормально работает в общем обошолся в 50 руб а работает как настоящий -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
1 из 3»
| Сейчас: 24.11.2026, 8:06 |
