Mitsubishi colt, Сработали подушки безопасности
 Beloglazovs
сообщение 5.6.2009, 7:11
Сообщение #19023
Спасибо сказали: 3 раза
Чем прочитать маску 2L86,пробовал читать как 9s12a128,Boot ok,но не читает.Кто работал с таким процессором подскажите.Блок по мицубиси №MR587416 DPB,по Bosch№ 0 285 001 684.
Отредактированно Beloglazovs - 5.6.2009, 7:14
 Vovochka68
сообщение 5.6.2009, 8:14
Сообщение #19025
Вроде должна быть 9S12DG64.У Saveliy указано : 2L86D -- 9S12D64.
Отредактированно Vovochka68 - 5.6.2009, 8:19
 Beloglazovs
сообщение 5.6.2009, 12:09
Сообщение #19039
Блин не могу прочитать,говорят что они большинство залоченные.Омега не взяла.
 goga
сообщение 5.6.2009, 12:12
Сообщение #19040
Спасибо сказали: 69 раз
Во первых, указываем каким прогером читаете!
Во вторых, указывается 4 последние знака в маске,(на будущее), 2L86D -- 9S12D64 правильно!
В третьих, не забываем про частоту кварца.
 goga
сообщение 5.6.2009, 12:13
Сообщение #19041
Нет!!! Не забываем про поднятие ног...
 vova60
сообщение 6.6.2009, 1:06
Сообщение #19090
читается на ура без поднятия ног Х-прогом
Прикрепленный файл  MR587416_CR.rar ( 550 B )
 Beloglazovs
сообщение 8.6.2009, 6:34
Сообщение #19159
Я там в предыдущем посте указал что читал Омегой.Ноги подымал,частоту кварца менял.Любомир сказал что 90 процентов процев залочены.
 goga
сообщение 8.6.2009, 12:39
Сообщение #19163
Нет, он не прав :icon_superschnute: !!! Это отмазка, а вообще опыт с процами имеется?
 Beloglazovs
сообщение 9.6.2009, 7:23
Сообщение #19177
RxD-15,RST-30,GND-10,Exstal-34.С процами работал опыт имееться хоть и небольшой.Подымал 15,30.Частоту менял от 4000-8000,весил кварц другой на 34-35.Единственное что не сделал дак это не попробовал подать внешнее питание.Прогер выдавал ошибку ID(FF).C такой маской проца не сталкивался ещё ,но помоему такие процы стоят в EWS-4 и они залочены.
 goga
сообщение 9.6.2009, 10:09
Сообщение #19181
Во первых, это делается не на обум, а если известен точный номинал кварца. Если не известен, используется тактовая частота!
Какая разница где они стоят? :icon_megaboese:
 Beloglazovs
сообщение 9.6.2009, 10:58
Сообщение #19182
Это понятно что разницы никакой.Может подскажешь что не так делаю?
 darekcz
сообщение 9.6.2009, 11:46
Сообщение #19184
Спасибо сказали: 39 раз
Пробуй подать внешнее питание,поднять ноги RESET,RXd и поставть,например кварц 8мгц,соответственно проверь или он генерит в схеме.
 Beloglazovs
сообщение 9.6.2009, 18:09
Сообщение #19189
Он в схеме сидит где надо.
 darekcz
сообщение 9.6.2009, 19:15
Сообщение #19190
Кто сидит? :-)
Если подставлял свой кварц,например на 8Мгц,а родной на 4мгц,то при родной обвязке кондюками,кварц на 8Мгц мог не загенерить,вот ID FF и получим.
Блок запитывал?
 puss5
сообщение 10.6.2009, 3:39
Сообщение #19206
Спасибо сказали: 8 раз
Действительно не указано как подается питание на проц,нога 9 что с ней?
 Beloglazovs
сообщение 10.6.2009, 11:03
Сообщение #19209
В хелпе про 9 ногу не указано.Да и блока уже нет,остаеться ждать следующего проца с такой же маской.
  Сейчас: 16.10.2026, 19:46
