6.4.2008, 10:32
#1813
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что там стоит?
6.4.2008, 10:42
#1814
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что там стоит? Два блока, щиток 95020 и BSI 95160. |
6.4.2008, 10:45
#1815
Два блока, щиток 95020 и BSI 95160. Спасибо. И чем же с ними работать? |
6.4.2008, 10:52
#1816
Спасибо. И чем же с ними работать? Любым программатором, эти чипы везде сейчас есть. |
6.4.2008, 10:59
#1817
Любым программатором, эти чипы везде сейчас есть. Чесно сказать не понимаю. Просто с этой машиной не встречался, и с чипами такими тоже. Хотелось бы поподробней. |
6.4.2008, 11:15
#1818
Чесно сказать не понимаю. Просто с этой машиной не встречался, и с чипами такими тоже. Хотелось бы поподробней. Какой у тебя программатор для восьминожек? |
6.4.2008, 11:18
#1821
Есть омега и пони. В омеге модуль оранжа есть? Если есть, там есть чип, вместо 95 серии идет 25. Это аналог. |
6.4.2008, 11:23
#1822
В омеге модуль оранжа есть? Если есть, там есть чип, вместо 95 серии идет 25. Это аналог. Да модуль оранжа есть. Я вот только не допонял. Чип новый понадобица или как обычно переписывается? |
6.4.2008, 11:28
#1823
Да модуль оранжа есть. Я вот только не допонял. Чип новый понадобица или как обычно переписывается? Почему новый, как обычно. |
6.4.2008, 11:32
#1824
Почему новый, как обычно. Сейчас заглянул в ваш кальк. Как быть с щитком Я понял. А с BSI? И еще подскажите где он стоит? |
6.4.2008, 11:39
#1825
Сейчас заглянул в ваш кальк. Как быть с щитком Я понял. А с BSI? И еще подскажите где он стоит? BSI стоит слева под торпедой, снимается легко. В кальк BSI еще не добавил, на днях добавлю. Пришлешь файл. |
6.4.2008, 11:51
#1826
BSI стоит слева под торпедой, снимается легко. В кальк BSI еще не добавил, на днях добавлю. Пришлешь файл. Спасибо, все понял. Хочу во вторник ее попробывать. |
8.4.2008, 21:15
#1887
Мдаа. Чего, то клиент в раздумии. Мотать или не мотать.
8.4.2008, 21:28
#1888
Мдаа. Чего, то клиент в раздумии. Мотать или не мотать. Не переживай, некоторые клиенты не готовы к таким суммам, но дешевле мотать никто не будет, это не Тойота, смирится.. |
8.4.2008, 22:07
#1891
Не переживай, некоторые клиенты не готовы к таким суммам, но дешевле мотать никто не будет, это не Тойота, смирится.. Нуда. Вот он и говорит: Смотрю Я на свою машину и думаю стоит ли. Ну естевственно это проиизошло после оглашения стоимости. |
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 14:45 |
