12.4.2014, 23:50
#81892
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Люди, подскажите, в каких строках сидит пробег, не пойму, что за китайская байда тут
Чип X5045 Отредактированно Sovok - 12.4.2014, 23:56
12.2.2016, 11:32
#219286
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
ну так? раз сам не разобрался, так в чем дело? попроси за денежку поправят... ведь сам то за денежку делаешь другим, так в чем проблема оплатить? В нашем регионе никто не делает BYD. + как я могу оплатить с нашем валютом. у нас манат. вы берете наш валюта? + мне сегодня нужен. а в баланс банковский карта 0 манат. |
12.2.2016, 11:45
#219287
бедный парень, не может найти как оплатить пары рублей в другую страну
сочуствую, даже прослезился ..... P.S. учитесь, как надо плакаться, чтоб развести на холявку |
12.2.2016, 17:47
#219308
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
В нашем регионе никто не делает BYD. Не правда. Дать тлф мастера в Баку который смотает это авто? |
12.2.2016, 18:04
#219310
записаю родной дамп (1244 km), все равно ничего не меняется. А вот этот момент непонятен.. Родной дамп что-ли подпортили? |
13.2.2016, 8:33
#219343
А вот этот момент непонятен.. Родной дамп что-ли подпортили? нет родной дамп не подпортил. думаю что проблема в болшой микросхеме. буду читат его |
13.2.2016, 8:54
#219345
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
нет родной дамп не подпортил. думаю что проблема в болшой микросхеме. буду читат его в чем проблема поделится ганараром???? или сам не заработаю и другим не дам? где усилия где родной дамп где правеленый? или еще спросить за вас какой пробег вам сделать! думаю люди и в ваших манатах возьмут, или мандаринами вы предложите. |
13.2.2016, 9:11
#219346
в чем проблема поделится ганараром???? или сам не заработаю и другим не дам? где усилия где родной дамп где правеленый? или еще спросить за вас какой пробег вам сделать! думаю люди и в ваших манатах возьмут, или мандаринами вы предложите. вот мой дампы. все что сделаю серавно 300 км Прикрепленные файлы
13.2.2016, 9:19
#219347
вот мой дампы. все что сделаю серавно 300 км а где старания то есть то что вы пробывали? или вы нечего не пробывали? если незнаете как или обращайтесь за платной помошью к Савелию например или купити прибор под этот авто или пакет калькуляторов |
13.2.2016, 9:26
#219348
а где старания то есть то что вы пробывали? или вы нечего не пробывали? если незнаете как или обращайтесь за платной помошью к Савелию например или купити прибор под этот авто или пакет калькуляторов меня основной нужен оживит прибор. Прикрепленные файлы
13.2.2016, 9:32
#219349
меня основной нужен оживит прибор. не верно чтобы оживить нежно обратно записать оригинал 93с66 с пробегом 1244км если проц еще не сдох |
13.2.2016, 9:40
#219350
не верно чтобы оживить нежно обратно записать оригинал 93с66 с пробегом 1244км если проц еще не сдох вы видели дампы моторола ? там 3 из 4 ест толко FF, а на 1 ест чтота. так ли дожен быт ? читал с Успрогом |
13.2.2016, 9:44
#219351
вы видели дампы моторола ? там 3 из 4 ест толко FF, а на 1 ест чтота. так ли дожен быт ? читал с Успрогом х.з. что там должно быть? в 93с66 тоже почти пустой однако все работает там всего одна строка. зачем лезть в проц? |
13.2.2016, 9:47
#219352
х.з. что там должно быть? в 93с66 тоже почти пустой однако все работает там всего одна строка. зачем лезть в проц? дамп читал правилно. не 1й раз читаю 93С66. |
13.2.2016, 9:53
#219353
дамп читал правилно. не 1й раз читаю 93С66. дамп правельный показывает правельно пробег1244км, не правельно правишь дамп чтоб получить новый пробег! если забить все f ноль не получится! |
13.2.2016, 9:56
#219354
дамп правельный показывает правельно пробег1244км, не правельно правишь дамп чтоб получить новый пробег! если забить все f ноль не получится! просто интересно почему не берет родной дамп. вчера толко 1 раз показал и все |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 1:36 |
