Chery Tiggo T11 2007 VDO 93c66, Был ли у кого опыт внутрисхемного программирования?
 focusnik
сообщение 10.6.2009, 23:30
Сообщение #19243
Спасибо сказали: 42 раза
Интересует такой вопрос: Chery Tiggo T11 2007 VDO 93c66 можно ли его сделать внутрисхемно Юпой?
Я так понимаю Дига его не делает.
Ответов (1 - 14)
 Marion
сообщение 10.6.2009, 23:42
Сообщение #19244
Спасибо сказали: 27 раз
Делал такой.Точно помню что питание на панель подавал и кварц коротил.А вот чем делал,сейчас не помню.Но почему то уверен,что UPА с этим справится.И честно говоря,не вижу смысла во внутрисхемке.Разбирается легко.
 Sergeii
сообщение 11.6.2009, 0:23
Сообщение #19245
Спасибо сказали: 130 раз
Память под задней крышкой.Думаю при пониженном напряжении и внутрисхемно сделается.Но и снять поставить можно.
Попробуй.Будем знать.
 Vovochka68
сообщение 11.6.2009, 10:23
Сообщение #19260
Спасибо сказали: 4 раза
iProgом делал при 3 Вольтах, кварц не перемыкал. Tacho Universal тоже делал внутрисхемно,кварц перемыкал(Тахой пользовался как программатором) .
 focusnik
сообщение 11.6.2009, 13:57
Сообщение #19268
В Таххе нет Тигго, что выбирал?
 apr
сообщение 11.6.2009, 14:04
Сообщение #19269
Спасибо сказали: 19 раз
В Тахе выбирал Mercedes SPRINTER 2002 DASHBOARD VDO EEPROM 93C66
Машинка была Амулет 2007г. думаю Тигго тоже прокатит.
Отредактированно apr - 11.6.2009, 14:10
 Dtc
сообщение 11.6.2009, 18:13
Сообщение #19278
Группа: Member
правильно!SPRINTER 2002 DASHBOARD VDO -CLIP 2000- EEPROM 93C66
я также поступаю, когда нужно что-нибудь редкое прочитать ,сохранить и воспользуясь функцией WRITE ALL
переписать нужные значения в дампе! :icon_gutgehts:
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 Vovochka68
сообщение 12.6.2009, 7:46
Сообщение #19288
Мне больше нравится выбирать Тойоты,но суть от этого не меняется. Toyota>Landcruiser>C66 2002->93c66. :icon_gutgehts:
 focusnik
сообщение 21.6.2009, 18:22
Сообщение #19787
Тигго 2007 г. делается аналогично Амулету 2007г. :icon_gutgehts:
 rul44
сообщение 21.6.2009, 18:36
Сообщение #19790
Группа: Member
Все Chery, что встречались, имеют алго VDO. Не попадалась только QQ. Очень интересно, как там стоят байты.
сообщение 23.6.2009, 0:28
Сообщение #19898
Спасибо сказали: 2064 раза
Никаких отличий от других черри.
 metermaster
сообщение 23.6.2009, 1:00
Сообщение #19902
Спасибо сказали: 74 раза
да, только если мне память не изменяет у Черри Фора он делённый пополам (такая же шляпа у Митсубиши грандис)
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
сообщение 23.6.2009, 1:46
Сообщение #19905
Да это ерунда все, так и так два варианта, или деление на 16, или на 32, разницы никакой, стандартный алго вдо.
 RoninAG
сообщение 8.8.2009, 11:02
Сообщение #21829
Подскажите есть ****** нужно откорректировать пробег но в схемах по эксплуатации есть только (Atech, 93C66), а доска VDO.
На первый раз предупреждение.
Отредактированно Valiks - 8.8.2009, 14:03
 goga
сообщение 8.8.2009, 12:18
Сообщение #21834
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Сотри даже упоминание про сей девайс, а то в "баню" пошлют :icon_smiley121: , да и не лезь ты им в иностранные машины...
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 5:16
