Toyota Corolla 2007 VDO 93c86, Внимание! Обнаружены дубли, давайте разберемся!
сообщение 19.7.2009, 19:07
Сообщение #21148
Спасибо сказали: 2064 раза
Toyota Corolla 2007 VDO 93c86 (бензин)
Короче история такая. Как обычно, мотаем щиток и трем ошибки в мозгах, и думаем, что все в порядке. А вот и не так! Смотрим дилерским сканером и видим следующее, реальный пробег до смотки, количество наработанных часов и всякую мелочь. Что скажете народ, где рыть?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 puhovick
сообщение 22.7.2009, 11:08
Сообщение #21235
Спасибо сказали: 16 раз
потому что пока у дилеров ИТ, а техстрим в стадии развития
сообщение 22.7.2009, 16:05
Сообщение #21240
Короче читали тачку прибором Intelligent Tester, заходили в меню дата лист.
 homer111
сообщение 22.7.2009, 18:47
Сообщение #21247
А какой IT 2 или 3?
сообщение 22.7.2009, 19:06
Сообщение #21248
Цитата(homer111 @ 22.7.2009, 19:47) *
А какой IT 2 или 3?
А это уже тайна, покрытая мраком. А какая разница, второй или третий в данном случае?? Никакой разницы.
 homer111
сообщение 23.7.2009, 6:58
Сообщение #21258
Разница может быть очень большой. IT2 это законченный проверенный временем прибор, а вот IT3 это новый совершенно прибор и в нем будут обновления, в которых возможно и появится видимость именно дублей (если они есть). Скрины я привел с поледней версии IT3.
сообщение 23.7.2009, 11:01
Сообщение #21261
"Какая разница", это я имел в виду, что в приборе то и добавлены возможности, но машина как была, так и осталась без изменений, и если скрины у тебя с IT3, то дублей там нет и не было...
Короче я обнулил ошибки в моторном, клиент сегодня-завтра поедет на проверку, о результате узнаем позже.
 homer111
сообщение 23.7.2009, 13:01
Сообщение #21271
В коробке тоже нужно было обнулить иначе......
сообщение 23.7.2009, 23:09
Сообщение #21294
Про коробку нигде инфа не проскакивала на форумах, что там тоже надо обнулять.
Короче история такова: после моего обнуления ошибок только в мозгах (ланчем) поехал клиент повторно к дилеру и все равно нашли пробег (в меню IT3 дата лист). Обнулили через дилерский прибор ошибки, но не через меню DTC, а через какое то общее меню, и все стало по нулям. Вот и вопрос, где сидела еще инфа??
 homer111
сообщение 24.7.2009, 7:31
Сообщение #21297
Я же писал, коробку тоже нужно обнулять!!! В коробке оно и сидело, там 4 параметра с пробегом и часами! В дате же это прекрасно видно.
В IT3 когда делаеш Hault Check происходит сканирование и определение всех блоков, в результате появляется окно со списком всех найденных блоков и ошибки в этих блоках (текущие, сохраненные, фриз фрейм). В этом же окне есть кнопка стирания DTC, которая сотрет во всех блоках ошибки, не важно есть они там или нет.
ЗЫ Ланч видит вообще коробку?
Вот кусок даты с коробки
Прикрепленный файл  АКПП.jpg ( 256.19 kB )
Отредактированно homer111 - 24.7.2009, 7:32
 homer111
сообщение 24.7.2009, 16:30
Сообщение #21310
Вот только что была Camry 2008 года.
В движке все также, да и в акпп.....
Смотрите сами :icon_megafreu:
Прикрепленный файл  АКПП_Camry_2008.pdf ( 139.31 kB )
 homer111
сообщение 24.7.2009, 16:34
Сообщение #21311
Вот моторчик
Прикрепленный файл  2GRFE_запущен.pdf ( 162.9 kB )
Отредактированно homer111 - 24.7.2009, 16:40
 homer111
сообщение 24.7.2009, 20:06
Сообщение #21321
ХА!!!! Вот еще сурприз от тоеты! Lexus RX400h года так 2005 - тоже самое + еще в гибридной установке сурпризик есть :a_aah:
 BAB70
сообщение 24.7.2009, 20:42
Сообщение #21323
Прошу прощения,что не в тему.Через какой адаптер работаете с TechStream?
 homer111
сообщение 24.7.2009, 20:50
Сообщение #21326
Адаптер слегка специфичный, он практически нигде не упоминается и авторы адаптера даже сами не догадываются что он работает с TechStream. Посему я бы хотел пока не оглашать имя этого девайса (разработчики не так поймут). Скажу более... TechStream это не единственная прога с которой работает этот адаптер.
Прибор с USB входм, на авто только разъем 16 пин и что самое главное он работает даже с бортовой сетью 24V :a_aal:
сообщение 25.7.2009, 1:46
Сообщение #21347
Да написал ты это уже после того, как клиент уже уехал. Но не беда, вчера купил такую тачку, пройдусь сам по ней вдоль и поперек..
«<2 из 3>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 10:06
