BMW 525D 2001, нужна инфа по щитку
 Spiria
сообщение 19.5.2009, 23:17
Сообщение #18278
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет.
Пробовал мотануть щиток, не получилось. Не могу считать внутрисхемно дамп. Считывал IProg'ом. Подключался внутрисхемно по схеме из мануала ДИГИ. Что внутри стоит? Может кто сталкивался, а то проверял Бобросканом, он может минуты три считывал что за микруха, а потом выдал 35080. Все фото прикладываю.
Прикрепленный файл  Щиток3.jpg ( 195.48 kB )
Прикрепленный файл  Щиток2.jpg ( 32.05 kB )
Прикрепленный файл  Щиток.jpg ( 60.22 kB )
Прикрепленный файл  E46.jpg ( 114.15 kB )
1 из 2>»
сообщение 19.5.2009, 23:24
Сообщение #18281
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Spiria @ 20.5.2009, 0:17) *
Всем привет.
Внутри действительно стоит 35080, делается внутрисхемно, но не каждым программатором. UPA тоже читает сначала полторы строки, а потом каша, если не плясать с бубном. Смартом тоже сомневаюсь, что возьмет, тут нужен программатор с внешним питанием и хорошим буфером.
 vampire
сообщение 19.5.2009, 23:26
Сообщение #18282
Спасибо сказали: 131 раз
не можешь внутрисхемно - стрелы снимай
https://vk.com/voronservice73
 darekcz
сообщение 19.5.2009, 23:30
Сообщение #18286
Спасибо сказали: 39 раз
Как по мне,то быстрее стрелки снять,чем лак сцарапывать и паяться затем к пятакам.
сообщение 19.5.2009, 23:44
Сообщение #18291
Не, я лично пасс снимать стрелы, пружинный риск нафиг..
 Spiria
сообщение 19.5.2009, 23:45
Сообщение #18292
Да ну их нахрен эти стрелы. I-Prog'ом всегда бмв делались без проблем, а тут какой-то новый щиток и я собневаюсь по-поводу правильности контактов для внутрисхемки. (последнее фото).
Никаких даже полторы строки не было, тупо всё ФФ. и ещё. а почему тормозил PASoft 1.3.6 при определении чипа?
Отредактированно Spiria - 19.5.2009, 23:46
 darekcz
сообщение 20.5.2009, 0:48
Сообщение #18297
Все стрелы дергаются за 5 минут максимум,проблем никогда не было.
Лучше 10 щитков BMW,чем один Mazda6 :icon_kringeln:
сообщение 20.5.2009, 1:32
Сообщение #18298
Кому как... Для меня мазда 6 сладкая машина, а стрелы на 39 кузове точно гимор, бывает легко ось зажать, а бывает так стрела сидит, что проворачивает зажатую ось с пружиной.
 Cardiag
сообщение 20.5.2009, 6:50
Сообщение #18302
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
ETL прогер 35080 делает без проблем внутрисхемно. А вот насчёт IProg что-то я сомневаюсь что он нормально прочтёт и стерёт её :) Сколько раз им пробовал, нифига не читает.
сообщение 20.5.2009, 9:50
Сообщение #18308
Чем щиток новый то? Судя по фоткам, самый стандартный щит, да и я в жизни видел только два варианта подключения, всегда были как у тебя, и один вариант попался какой то редкий, плата была разведена по другому. Так что мне интересно заявление, что " I-Prog'ом всегда бмв делались без проблем". Интересно как ты их делал, если у тебя сейчас самый стандартный щит.
 Spiria
сообщение 20.5.2009, 10:11
Сообщение #18309
е38 - е39 сделал штук 8-10 именно с 35080, но всегда щиток был такой.
P.S. А для I-Prog давно уже скрипт для 35080 написан, и стирает и записывает..
Прикрепленный файл  bmw_35080.jpg ( 66.4 kB )
сообщение 20.5.2009, 10:23
Сообщение #18310
Дело не в скрипте, т.е. не в его возможности читать-писать, а в том, что он (программатор) не тянет этот щиток. Если у вас он тянул, то абсолютно не понятно, почему в этот раз не сделал. Чудес не бывает. (тем не менее я сомневаюсь, что программатор смог взять раньше такие щитки внутрисхемно)
 Spiria
сообщение 20.5.2009, 11:40
Сообщение #18320
Не надо сомневаться, не будем спорить о возможностях Ипрога, мне надо 100% подтверждение что контрольные точки верны. Желательно даже что бы кто-то лично по этим точкам уже делал именно такой щиток.
P.S. Ещё раз хочу обратить внимание на то что боброскан именно в этом щитоке не мог определить микруху очень долго 3-5мин. На остальных щитках с 35080 которые я делал это дело 1 секунды.
 goga
сообщение 20.5.2009, 18:06
Сообщение #18359
Master
Спасибо сказали: 69 раз
За 12 часов пока существует тема, можно было сделать пару десятком таких щитков с разборкой. При небольшом опыте и наличии сьемника для "эконома" можно сделать быстрей, чем припаиваться к точкам и колупать лак. Да и руку на стрелах надо набивать с учетом того что разбирать их приходится частенько и по другим причинам. :icon_20050121:
 Spiria
сообщение 22.5.2009, 12:00
Сообщение #18457
Тогда подскажите как правильно выставить потом стрелы?
 darekcz
сообщение 22.5.2009, 12:30
Сообщение #18459
Запомни их положение,делов то.
1 из 2>»
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 15:56
Посл. ответ от slalex
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 27.9.2026, 16:29
