20.6.2009, 8:26
#19712
Opel Zafira 2001 Z16XE На ХХ все нормально но при нагрузге начинает троить, если плавно давить на газ то ездить можно.
Свечи новые но 4ая свечка вся черная. Что делал прокапиталил двиг пол года назад, проездил без проблем. две недели назад поменял маслочки, хватило на два дня затем поменял сечи хватило на два дня. ЕГР заглушен металической прокладкой а сам ЕГР прикручен рядом, подключен якобы он есть и все в порядке. Ездил на диагностику, при движении жалуется на ЕГР в тот момент когда давлю на газ. Что делать? Где взять прошивку исключающую ЕГР я слышал , что есть уже такая. Перешить есть кому и есть все оборудование Буду очент признателен |
1 из 3»
20.6.2009, 12:19
#19722
Что-то про форсунки ничего не сказано"!
20.6.2009, 12:57
#19725
Что-то про форсунки ничего не сказано"! Форсунки промывали пол года назад |
21.6.2009, 0:14
#19755
Цитата Свечи новые но 4ая свечка вся черная. или высоковольтая часть до свечи или проблема механическая в ГРМ - толкатели, седлах клапанов, по 4 му цылиндру во впуском есть какой штуцер - проверить подсос воздуха -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
21.6.2009, 3:20
#19759
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
высоковольтая часть 100%.
21.6.2009, 7:22
#19761
21.6.2009, 11:34
#19771
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Фото 4 свечи сюда. Замеры компрессии на холодную и горячую - сюда.
23.6.2009, 16:27
#19945
Если ошибка по ЕГР, тем более что с ним что то наколхозили, а не судьба все поставить как надо? Что за проблемма с ЕГР и номер ошибки какой?
23.6.2009, 18:22
#19954
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
А после очистки свечи нет улучшений на некоторое время?
Если есть, то проблем с впуском или форсой 4-го цилиндра. Если нет улучшений то проблем с искрой. А систему ЕГР надо конечно востоновить. |
23.6.2009, 21:05
#19973
Что значт высоковольтая часть Конкретнее это уже становится юморно, катушка зажигания, высоковольтные провода если таковы имеются, вообще высоковольтныя часть проверяется мотор-тестером, а не на нюх....)))) -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
23.6.2009, 22:04
#19977
А после очистки свечи нет улучшений на некоторое время? Если есть, то проблем с впуском или форсой 4-го цилиндра. Если нет улучшений то проблем с искрой. А систему ЕГР надо конечно востоновить. после очистки свечи улучшения на некоторое время,машину не узнать. А потом все опять при наборе скорости подергивания. В четверг поменяю бензофильтр и посмотрю форсунки, попробую поменять местами есть подозрения на форсунку. Какой смысл востанавливать ЕГР?Машина стала ездить без него. |
23.6.2009, 22:29
#19979
Какой смысл востанавливать ЕГР?Машина стала ездить без него. В этих моделях ЕГР учавствует в алгоритмах ЭБУ гораздо значительнее, чем в более ранних опелях. Там действительно можно было забить на него. А здесь он важен, не менее чем ДК. Отредактированно sovig - 23.6.2009, 22:30
24.6.2009, 21:16
#20035
Я думаю не надо больше разжевывать человеку дальше пока данных нет по компрессии, угару масла.
24.6.2009, 22:12
#20041
Наврядли будут какието данные, чел пытается сам отремонтировать авто, не имея ни какого оборудования. Нужно ехать к специалисту, если сами не знаете что нужно делать.
Какая очистка свиче? мля, их наверное выкинуть нужно было ещё тысяч 20 назад. А на счёт форсунок (поменять местами) ну это просто супер -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.6.2009, 10:13
#20180
Я думаю не надо больше разжевывать человеку дальше пока данных нет по компрессии, угару масла. Компрессия в норме по 15 во всех горшках,масло заменил 3 недели назад, каких либо утечек и выгорания масла нет,все на том-же уровне. Вчера снял ЕГР,промочил его в антикопоти,говна конечно очень много вылетело.Вобщем я его ожевил, востоновил систему рециркуляции. Машина поехала, появилась динамика, все ошибки ушли по ЕГР осталась одна 0300(множественные пропуски зажигания). Есть один минус, машина стала плохо заводится. МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА НА МОЮ МАШИНУ БЕЗ ЕГР? Звонил официальным дилерам ОПЕЛЬ км\ч нет у них прошивок и перепрошивками они не занимаются. Хотя если они имеют официал сканер ТЕЧЬ-2 они программно его в принцепе отключить смогут. |
26.6.2009, 10:44
#20181
Компрессия в норме по 15 во всех горшках,масло заменил 3 недели назад, каких либо утечек и выгорания масла нет,все на том-же уровне. Вчера снял ЕГР,промочил его в антикопоти,говна конечно очень много вылетело.Вобщем я его ожевил, востоновил систему рециркуляции. Машина поехала, появилась динамика, все ошибки ушли по ЕГР осталась одна 0300(множественные пропуски зажигания). Есть один минус, машина стала плохо заводится. МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА НА МОЮ МАШИНУ БЕЗ ЕГР? Звонил официальным дилерам ОПЕЛЬ км\ч нет у них прошивок и перепрошивками они не занимаются. Хотя если они имеют официал сканер ТЕЧЬ-2 они программно его в принцепе отключить смогут. собственно какое отношение имеет - егр к пропускам по зажиганию, ..... и чем собственно егр мешает, .... Не закрывающийся клапан обычно проявляет себя следующим образом: неустойчивость холостых оборотов и частая остановка двигателя, пропуски воспламенения; рывки автомобиля при движении; уменьшение разрежения во впускном коллекторе и как следствие - работа инжекторного двигателя на богатой смеси. Сам по себе клапан EGR относительно простое устройство, но система, управляющая им, достаточно сложная. Прежде чем демонтировать клапан, следует убедиться в исправности управляющей системы. В инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить регулярный осмотр и чистку клапана и каналов системы EGR. Но обычно этим пренебрегают, дожидаясь полного отказа системы читать далее ........ -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
1 из 3»
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 1:25 |
