9.4.2008, 8:49
#1916
Приборка Mitsubishi Lancer 2006 г. Подскажите кто как борится со снятием стрел у таких приборках. Или эту приборку надо читать не снимая их. Фото прилагаю.
9.4.2008, 8:54
#1917
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
Приборка Mitsubishi Lancer 2006 г. Подскажите кто как борится со снятием стрел у таких приборках. Или эту приборку надо читать не снимая их. Фото прилагаю. Здесь стрелы не снимаются, снимается целиком задняя основная плата, открутив несколько винтиков. Она вся на пружинках, просто поддеваешь аккуратно, и все. Можешь сделать внутрисхемно, закоротив кварц, но первый раз лучше сними плату. |
9.4.2008, 11:01
#1920
Здесь стрелы не снимаются, снимается целиком задняя основная плата, открутив несколько винтиков. Она вся на пружинках, просто поддеваешь аккуратно, и все. Можешь сделать внутрисхемно, закоротив кварц, но первый раз лучше сними плату. Спасибо. |
9.4.2008, 11:47
#1921
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Здесь стрелы не снимаются, снимается целиком задняя основная плата, открутив несколько винтиков. Она вся на пружинках, просто поддеваешь аккуратно, и все. Можешь сделать внутрисхемно, закоротив кварц, но первый раз лучше сними плату. Есть один нюанс, стрелка снимается только со спидометра, потом шкала спидометра. Плата выдёргивается окуратно т.к с неё снимется дисплей. Вроде ни чего не напутал :rolleyes: |
9.4.2008, 11:55
#1923
Есть один нюанс, стрелка снимается только со спидометра, потом шкала спидометра. Плата выдёргивается окуратно т.к с неё снимется дисплей. Вроде ни чего не напутал :rolleyes: Нет-нет, никаких нюансов, никакие стрелки не снимаются вообще, только плата. Единственное что, это может быть при установке платы назад не доконца сядет экран и тогда он может поджать стрелку спидометра, но это плевое дело, снимаем стекло и акуратненько поправляем экран в посадочку до конца. |
10.4.2008, 12:03
#1936
Нет-нет, никаких нюансов, никакие стрелки не снимаются вообще, только плата. Единственное что, это может быть при установке платы назад не доконца сядет экран и тогда он может поджать стрелку спидометра, но это плевое дело, снимаем стекло и акуратненько поправляем экран в посадочку до конца. Saveliy ты был прав, стрелы снимать не надо. Сегодня была такая машинка. Я их уже много переделал, но всё время дёргал стрелку спидометра и и снимал шкалу, что бы не погнуть ножки разъёма дисплея, а сегодня попробовал не дёргать, то же нормуль. Но лучше перебздеть, чем недобздеть. :D |
10.4.2008, 14:11
#1937
Saveliy ты был прав, стрелы снимать не надо. Сегодня была такая машинка. Я их уже много переделал, но всё время дёргал стрелку спидометра и и снимал шкалу, что бы не погнуть ножки разъёма дисплея, а сегодня попробовал не дёргать, то же нормуль. Но лучше перебздеть, чем недобздеть. :D Да я никогда не дергал, или делал обратной клипсой и коротил кварц или сдергивал плату. Чаще обратной клипсой, но иногда лак достает и снимаю плату. В принципе делов на 10 мин. |
25.4.2008, 20:03
#2157
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
мона и плату не снимать по точкам
25.4.2008, 22:05
#2161
мона и плату не снимать по точкам Это как, по точкам? Не к контактам чипа с обратной стороны, а по точкам? Это каким точкам? |
27.4.2008, 22:18
#2182
точкам которые соответствуют контактам чипа там же все видно и внутрисхемно
27.4.2008, 22:32
#2185
точкам которые соответствуют контактам чипа там же все видно и внутрисхемно Не проще без пайки, обратной клипсой за две минуты сделать? Все подобные тонкости есть в разделе Энциклопедия Одометров. Там и фотки, и распиновки.. |
27.4.2008, 23:02
#2190
есть такие лансеры с неоновой подсветкой пока разберешь ох...ешь поэтому я выбераю подпаяться тем более все чаще и чаще приходиться поять,меньше телодвижений за исключением мазда 6 мазда демио в новом кузове праворукая и.т.д
27.4.2008, 23:06
#2192
есть такие лансеры с неоновой подсветкой пока разберешь ох...ешь поэтому я выбераю подпаяться тем более все чаще и чаще приходиться поять,меньше телодвижений за исключением мазда 6 мазда демио в новом кузове праворукая и.т.д Я лично в большинстве случаем не паяю, потом не определишь никогда, что вообще лазили. Оно может и все равно, но я люблю аккуратность. |
27.4.2008, 23:10
#2195
я тоже (про оккуратность) есть же куча примочек для оккуратности
27.4.2008, 23:20
#2200
я тоже (про оккуратность) есть же куча примочек для оккуратности Лучшая примочка, подход к делу. |
23.12.2025, 0:02 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:22 Посл. ответ от Reanimotor |
30.12.2025, 16:00 Посл. ответ от Алексей |
28.12.2025, 18:06 Посл. ответ от Юрий |
28.12.2025, 12:38 Посл. ответ от LEGS |
27.12.2025, 17:17 Посл. ответ от Evgeniy_ |
| Сейчас: 4.1.2026, 0:16 |
