Nissan Pathfinder 2006г, подключить на столе
 korona-2
сообщение 25.2.2009, 19:48
Сообщение #12699
Помогите с питанием на данную панель для подключения на столе
сообщение 25.2.2009, 23:14
Сообщение #12706
Что молчим то, уже не надо? Ответ дал через пять минут после твоего вопроса.....
Но уже его стер. Надо будет, пиши в личку.
 Vasilich
сообщение 27.2.2009, 2:18
Сообщение #12770
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Тю, стандартный пинаут точек внутрисхемки, а если включишь то фиг что увидишь. Тот же фокус на 9s12
 Vovochka68
сообщение 27.2.2009, 12:07
Сообщение #12793
Странно,а у меня при подключении на столе пробег показывал.
 UgDen
сообщение 1.3.2009, 17:54
Сообщение #12984
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
У меня тоже... но только пару секунд - потом пустой экран.
А пин-ауты... на некоторых моделях не все сигналы туда выведены.
 y_eseleva
сообщение 18.3.2009, 15:48
Сообщение #14336
На столе все работат как часы тока прозванивать надо пины, для начала GND найди, потом дело техники :icon_bananajam:
 Dtc
сообщение 18.3.2009, 23:03
Сообщение #14402
Группа: Member
хочу подправить-без обид!
Focus 1 24cxx, Focus II 9S12- до2007г -пробег показывает :icon_20050121:
Escape 04 9S12, только ---- :icon_smiley121:
Отредактированно Dtc - 18.3.2009, 23:04
 Vasilich
сообщение 19.3.2009, 0:00
Сообщение #14411
Vasilich_oktja
Возможно, просто я панели на столе не включаю как правило, достаточно проконтролировать как записался дамп.
 Dtc
сообщение 19.3.2009, 0:12
Сообщение #14413
Группа: Member
после неудачных попыток вкл на столе со .... :icon_superschnute: исходом
я теперь бегаю к авто для проверки !
 Odotech
сообщение 11.6.2009, 18:44
Сообщение #19279
Спасибо сказали: 219 раз
Nissan Navara 2007г.
Срочно нужна распиновка для подключения на столе.
Поделитесь пожалуйста.
Отредактированно odomaster - 11.6.2009, 18:45
 Dtc
сообщение 11.6.2009, 20:36
Сообщение #19280
Группа: Member
у Visteon есть 5-7 ногий стаб 5вольт!
1 ножка +12
последняя+ 5в !но это все условно, буть осторожен при подключении!
10 амперный блок питания лучше неиспользовать! :icon_neinnein:
Отредактированно Dtc - 11.6.2009, 20:37
 TSV
сообщение 11.6.2009, 20:40
Сообщение #19281
А почему нельзя, если есть регулировка по току срабатывания защиты?! ;)
 puss5
сообщение 11.6.2009, 22:43
Сообщение #19283
Спасибо сказали: 8 раз
FORD FOCUS 2003г
3S4F-10E853-EA DOKTA
CPU =QQDC0237(MC68HC11E9)1H24A
КВАРЦ =8 МГЦ
при подключение на столе на дисплее тоже все черточки
если дамп неправильный на дисплее надпись CEEP
 Odotech
сообщение 12.6.2009, 6:04
Сообщение #19287
Пробовал подавать 12 вольт на первую ножку стабилизатора,бесполезняк!
Прикрепленный файл  tle4275_infineon.rar ( 115.79 kB )
 Pwr
сообщение 12.6.2009, 16:08
Сообщение #19300
Оно и будет бесполезняк! На этот вывод подается питание Bat (батарейка то бишь), для того что бы не терялись данные типа с оперативной памяти. Для полноценной работы панели требуется питание IG или IGN, а оно совсем в другом месте. Вот с этого первого вывода 5-и вольтового стабилизатора и иди по схеме до самого разьёма, как правило они встречаются через диодную развязку. Обычно все работает, но не факт -бывало на столе и не получалось зпустить.
 Coldun
сообщение 12.6.2009, 16:45
Сообщение #19302
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
А что получить то хотелось от подачи питания на первую ножку?
  Сейчас: 20.10.2026, 11:26
