#17438
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мazda 3 2007г кто делал, скажите стрелы снимать надо или нет.
1 из 3»
#17442
Спасибо , пвнель разобрал, память действительно сверху.
#17446
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Фото прикрепить с дампиком, былоб не плохо
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
#17450
Фото прикрепить с дампиком, былоб не плохо Дамп вотон,а фотки не делал,нет не чего интересного всё на верху как у мазда atenza 2005г Прикрепленные файлы
#17489
![]() Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
А все же если нужно снять стрелы будут проблемы?
#17497
![]() Группа: Real User Сообщений: 176 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
А все же если нужно снять стрелы будут проблемы? Моторчики как на Мазде 6. |
#20695
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
хотел узнать по мазде 3 ETSmart-ом кто нибуть делал как лучше внутрисхемно или выпаивать (все таки ключи в панели)
#20696
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
хотел узнать по мазде 3 ETSmart-ом кто нибуть делал как лучше внутрисхемно или выпаивать (все таки ключи в панели) Блин, ну вы даете!!! Чип сзади, не надо никаких плясок с разборкой, в щитке находится иммо, а вы еще внутрисхемно мечтаете его сделать... От лени? |
#20698
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2206 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
хотел узнать по мазде 3 ETSmart-ом кто нибуть делал как лучше внутрисхемно или выпаивать (все таки ключи в панели) Я ипрогом делаю их прищепкой, хотя процедура из-за ключей опасна, напруга от 2.8 до 3.3 вольта. Записываю только изменения. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#20700
Блин, ну вы даете!!! Чип сзади, не надо никаких плясок с разборкой, в щитке находится иммо, а вы еще внутрисхемно мечтаете его сделать... От лени? лень тут не при чем, просто хотел услышать мнение тех кто уже делал а сам конечно склоняюсь к выпаиванию |
#20701
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
Надо признаться,что прищепкой все таки от лени.По себе знаю.Но где ключи, лень надо отодвинуть,во избежания лишнего гемороя.
#20712
![]() Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Блин, ну вы даете!!! Чип сзади, не надо никаких плясок с разборкой, в щитке находится иммо, а вы еще внутрисхемно мечтаете его сделать... От лени? Вот так от лени улетели ключи.Нажил геморрой! Внутрисхемно с зтим авто работать опасно! |
#20725
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Вот так от лени улетели ключи.Нажил геморрой! Внутрисхемно с зтим авто работать опасно! Я вот не пойму о какой лени вы говорите, эта прищепка соскакивает когда чип на плате, мучеешься помоему больше делать внутрисхемно, ведь сдуть дело 1-ой минуты, а где иммо в панели это опасно вдвойне т.к. дело не в записи только изменений - а подачи питания! Sergei прав лень надо отодвинуть когда ключи в панели! Как решил проблему? |
#20733
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот фото Мазды 3, правда 2006 года. Но думаю это тоже самое.
Отредактированно maaf1 - 9.7.2009, 6:23
#20866
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
А корпус памяти какого типа, Dip или планарка? Если планарка конечно проще сдуть, а если dip то тут на свой старх и риск либо внутрисхемно либо стрелы.
to maaf1, а где память то? на фото не видно? Отредактированно Jonny_D - 12.7.2009, 2:59
1 из 3»
Сегодня, 8:56 Посл. ответ от Vasilich |
24.7.2025, 16:04 Посл. ответ от slalex |
23.7.2025, 16:11 Посл. ответ от mzemcov |
21.7.2025, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
Сейчас: 27.7.2025, 20:14 |
