27.11.2008, 19:41
#7617
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас проблемка возникла, механники перебрали двиг на Opel Omega B 1995g 2литра старый мотор 8 клапанный 20se теперь моргает чек, слетела синхра как я понимаю. В еепром моторного как-то кривовато все хотя в этих делах опыта у меня мало.
Блок моторный Motronic BOSCH 0 261 203 587 . GM 90 492 381 eeprom b58253. Хочется разобраться самому и опыта набраться, подкиньте дампиков для сравнения, если без иммо то лучше в личку. Свой дамп моторного прилагаю Прикрепленные файлы
28.11.2008, 16:03
#7649
А точно бош? блок такой или другой?
Bosch DTL - 24C04 - 2x29F010 Simtec 56.1 93C56 Прикрепленные файлы
28.11.2008, 21:31
#7658
А точно бош? блок такой или другой? Bosch DTL - 24C04 - 2x29F010 Simtec 56.1 93C56 нет блок Motronic как в жигулях 1.5.4 с памятью 24с02 |
29.11.2008, 8:44
#7668
В immo tool v1.10(иммокилере) похожего нет
Opel Delco HC11F1 2 plugs (blue,grey) Opel DELCO HC11F1 2 plugs (red,white) Opel DTL - Bosch Opel Siemens SIMTEC 56.1 9356 Opel 1.2 8V Delco 27C256 (Remove Immo) Opel 1.7 ; 2.0 16V Turbo Diesel 24C04 (Remove Immo) Opel Bosch DTL 24C04 + 2x29F010 Opel Siemens SIMTEC 56.1 - 29F010 (Remove Immo) На ноуте на работе есть опель иммо,но насколько знаю он работает через свой шнурок и прошивку в него не загрузишь... А с чего взяли что дело в иммо?Какие ошибки?Моргает чек это одно,а машина заводится? |
29.11.2008, 13:42
#7674
В immo tool v1.10(иммокилере) похожего нет Opel Delco HC11F1 2 plugs (blue,grey) Opel DELCO HC11F1 2 plugs (red,white) Opel DTL - Bosch Opel Siemens SIMTEC 56.1 9356 Opel 1.2 8V Delco 27C256 (Remove Immo) Opel 1.7 ; 2.0 16V Turbo Diesel 24C04 (Remove Immo) Opel Bosch DTL 24C04 + 2x29F010 Opel Siemens SIMTEC 56.1 - 29F010 (Remove Immo) На ноуте на работе есть опель иммо,но насколько знаю он работает через свой шнурок и прошивку в него не загрузишь... А с чего взяли что дело в иммо?Какие ошибки?Моргает чек это одно,а машина заводится? Нет двиг не заводится. Так прош не нашел, отдал авто конкурентам. Тема закрыта. |
29.11.2008, 21:35
#7692
Если обороты двигателя сканер показывал в момент прокрутки "0", то двигатель не подаст признаков жизни(при проблеме с иммо он должен завестись и спустя секунды глохнуть..с сответствующей ошибкой.)А вообще надо было проверить бензин ,искру датчик KB.
30.11.2008, 17:48
#7725
Если обороты двигателя сканер показывал в момент прокрутки "0", то двигатель не подаст признаков жизни(при проблеме с иммо он должен завестись и спустя секунды глохнуть..с сответствующей ошибкой.)А вообще надо было проверить бензин ,искру датчик KB. Конечно все проверенно и ошибка по иммо. Всем большое спасибо, тема закрыта. |
3.7.2009, 17:15
#20480
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Столкнулся и я с таким ведром. не могу иммо отключить. пробовал разные варинты. не прокатывает. Направьте в нужном направлении
3.7.2009, 18:52
#20484
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Столкнулся и я с таким ведром. не могу иммо отключить. пробовал разные варинты. не прокатывает. Направьте в нужном направлении Чё за байда с иммо OFF,отдай тому кто сделает по человечески,с чипом. |
3.7.2009, 21:58
#20496
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся и я с таким ведром. не могу иммо отключить. пробовал разные варинты. не прокатывает. Направьте в нужном направлении какой год? иммо за бардачком? |
4.7.2009, 16:24
#20522
![]() Группа: Real User Сообщений: 15 Спасибо сказали: 2 раза |
Столкнулся и я с таким ведром. не могу иммо отключить. пробовал разные варинты. не прокатывает. Направьте в нужном направлении Выложи дамп, попробую помочь. |
4.7.2009, 20:12
#20526
Иммо отключаю по причине. Блок иммо разбили при кузовном ремонте. Блок иммо не за бардачком а на замке зажигания. Дамп какой, выложить мозгов? Блок 0 261 203 587. Во вложении прошивка эбу
Отредактированно an1ch - 4.7.2009, 20:20
4.7.2009, 20:39
#20528
Думаю, проц то не треснул,берется на шроте блок иммо и перепаивается на него старый проц,делов то,это даже проще,чем immoff.
Отредактированно darekcz - 4.7.2009, 20:40
| Сейчас: 15.11.2026, 22:58 |
