Вопросы по UPA-USB, Разные
«<7 из 30>»
сообщение 4.4.2009, 21:16
Сообщение #15710
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(MSI-2 @ 4.4.2009, 22:07) *
Eще, вот что пишет script:
1 Program Prog1;
2 begin
3 //... add your code here
4 end.
Зеленый светодиод горит? Если горит, в личке подскажу, что нужно отзвонить.
 MSI-2
сообщение 4.4.2009, 21:41
Сообщение #15712
Работает.
сообщение 4.4.2009, 21:43
Сообщение #15713
Цитата(MSI-2 @ 4.4.2009, 22:41) *
Работает.
Жди в личке или позвони мне.
 dimarik163
сообщение 23.4.2009, 21:28
Сообщение #16724
Спасибо сказали: 20 раз
В UPA-USB есть функция осциоллографа. Как ей пользоваться? А то в документации про это ничего не написано.
 dimarik163
сообщение 25.4.2009, 10:03
Сообщение #16848
Сам разобрался.
Сигнал подается на pin1. Входное напряжение от 0 до 15В. Отрецательное напряжение отрезается. Входное сопротивление 40 кОм.
Вот так.
сообщение 25.4.2009, 11:16
Сообщение #16852
Цитата(dimarik163 @ 25.4.2009, 11:03) *
Сам разобрался.
Вот так.
Молоток, я лично и не разбирался с этим, буду знать, а то перевод к осцилографу я сделал не полностью.
 Vasilich
сообщение 25.4.2009, 15:38
Сообщение #16867
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Хе прикольно, надо будет попробовать.
  Пользователь на форуме!
 Vasilich
сообщение 25.4.2009, 16:11
Сообщение #16872
Vasilich_oktja
Попробовал, мне очень понравилось, супер удобно. Напряжение входное до 20-ти вольт. Еще раз убедился в удобности и функциональности УПА.
Скрин отчета прикрепил.
 BAB70
сообщение 25.4.2009, 18:33
Сообщение #16881
Как при записи переписать только изменнёную область?
Отредактированно BAB70 - 25.4.2009, 18:33
 sovig
сообщение 25.4.2009, 18:44
Сообщение #16882
Спасибо сказали: 21 раз
Там вверху есть два окна, верхнее начало (адрес с которого начать запись) и нижнее конец.
Ставиш адреса и всё!
 Valiks
сообщение 25.4.2009, 18:58
Сообщение #16883
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Ставишь галочку и изиеняешь дамп..
Прикрепленный файл  upa_3.JPG ( 61.36 kB )
 Alis
сообщение 25.4.2009, 19:04
Сообщение #16884
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=2330
 Alis
сообщение 25.4.2009, 19:10
Сообщение #16885
У меня почему-то не работает осцилограф :icon_megaboese: Пишет EZUSB-0Error: 0
Прикрепленный файл  2.jpg ( 59.89 kB )
 Vasilich
сообщение 25.4.2009, 22:17
Сообщение #16898
Vasilich_oktja
Попробуй отключить и включить адаптер. Я сам не сразу въехал как и что, запускай выбирай нужные параметры примерно как у меня попробуй и жми кнопку GO. Для проверки я соединял 1-й и 3-й контакты на выходном разъеме упы, там идет четкая пила.
 dimarik163
сообщение 26.4.2009, 9:02
Сообщение #16907
Не до 20-ти, а до 15В. Я же не зря выше писал. Я у автора спрашивал. Вещь хорошая, вот только жалко что отрицательное напряжение отрезается...
«<7 из 30>»
159 чел. читают эту тему (гостей: 159, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 3.10.2026, 17:08
