Вопросы по UPA-USB, Разные
«<8 из 30>»
 Vasilich
сообщение 26.4.2009, 13:29
Сообщение #16918
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Вещь офигенная, когда упа является постоянно рабочим инструментом и постоянно подключена к ноуту, как в моем случае, мне проще и быстрее упой подцепится и посмотреть что и как. В общем 15-ти вольт достаточно.
 Valiks
сообщение 26.4.2009, 15:00
Сообщение #16922
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Vasilich @ 25.4.2009, 22:17) *
Для проверки я соединял 1-й и 3-й контакты на выходном разъеме упы,
а если например к другому устройству подключать то как, или только 1-й нужно.
 Vovochka68
сообщение 26.4.2009, 15:05
Сообщение #16923
Спасибо сказали: 4 раза
Наверное ещё и массу надо зацепить.
 Alis
сообщение 26.4.2009, 15:25
Сообщение #16924
Попробуй отключить и включить адаптер. Я сам не сразу въехал как и что, запускай выбирай нужные параметры примерно как у меня попробуй и жми кнопку GO. Для проверки я соединял 1-й и 3-й контакты на выходном разъеме упы, там идет четкая пила.
Пробовал по разному, а в итоге оказалось что на стационаре ОС Millenium вот она ни в какую с Упой не дружит в режиме осцилограф. :icon_megaboese: На ноутбуке ХР и все работает. :icon_gutgehts:
 Valiks
сообщение 26.4.2009, 15:39
Сообщение #16925
Trusty
массу значит pin 5 девяти пинового разъёма?
 dimarik163
сообщение 26.4.2009, 17:02
Сообщение #16932
Спасибо сказали: 20 раз
Да правильно. Сигнальный pin 1, масса pin 5.
 BAB70
сообщение 27.4.2009, 9:40
Сообщение #16962
Подскажите как открыть осцилограф,у меня вкладки вообще нет такой?
 Valiks
сообщение 27.4.2009, 10:01
Сообщение #16963
Trusty
Как это нет..
Прикрепленный файл  upa.JPG ( 179.65 kB )
 SanSanych
сообщение 27.4.2009, 11:46
Сообщение #16965
Спасибо сказали: 8 раз
Если делитель к осцилу 1:10 привязать можно и более 15V будет напряжение посмотреть :icon_bananajam:
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 Vasilich
сообщение 27.4.2009, 12:00
Сообщение #16967
Vasilich_oktja
Да эт понятно, главное что есть сама возможность, очень удобная кстати.
 SanSanych
сообщение 30.4.2009, 20:27
Сообщение #17284
Решил посмотреть на работу осцила, почему-то ерунда какято
может кто сталкивался?
Прикрепленный файл  осцил1.gif ( 70.46 kB )
 maxzzzz
сообщение 19.5.2009, 13:24
Сообщение #18235
Цитата(BAB70 @ 1.8.2008, 18:22) *
UPA не хочет работать с NEC(ни на панели ни на адапторе),подскажите как поступить?«Вложение jpg»«Вложение jpg»
Была такая ошибка с нэком на акценте , пропаял промыл и всё ок )))
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 maxzzzz
сообщение 19.5.2009, 13:29
Сообщение #18236
Цитата(boltrts @ 28.7.2008, 10:45) *
У меня какие то глюки. При попытке считать MC68HC705B16 красный светодиод загарается и не гаснет пока не выдерниш шнур из компа. В проверке соединения вольтаж бредовый 100вольт 50. И с PIC такаеже фигня.
как вышел из сутации ??? у меня такая же проблемма с MC68HC705B16 маска D60J пишет Device not Respond как внутривенно так и на адапторе который у пенко предлагает собрать .
 hor-sheff
сообщение 18.6.2009, 8:20
Сообщение #19553
Спасибо сказали: 16 раз
Ребят! А как прочитать проц моторолла 68HC11E1 52ноги? Просто в мануал сунулся, а там более менее похож 68HC11E9, но что-то боязно.
 VVlad
сообщение 18.6.2009, 10:27
Сообщение #19560
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Дак поищи даташит на этот камень и посмотри. Чмтал в рено с маской С91F как Е9 -прочиталась нормально.
Отредактированно VVlad - 18.6.2009, 10:39
«<8 из 30>»
  Сейчас: 22.11.2026, 17:40
