5.6.2009, 7:11
#19023
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Чем прочитать маску 2L86,пробовал читать как 9s12a128,Boot ok,но не читает.Кто работал с таким процессором подскажите.Блок по мицубиси №MR587416 DPB,по Bosch№ 0 285 001 684.
Отредактированно Beloglazovs - 5.6.2009, 7:14
5.6.2009, 8:14
#19025
Чем прочитать маску 2L86,пробовал читать как 9s12a128,Boot ok,но не читает.Кто работал с таким процессором подскажите.Блок по мицубиси №MR587416 DPB,по Bosch№ 0 285 001 684. Вроде должна быть 9S12DG64.У Saveliy указано : 2L86D -- 9S12D64. Отредактированно Vovochka68 - 5.6.2009, 8:19
5.6.2009, 12:09
#19039
Блин не могу прочитать,говорят что они большинство залоченные.Омега не взяла.
5.6.2009, 12:12
#19040
Чем прочитать маску 2L86,пробовал читать как 9s12a128,Boot ok,но не читает. Во первых, указываем каким прогером читаете! Во вторых, указывается 4 последние знака в маске,(на будущее), 2L86D -- 9S12D64 правильно! В третьих, не забываем про частоту кварца. |
5.6.2009, 12:13
#19041
,говорят что они большинство залоченные. Нет!!! Не забываем про поднятие ног... |
6.6.2009, 1:06
#19090
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
читается на ура без поднятия ног Х-прогом
8.6.2009, 6:34
#19159
Во первых, указываем каким прогером читаете! Во вторых, указывается 4 последние знака в маске,(на будущее), 2L86D -- 9S12D64 правильно! В третьих, не забываем про частоту кварца. Я там в предыдущем посте указал что читал Омегой.Ноги подымал,частоту кварца менял.Любомир сказал что 90 процентов процев залочены. |
8.6.2009, 12:39
#19163
Любомир сказал что 90 процентов процев залочены. Нет, он не прав |
9.6.2009, 7:23
#19177
Нет, он не прав RxD-15,RST-30,GND-10,Exstal-34.С процами работал опыт имееться хоть и небольшой.Подымал 15,30.Частоту менял от 4000-8000,весил кварц другой на 34-35.Единственное что не сделал дак это не попробовал подать внешнее питание.Прогер выдавал ошибку ID(FF).C такой маской проца не сталкивался ещё ,но помоему такие процы стоят в EWS-4 и они залочены. |
9.6.2009, 10:09
#19181
Частоту менял от 4000-8000,весил кварц другой на 34-35.Единственное что не сделал дак это не попробовал подать внешнее питание. Во первых, это делается не на обум, а если известен точный номинал кварца. Если не известен, используется тактовая частота! ,но помоему такие процы стоят в EWS-4 и они залочены. Какая разница где они стоят? |
9.6.2009, 10:58
#19182
Во первых, это делается не на обум, а если известен точный номинал кварца. Если не известен, используется тактовая частота! Какая разница где они стоят? Это понятно что разницы никакой.Может подскажешь что не так делаю? |
9.6.2009, 11:46
#19184
Пробуй подать внешнее питание,поднять ноги RESET,RXd и поставть,например кварц 8мгц,соответственно проверь или он генерит в схеме.
9.6.2009, 18:09
#19189
Пробуй подать внешнее питание,поднять ноги RESET,RXd и поставть,например кварц 8мгц,соответственно проверь или он генерит в схеме. Он в схеме сидит где надо. |
9.6.2009, 19:15
#19190
Кто сидит? :-)
Если подставлял свой кварц,например на 8Мгц,а родной на 4мгц,то при родной обвязке кондюками,кварц на 8Мгц мог не загенерить,вот ID FF и получим. Блок запитывал? |
10.6.2009, 3:39
#19206
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Действительно не указано как подается питание на проц,нога 9 что с ней?
10.6.2009, 11:03
#19209
Действительно не указано как подается питание на проц,нога 9 что с ней? В хелпе про 9 ногу не указано.Да и блока уже нет,остаеться ждать следующего проца с такой же маской. |
| Сейчас: 30.6.2026, 1:53 |
