25.2.2009, 19:48
#12699
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с питанием на данную панель для подключения на столе
25.2.2009, 23:14
#12706
Что молчим то, уже не надо? Ответ дал через пять минут после твоего вопроса.....
Но уже его стер. Надо будет, пиши в личку. |
27.2.2009, 2:18
#12770
Тю, стандартный пинаут точек внутрисхемки, а если включишь то фиг что увидишь. Тот же фокус на 9s12
27.2.2009, 12:07
#12793
Тю, стандартный пинаут точек внутрисхемки, а если включишь то фиг что увидишь. Тот же фокус на 9s12 Странно,а у меня при подключении на столе пробег показывал.
1.3.2009, 17:54
#12984
Странно,а у меня при подключении на столе пробег показывал. У меня тоже... но только пару секунд - потом пустой экран. А пин-ауты... на некоторых моделях не все сигналы туда выведены. |
18.3.2009, 15:48
#14336
На столе все работат как часы тока прозванивать надо пины, для начала GND найди, потом дело техники
18.3.2009, 23:03
#14402
Тю, стандартный пинаут точек внутрисхемки, а если включишь то фиг что увидишь. Тот же фокус на 9s12 хочу подправить-без обид! Focus 1 24cxx, Focus II 9S12- до2007г -пробег показывает Escape 04 9S12, только ---- Отредактированно Dtc - 18.3.2009, 23:04
19.3.2009, 0:00
#14411
Возможно, просто я панели на столе не включаю как правило, достаточно проконтролировать как записался дамп.
19.3.2009, 0:12
#14413
Возможно, просто я панели на столе не включаю как правило, достаточно проконтролировать как записался дамп. после неудачных попыток вкл на столе со .... я теперь бегаю к авто для проверки ! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
11.6.2009, 18:44
#19279
Nissan Navara 2007г.
Срочно нужна распиновка для подключения на столе. Поделитесь пожалуйста. Отредактированно odomaster - 11.6.2009, 18:45
11.6.2009, 20:36
#19280
Nissan Navara 2007г. Срочно нужна распиновка для подключения на столе. Поделитесь пожалуйста. у Visteon есть 5-7 ногий стаб 5вольт! 1 ножка +12 последняя+ 5в !но это все условно, буть осторожен при подключении! 10 амперный блок питания лучше неиспользовать! Отредактированно Dtc - 11.6.2009, 20:37
11.6.2009, 20:40
#19281
10 амперный блок питания лучше неиспользовать! А почему нельзя, если есть регулировка по току срабатывания защиты?! ;) |
11.6.2009, 22:43
#19283
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
FORD FOCUS 2003г
3S4F-10E853-EA DOKTA CPU =QQDC0237(MC68HC11E9)1H24A КВАРЦ =8 МГЦ при подключение на столе на дисплее тоже все черточки если дамп неправильный на дисплее надпись CEEP |
12.6.2009, 6:04
#19287
Пробовал подавать 12 вольт на первую ножку стабилизатора,бесполезняк!
12.6.2009, 16:08
#19300
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Пробовал подавать 12 вольт на первую ножку стабилизатора,бесполезняк! Оно и будет бесполезняк! На этот вывод подается питание Bat (батарейка то бишь), для того что бы не терялись данные типа с оперативной памяти. Для полноценной работы панели требуется питание IG или IGN, а оно совсем в другом месте. Вот с этого первого вывода 5-и вольтового стабилизатора и иди по схеме до самого разьёма, как правило они встречаются через диодную развязку. Обычно все работает, но не факт -бывало на столе и не получалось зпустить. |
12.6.2009, 16:45
#19302
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Пробовал подавать 12 вольт на первую ножку стабилизатора,бесполезняк! А что получить то хотелось от подачи питания на первую ножку? |
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 11:26 |
