Toyota Corolla 2007 VDO 93c86, Внимание! Обнаружены дубли, давайте разберемся!
сообщение 19.7.2009, 19:07
Сообщение #21148
Toyota Corolla 2007 VDO 93c86 (бензин)
Короче история такая. Как обычно, мотаем щиток и трем ошибки в мозгах, и думаем, что все в порядке. А вот и не так! Смотрим дилерским сканером и видим следующее, реальный пробег до смотки, количество наработанных часов и всякую мелочь. Что скажете народ, где рыть?
1 из 3>»
 goga
сообщение 19.7.2009, 19:18
Сообщение #21149
Спасибо сказали: 69 раз
Кабы, надо знать откуда вычитанны данные, дампы с пробегами щит, моторный и т.д. ...
сообщение 19.7.2009, 19:50
Сообщение #21152
Не все так просто, при диагностике нет выбора меню конкретного блока (при этой процедуре), как мы привыкли например читать ошибки SRS, в данном случае смотрятся параметры в реальном времени, а уж куда там лезет сам сканер, фиг знает.. Но не путайте просмотр параметров в реальном времени (мгновенные данные), как это сделано например в ECU движка. В моторном кстати ошибок не было.
P.S. В принципе потому вопрос и поднял, что инфы минимум, но есть факты налицо..
 metermaster
сообщение 19.7.2009, 21:27
Сообщение #21155
Спасибо сказали: 74 раза
ну допустим NYO 4 имеет для Яриса с 2006 года в меню доску на 93с56 и ECU EDC 16 Euro 4 на 95160...
думаю все свежие тойоты имеют данный прикол!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Dust
сообщение 19.7.2009, 22:10
Сообщение #21159
Отчключи блок в котором подозреваешь находится дубль и смотри , что покажет сканер ...
 goga
сообщение 19.7.2009, 22:36
Сообщение #21161
Вася тоже из вагов вытягивает вин как бы хрен знает откуда (для диллеров), но мы то знаем что это из моторного!!! И нам приходится это доказывать им и обьяснять что при замене моторного на бу, старый вин остается!!! Уже сталкивались с таким, что при аналогичносм случае официалы подали в криминалку по данному вопросу.
З.Ы. Кроме как вытянуть пробег из мотора, думаю других возможностей нет, это не бмв или мерс!
сообщение 19.7.2009, 22:51
Сообщение #21163
У меня нет сканера, смотрел знакомый со станции и по телефону я пытался понять, в какой модуль заходит дагноза. Упор делали на коробку (АКПП), так что пока муть..
Если и допустить такой вариант, то как насчет слухов и разговоров с окти (старые темы), что пробег в моторке сидит только в виде ошибок?? Ошибок нет, значит сидит на постоянку, причем мотается (прибавляется) там вместе с основным пробегом, но не синхронно. Скрутил на 10.000км, когда было на спидометре 46.000км, накатали 10.000км, теперь на щитке 56.000км, а в мозгах или где 66000км. Вот такая история.
А на счет возможностей, это ты зря, можно хоть в прикуриватель, или в магнитолу запихать, делов то три пальца обоссать, если захотят. Это из серии "не документированные возможности", я и сам люблю запихать в свои девайсы такие "возможности", а уж им то и подавно не грех что то замутить..
 goga
сообщение 19.7.2009, 23:16
Сообщение #21164
Если у немцев, например, бвм дубль пошел года с 1997!!! :icon_superschnute: , у жабоедов и европы позже, то япошки этим не слишком заморачивались и понятно почему. Тенденция конечно будет прогрессировать и засунут блоки и дубли и в аккум и глушитель и литые диски... :icon_superschnute: Это не тот класс машины в котором можно запихать в акпп, айрбаг, чипы и т.д.
сообщение 19.7.2009, 23:59
Сообщение #21166
А каким классом машины тогда считать убогий ситроен берлинго и подобные помойки? Может и не заморочились, но если сидит не активный дубль, то уже руку приложили к этому, ведь задумка неактивного дубля и является сюрпризом для "охотников за смоткой".. Ведь если на глазах возвращается старый пробег, то тут все понятно и я не вижу смысла для производителей такую фичу делать, а вот скрытый дубль, это уже то, что надо. А то получается, как при взломе софта, неудачники разработчики при проверке ключа сразу орут, что ключ не верный, вместо того, чтобы подождать, поиздеваться, потянуть кота за хвост, а то и выкинуть фортель дня через два например, так и здесь, вся фича в неактивных дублях, ведь не думаем мы, что они, те кто разрабатывает автомобильную электронику глупее нас )) Короче надо рыть..
 homer111
сообщение 20.7.2009, 13:45
Сообщение #21174
Хочу уточнить. Мотал я такой пепелац с приборкой VDO. Так вотпосле смотки недельки через три обзавелся TechStream последней версии и посмотрел дату с авто. В моторном кроме счетчика после сброса ошибок ничего нет. В АКПП (робот) также все пусто!
Савелий, каким сканером смотрелось то авто? Оно не дизельное?
Вот прилогаю дату с этого авто
ЗЫ Авто пока под рукой (на стоянке) если будут вопросы попробую загнать и более детально исследовать.
Прикрепленный файл  Corolla_2007.rar ( 275.56 kB )
Отредактированно homer111 - 20.7.2009, 13:55
сообщение 20.7.2009, 14:00
Сообщение #21176
Я уточню, но смотрели в дилерском центре. (клиент говорит, что прибор был сам зеленого цвета)
Меня смущают вот эти параметры, первые два для чего то нужны ведь?
MIL ON Run Distance 0 km
Running Time from MIL ON 0 min
Time after DTC Cleared 19 min
Distance from DTC Cleared 0 km
 homer111
сообщение 20.7.2009, 14:56
Сообщение #21177
Да есть такое дело :smile: . В этом авто кроме движка ошибки и в коробке нужно тереть (может быть еще гдето, но вряд ли). Если прибор зеленый - это IT2. Что он видит я незнаю. Я дал скрины даты с IT3 (оба сканера дилерские, IT2 уже не будет применяться, на смену пришел IT3)
Параметры эти:
1 Пробег с горящим чеком
2 Время работы с горящим чеком
3 Время работы после сброса ошибок
4 Пробег после сброса ошибок
Эти параметры нужны чтобы клиента в случае чего спихнуть с гарантии. Ну например возникла ошибка, загорелся чек, а клиент в таком состоянии еще 10000км ездил, потом приехал к дилерам с жалобой что у него коробка развалилась. Дилеры ему ткнут в харю бумажку где будет указано все это и досвидос.
Отредактированно homer111 - 20.7.2009, 14:59
 antuk
сообщение 20.7.2009, 17:33
Сообщение #21179
Спасибо сказали: 18 раз
А может стоит начать с начала?
Машина дизельная?
А то вот с опелями в переходе так и получилось
в дизеле дубль есть а в бензине нет! :icon_superschnute:
сообщение 20.7.2009, 22:05
Сообщение #21192
Машина дизельная?
Нет, машина БЕНЗИН
 puhovick
сообщение 21.7.2009, 18:32
Сообщение #21224
Спасибо сказали: 16 раз
техстрим не показатель, особенно для европейской машины
ИТ2 возможно и увидит (у меня его нет)
дата сброса последнего сервиса есть во всех новых тойотах с 2007 года
возможно в ИТ2 есть пункты сброс фризов, в техстриме есть точно
а что мешает снять моторник, в тойотах обычно нет проблем с этим, и прочитать дамп
PS однако пробег при сбросе последнего сервиса я не смог изменить на TLC200 2009 Европеец, пришлось подгонять пробег в щитке к сервису
через дамп не пробовал, клиент был информирован про дубль, но ему не по гарантии ехать надо было
Отредактированно puhovick - 21.7.2009, 18:35
 homer111
сообщение 22.7.2009, 8:05
Сообщение #21232
А можно узнать почему? TeachStream работает как с рынком америки так и с рынком европы (там в программе выбор рынка есть)
Данную авто идентифицирует без каких либо проблем.
Отредактированно homer111 - 22.7.2009, 8:06
1 из 3>»
  Сейчас: 11.11.2026, 23:58
