Audi A3 2004 8P, Проблема с кодировкой DASH
 Zmeiarm
сообщение 2.2.2016, 11:39
Сообщение #218382
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
заменили на А3 панель, старая сгорела, с таким же номером небыло, взяли на складе от такой машинки, чуток номер отличается .
адоптировали, прописали ключики, все нормально, кроме как индикации бочка омывателя на панели.
даная машинка не имеет сенсора омывателя.
в кодировках этого тоже ненашел. на более свежей модели в а4 есть последняя цифра 4- не выводить сообщение об омывателе но экран, 8- выводить сообщение, в эту панель даная кодировка не лезет :(
в самой панели код 004103
но викии в такой панеле вобще не найду последней цифры 3- что она значит , неужели просто степень иллюминации?
Coding
????xxx: Equipment
+0001 = 2nd Fuel Tank Characteristic (All-Wheel Drive)
+0002 = Highline without DIS (for Midline variant 9Q3 - Automatic without DIS)
+0004 = Manual Transmission (not midline variant 9Q3)
+0008 = 2nd tire circumference pair (e.g. winter tires)
+0016 = Tire Pressure Monitoring (MY 2007+)
+0032 = Advanced Front Lighting System (AFS / MY 2006+)
xxxx?xx: Country
0 = Germany
1 = Rest of World (RoW - Left Hand Steering)
2 = USA
3 = Canada
4 = Great Britain (Right Hand Steering)
5 = Japan (Left Hand Steering)
6 = Arabien States
7 = Australia
8 = Rest of World (RoW - Right Hand Steering)
9 = Japan (Right Hand Steering)
xxxxx?x: Seat Belt Warning
0 = No Seat Belt Warning
1 = Europe-NCAP (permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
2 = USA and Canada OLD (visual and acoustic warning for 6 seconds)
3 = USA and Canada NAR-NEW (permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
4 = Europe-NCAP (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
5 = USA and Canada OLD (including passenger - visual and acoustic warning for 6 seconds)
6 = USA and Canada NAR-NEW (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
xxxxxx?: Illumination
вот никак не соображу как вырубить? может кто знает на какие пины там идет сигнал ? и поставить какое сопротивление? или сопративлением неотделаюсь?
что то бошка не варит
Прикрепленный файл  20160202_094014.jpg ( 109.53 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 2.2.2016, 18:55
Сообщение #218425
Спасибо сказали: 2064 раза
А дальше? После резистора?
 Easy
сообщение 2.2.2016, 18:57
Сообщение #218426
Спасибо сказали: 546 раз
Ставь резистор 20 кОм.
сообщение 2.2.2016, 19:04
Сообщение #218427
Поставить всегда успеет, интересно, что с перемычкой в панели, есть такое или нет. В принципе даже если там нет места под перемычку, то припаяться в панели думаю проще и предпочтительнее.
 Easy
сообщение 2.2.2016, 19:06
Сообщение #218428
Согласен.
 Zmeiarm
сообщение 2.2.2016, 19:09
Сообщение #218429
Любопытный
Прикрепленный файл  20160202_171401.jpg ( 389.02 kB )
сообщение 2.2.2016, 19:20
Сообщение #218430
На рисунке вижу конденсатор, это ни о чем. Цепь дальше куда уходит?
 Zaebasto
сообщение 2.2.2016, 20:33
Сообщение #218438
Спасибо сказали: 67 раз
Ну так конденсатор на массу стоит, его перемкнуть хоть соплей оловянной и все ок будет.
сообщение 2.2.2016, 20:38
Сообщение #218440
Ну да, согласен, если на панель сигнал приходит о наличии воды, как слабый плюс, то таким образом достаточно его закоротить на землю. Но это поможет в случае, если не АЦП, которое отслеживает уровень КЗ.
P.S. На самом деле проблема 10 минут, за 3 минуты все тесты сделать, за 2 минуты организовать имитацию, остальные 5 на перекур в перерыве :)
 Zmeiarm
сообщение 2.2.2016, 21:09
Сообщение #218446
Любопытный
Сава ты забыл, я не курящий...
Машинка завтра приедет. Сегодня отбой :(
сообщение 2.2.2016, 21:20
Сообщение #218448
Перекур, это оборот речи! Можешь сделать перекус! :super_smilies_001:
Давай там кота за хвост не тяни! Куй железо, пока горячо! )))
 Doctortehno
сообщение 2.2.2016, 22:28
Сообщение #218454
Master
Спасибо сказали: 421 раз
:icon_18: Пропустил такое обсуждение!!! И не вставил свое слово скока OM вешать! :icon_18:
сообщение 2.2.2016, 22:32
Сообщение #218456
И сикока? :a_aal:
 Doctortehno
сообщение 2.2.2016, 22:34
Сообщение #218457
Master
Цитата(Saveliy @ 2.2.2016, 23:32) *
И сикока? :a_aal:
Тэк за меня уже померили и в кофе тоже, не повторятся-же!
Можно попробывать померить в незамерзайке!!! :bezumie:
сообщение 2.2.2016, 22:37
Сообщение #218458
:a_aal: я подумал ты про ОМЫ а не кОм-ы :a_aal:
А зачем измерять вобще? Поиграть в физику? Тогда надо еще и прокипятить водичку до ржавчины, чтобы проверить ее на чистоту, раз уж стакан достали с водой! :super_smilies_001:
 Doctortehno
сообщение 2.2.2016, 22:42
Сообщение #218459
Master
А зачем измерять вобще? Поиграть в физику? Тогда надо еще и прокипятить водичку, чтобы проверить ее на чистоту, раз уж стакан достали с водой! :super_smilies_001:
А вот зачем Юра писал 1000 ом, лишние 3 цифры бил на клаве?*, зачем лишние телодвижение делать?
Можно было просто 1 к0м и достаточно! :a_aaa:
«<2 из 3>»
  Сейчас: 22.7.2026, 18:54
