4.5.2009, 9:08
#17438
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Мazda 3 2007г кто делал, скажите стрелы снимать надо или нет.
1 из 3»
4.5.2009, 10:40
#17442
Спасибо , пвнель разобрал, память действительно сверху.
4.5.2009, 11:06
#17446
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
Фото прикрепить с дампиком, былоб не плохо
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
4.5.2009, 13:31
#17450
Фото прикрепить с дампиком, былоб не плохо Дамп вотон,а фотки не делал,нет не чего интересного всё на верху как у мазда atenza 2005г Прикрепленные файлы
5.5.2009, 8:58
#17489
А все же если нужно снять стрелы будут проблемы?
5.5.2009, 12:17
#17497
А все же если нужно снять стрелы будут проблемы? Моторчики как на Мазде 6. |
8.7.2009, 13:20
#20695
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
хотел узнать по мазде 3 ETSmart-ом кто нибуть делал как лучше внутрисхемно или выпаивать (все таки ключи в панели)
8.7.2009, 13:25
#20696
хотел узнать по мазде 3 ETSmart-ом кто нибуть делал как лучше внутрисхемно или выпаивать (все таки ключи в панели) Блин, ну вы даете!!! Чип сзади, не надо никаких плясок с разборкой, в щитке находится иммо, а вы еще внутрисхемно мечтаете его сделать... От лени? |
8.7.2009, 13:33
#20698
хотел узнать по мазде 3 ETSmart-ом кто нибуть делал как лучше внутрисхемно или выпаивать (все таки ключи в панели) Я ипрогом делаю их прищепкой, хотя процедура из-за ключей опасна, напруга от 2.8 до 3.3 вольта. Записываю только изменения. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.7.2009, 14:06
#20700
Блин, ну вы даете!!! Чип сзади, не надо никаких плясок с разборкой, в щитке находится иммо, а вы еще внутрисхемно мечтаете его сделать... От лени? лень тут не при чем, просто хотел услышать мнение тех кто уже делал а сам конечно склоняюсь к выпаиванию |
8.7.2009, 14:15
#20701
Надо признаться,что прищепкой все таки от лени.По себе знаю.Но где ключи, лень надо отодвинуть,во избежания лишнего гемороя.
8.7.2009, 19:40
#20712
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Блин, ну вы даете!!! Чип сзади, не надо никаких плясок с разборкой, в щитке находится иммо, а вы еще внутрисхемно мечтаете его сделать... От лени? Вот так от лени улетели ключи.Нажил геморрой! Внутрисхемно с зтим авто работать опасно! |
9.7.2009, 0:55
#20725
Вот так от лени улетели ключи.Нажил геморрой! Внутрисхемно с зтим авто работать опасно! Я вот не пойму о какой лени вы говорите, эта прищепка соскакивает когда чип на плате, мучеешься помоему больше делать внутрисхемно, ведь сдуть дело 1-ой минуты, а где иммо в панели это опасно вдвойне т.к. дело не в записи только изменений - а подачи питания! Sergei прав лень надо отодвинуть когда ключи в панели! Как решил проблему? |
9.7.2009, 6:22
#20733
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот фото Мазды 3, правда 2006 года. Но думаю это тоже самое.
Отредактированно maaf1 - 9.7.2009, 6:23
12.7.2009, 2:56
#20866
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
А корпус памяти какого типа, Dip или планарка? Если планарка конечно проще сдуть, а если dip то тут на свой старх и риск либо внутрисхемно либо стрелы.
to maaf1, а где память то? на фото не видно? Отредактированно Jonny_D - 12.7.2009, 2:59
1 из 3»
| Сейчас: 24.9.2026, 2:32 |
