25.4.2009, 13:29
#16856
Проблема такова.Стоит Atmega.Спидометр и одометр живут своей жизнью.С утра в течении получаса все работает адекватно,а потом начинаются непонятки.При скорости около 60 стрелка плавно гуляет от 0 до 50-60.При падении стрелки счетчик соответственно не считает.
Кто встречал такой глюк и где он может жить? Замена датчика скорости на новый результата не дала,плата просмотрена и пропаяна. |
25.4.2009, 14:03
#16857
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Проблема такова.Стоит Atmega.Спидометр и одометр живут своей жизнью.С утра в течении получаса все работает адекватно,а потом начинаются непонятки.При скорости около 60 стрелка плавно гуляет от 0 до 50-60.При падении стрелки счетчик соответственно не считает. Кто встречал такой глюк и где он может жить? Замена датчика скорости на новый результата не дала,плата просмотрена и пропаяна. После прогрева щитка и начала глюков, сколько нужно времени на то, чтобы при отключенном зажигании глюки пропали и снова щиток некоторое время работал нормально? |
25.4.2009, 15:26
#16862
Примерно час-снял,разобрал,пропаял,собрал,покурил,поставил.Поехали-хватило на 2.5 км.Глюки!
25.4.2009, 15:52
#16869
Примерно час-снял,разобрал,пропаял,собрал,покурил,поставил.Поехали-хватило на 2.5 км.Глюки! Нафига тебе этот гимор, отошли ее нафиг, там походу камень глючит, типа как на магнети марелли на аудюхах с 2000 модельного года. Для проверки, как начнет глючить, сразу кинь в морозилку минут на 5, и снова поставь обратно, глянь на результат. |
25.4.2009, 16:13
#16873
Я тоже такогоже мнения ,что камень от нагрева глючит.Зимой ему говорит хватало кило не 100.А клиент пока платить будет,будем ковыряться.Может и будет результат,хотя я думаю наверное временный.
25.4.2009, 16:18
#16874
Я тоже такогоже мнения ,что камень от нагрева глючит.Зимой ему говорит хватало кило не 100.А клиент пока платить будет,будем ковыряться.Может и будет результат,хотя я думаю наверное временный. Ты ему поставь воронку для засыпки сухого льда на проц, температуру камня надо поддерживать на уровне! |
25.4.2009, 16:36
#16876
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Как вариант можно прокалить проц паяльной станцией. При подобных тепловых дефектах как правило помогает.
25.4.2009, 18:10
#16879
Серега, был пару недель назад Scion XA, с дефектом периодического отказа приборов. Причем приборы отказывали в хаотическом порядке, то спидометр, то указатель топлива, то все вместе. Раз пять пропаивал все подозрительные места, ставлю на авто, через час звонок, и так по кругу. Пайку просматривал под хорошим увеличением. В конце концов, тупо паялом пропаял весь проц и его обвязку и все ок.
Отредактированно autodamp - 25.4.2009, 18:11
25.4.2009, 20:00
#16888
Серега, был пару недель назад Scion XA, с дефектом периодического отказа приборов. Причем приборы отказывали в хаотическом порядке, то спидометр, то указатель топлива, то все вместе. Раз пять пропаивал все подозрительные места, ставлю на авто, через час звонок, и так по кругу. Пайку просматривал под хорошим увеличением. В конце концов, тупо паялом пропаял весь проц и его обвязку и все ок. Да ,пропаяю еще разок.И охлаждение поставлю (винтилятор с компа).Пусть ездит,на сколько хватит. |
25.4.2009, 21:36
#16896
Да ,пропаяю еще разок.И охлаждение поставлю с компа. А охлаждение на компах разное бывает, в том числе и водяное Серег, в свое время иногда и ремонтом теликов занимался (счас на работе достали - видеть не хочу), так на Самсунгах был типовой дефект - отказ тюнера. Лечил так: заливал все флюсом и хорошо прогревал станцией, ибо визуально не просматривались дефекты, а внешние проявления - температурный нагрев и отказ. |
26.4.2009, 17:58
#16939
Фотка стикера панели есть? Все номера сфоткай.
И на будущее.. ATMEGA процев вообще-то много.. Какой именно стоит? -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.4.2009, 22:11
#16949
Фотка стикера панели есть? Все номера сфоткай. И на будущее.. ATMEGA процев вообще-то много.. Какой именно стоит? Уехал пока работать,завтра узнаю когда будет и все сделаем. |
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 7:35 |
