30.4.2009, 11:09
#17230
Приехал Hundai accent 2007 год с электронным спидометром, разобрал и увидел камень VDO...... (см. рис.)
С обратной стороны сзади камня есть точки - по ним можно крутнуть Упой- ктонибудь сталкивался? (см. рис.) Что-бы к камню подпаиваться надо ж.к. дисплей отпаивать - не очень хочется! |
30.4.2009, 11:19
#17232
Что-бы к камню подпаиваться надо ж.к. дисплей отпаивать - не очень хочется! Можно и по точкам, но для УПА одна точка все равно со стороны процессора. |
30.4.2009, 11:25
#17233
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Приехал Hundai accent 2007 год с электронным спидометром, разобрал и увидел камень VDO...... (см. рис.) С обратной стороны сзади камня есть точки - по ним можно крутнуть Упой- ктонибудь сталкивался? (см. рис.) Что-бы к камню подпаиваться надо ж.к. дисплей отпаивать - не очень хочется! дисплей отпаивал только первый раз Это фото делал SOVG Отредактированно Saveliy - 31.10.2009, 20:26
30.4.2009, 11:36
#17235
Все понял без отпайки дисплея помоему не получится! И делать наверно надо как Hundai Santa-Fe\Terracan -NEC.
30.4.2009, 11:42
#17236
Приехал Hundai accent 2007 год с электронным спидометром, разобрал и увидел камень VDO...... (см. рис.) В названии темы Марку, Модель, Год указывать без тире!. |
30.4.2009, 11:43
#17237
дисплей отпаивал только первый раз Это фото делал SOVG Спасибо за фото сейчас попробую! |
30.4.2009, 12:14
#17244
В названии темы Марку, Модель, Год указывать без тире!. Понял, в названии темы все без тире! |
30.4.2009, 14:48
#17253
Помоему 37 dongla моя здохла от Тахи!
Считал Упой после корректировки |
30.4.2009, 17:56
#17268
Только вот не понял почему галочка (записать только изменения) у меня не работает
пишет мне потом когда нажимаю записать уже изменненый дамп - No modified data Как будет дословно если перевести - ничего не изменнено в дампе, или невозможно записать в этом режиме? |
30.4.2009, 18:22
#17271
Только вот не понял почему галочка (записать только изменения) у меня не работает пишет мне потом когда нажимаю записать уже изменненый дамп - No modified data Как будет дословно если перевести - ничего не изменнено в дампе, или невозможно записать в этом режиме? Если корректировал не в УПА, то так и будет. Красным цветом выделенные ячейчки есть? Если нет, то откуда прогер узнает что ты что-то изменил? |
30.4.2009, 20:09
#17281
Если корректировал не в УПА, то так и будет. Красным цветом выделенные ячейчки есть? Если нет, то откуда прогер узнает что ты что-то изменил? нужно скачать с НАШЕГО сайта РУССИФИКАЦИЮ галка должна стоять до изменения ,если этого несделал, выдели изменение с помощью мышки далее Edit ...modfild..(у меня уже по русски если считаь сверху 11 строка). и твои выделения окрасятся в красный цвет затем запись будет только выделенного! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
30.4.2009, 22:03
#17289
Все понял без отпайки дисплея помоему не получится! И делать наверно надо как Hundai Santa-Fe\Terracan -NEC. Делал ничего не выпаивая, фотку вроде кинули выше, Делал ЕТЛ-ом |
30.4.2009, 22:44
#17291
нужно скачать с НАШЕГО сайта РУССИФИКАЦИЮ галка должна стоять до изменения ,если этого несделал, выдели изменение с помощью мышки далее Edit ...modfild..(у меня уже по русски если считаь сверху 11 строка). и твои выделения окрасятся в красный цвет затем запись будет только выделенного! Руссификация давно установленна, она ведь не влияет на режим записи! Теперь я понял, надо выделить мышькой и наверху нажать - "пометить изменения", все отмеченное станет красным цветом! Все меню в UPA-USB на русском языке но всетаки выскакивал заморский язык - "No Modified data" Но всеравно большое спасибо! |
4.5.2009, 14:05
#17451
UPA-USB можно сделать не отпаивая дисплей?
4.5.2009, 14:19
#17453
UPA-USB можно сделать не отпаивая дисплей? Можно, но не удобно. Надо отогнуть циферблат вместе с дисплеем, чтобы подпаять 11-ый провод, к сожалению этот пин висит на внутренней стороне платы и не выходит наружу на точки. |
4.5.2009, 16:12
#17459
Можно, но не удобно. Надо отогнуть циферблат вместе с дисплеем, чтобы подпаять 11-ый провод, к сожалению этот пин висит на внутренней стороне платы и не выходит наружу на точки. Так и было, пытался попасть на камне 11 проводом и не попал т.к. мешал дисплей и решил его отпаять! |
Вчера, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 6.7.2026, 20:03 |
