10.6.2009, 23:30
#19243
Интересует такой вопрос: Chery Tiggo T11 2007 VDO 93c66 можно ли его сделать внутрисхемно Юпой?
Я так понимаю Дига его не делает. |
10.6.2009, 23:42
#19244
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Делал такой.Точно помню что питание на панель подавал и кварц коротил.А вот чем делал,сейчас не помню.Но почему то уверен,что UPА с этим справится.И честно говоря,не вижу смысла во внутрисхемке.Разбирается легко.
11.6.2009, 0:23
#19245
Интересует такой вопрос: Chery Tiggo T11 2007 VDO 93c66 можно ли его сделать внутрисхемно Юпой? Я так понимаю Дига его не делает. Память под задней крышкой.Думаю при пониженном напряжении и внутрисхемно сделается.Но и снять поставить можно. Попробуй.Будем знать. |
11.6.2009, 10:23
#19260
Память под задней крышкой.Думаю при пониженном напряжении и внутрисхемно сделается.Но и снять поставить можно. Попробуй.Будем знать. iProgом делал при 3 Вольтах, кварц не перемыкал. Tacho Universal тоже делал внутрисхемно,кварц перемыкал(Тахой пользовался как программатором) . |
11.6.2009, 13:57
#19268
iProgом делал при 3 Вольтах, кварц не перемыкал. Tacho Universal тоже делал внутрисхемно,кварц перемыкал(Тахой пользовался как программатором) . В Таххе нет Тигго, что выбирал? |
11.6.2009, 14:04
#19269
Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 19 раз |
В Тахе выбирал Mercedes SPRINTER 2002 DASHBOARD VDO EEPROM 93C66
Машинка была Амулет 2007г. думаю Тигго тоже прокатит. Отредактированно apr - 11.6.2009, 14:10
11.6.2009, 18:13
#19278
В Тахе выбирал Mercedes SPRINTER 2002 DASHBOARD VDO EEPROM 93C66 Машинка была Амулет 2007г. думаю Тигго тоже прокатит. правильно!SPRINTER 2002 DASHBOARD VDO -CLIP 2000- EEPROM 93C66 я также поступаю, когда нужно что-нибудь редкое прочитать ,сохранить и воспользуясь функцией WRITE ALL переписать нужные значения в дампе! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
12.6.2009, 7:46
#19288
правильно!SPRINTER 2002 DASHBOARD VDO -CLIP 2000- EEPROM 93C66 я также поступаю, когда нужно что-нибудь редкое прочитать ,сохранить и воспользуясь функцией WRITE ALL переписать нужные значения в дампе! Мне больше нравится выбирать Тойоты,но суть от этого не меняется. Toyota>Landcruiser>C66 2002->93c66. |
21.6.2009, 18:22
#19787
В Тахе выбирал Mercedes SPRINTER 2002 DASHBOARD VDO EEPROM 93C66 Машинка была Амулет 2007г. думаю Тигго тоже прокатит. Тигго 2007 г. делается аналогично Амулету 2007г. |
21.6.2009, 18:36
#19790
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Все Chery, что встречались, имеют алго VDO. Не попадалась только QQ. Очень интересно, как там стоят байты.
23.6.2009, 0:28
#19898
Все Chery, что встречались, имеют алго VDO. Не попадалась только QQ. Очень интересно, как там стоят байты. Никаких отличий от других черри. |
23.6.2009, 1:00
#19902
Все Chery, что встречались, имеют алго VDO. Не попадалась только QQ. Очень интересно, как там стоят байты. да, только если мне память не изменяет у Черри Фора он делённый пополам (такая же шляпа у Митсубиши грандис) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.6.2009, 1:46
#19905
да, только если мне память не изменяет у Черри Фора он делённый пополам (такая же шляпа у Митсубиши грандис) Да это ерунда все, так и так два варианта, или деление на 16, или на 32, разницы никакой, стандартный алго вдо. |
8.8.2009, 11:02
#21829
Подскажите есть ****** нужно откорректировать пробег но в схемах по эксплуатации есть только (Atech, 93C66), а доска VDO.
На первый раз предупреждение. Отредактированно Valiks - 8.8.2009, 14:03
8.8.2009, 12:18
#21834
Сотри даже упоминание про сей девайс, а то в "баню" пошлют
| Сейчас: 22.9.2026, 5:14 |
