19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
1 из 23»
19.2.2016, 22:49
#219841
А дамп точно верно считан? Какой SS использовали для этого? Без SS кода по идее дамп должен быть неверным..
19.2.2016, 22:55
#219843
А дамп точно верно считан? Какой SS использовали для этого? Без SS кода по идее дамп должен быть неверным.. Считал без SS. размер 1024 б Отредактированно RUS-KIA - 19.2.2016, 22:56
19.2.2016, 22:58
#219845
Ну дамп вроде нормальный. Значит для записи нужен нормальный SS код ввести или использовать другой программатор, который его подберет автоматически.
19.2.2016, 22:58
#219846
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
А дамп точно верно считан? Какой SS использовали для этого? Без SS кода по идее дамп должен быть неверным.. Соглашусь. Я помню, что az60 на блоке Октавии читалась и писалась без ss упой. |
19.2.2016, 22:59
#219847
И еще, я бы порекомендовал сначала считать польностью флешь, а уже потом играться с записью.
19.2.2016, 23:05
#219848
Ну дамп вроде нормальный. Значит для записи нужен нормальный SS код ввести или использовать другой программатор, который его подберет автоматически. К сожалению кроме упы и хпрога другого нет, но хотелось бы сделать хпрогом. UPA почему то не берет у меня данный камень. Пробуй be07bd57bd57bd54 Завтра попробую. И еще, я бы порекомендовал сначала считать польностью флешь, а уже потом играться с записью. Для полного флеша нужен оранж-5 если я не ошибаюсь или упа. |
19.2.2016, 23:08
#219851
Не совсем так.. Чтобы считать флэш, вам необходимо вручную выставить область адресации, так как в икспроге не реализована вкладка для считывания флэши. Неудобно конечно и по умолчанию читается и пишется только еепром. Но от греха лучше считать флэш, в режиме ручного ввода адреса.
19.2.2016, 23:10
#219852
Чтобы считать флешь, вам необходимо вручную выставить область адресации, так как в икспроге не реализована вкладка для считывания флеши. Неудобно конечно и по умолчанию читается и пишется только еепром. Но от греха лучше считать флешь, в режиме ручного ввода адреса. Подскажите пожалуйста адреса. |
19.2.2016, 23:13
#219853
Подскажите пожалуйста адреса. Я наизусть не помню, всегда в даташите смотрю. Указываем стартовую область и конечную, чтобы общий размер был равен размеру флэши. |
19.2.2016, 23:16
#219854
К сожалению кроме упы и хпрога другого нет, но хотелось бы сделать хпрогом. UPA почему то не берет у меня данный камень. Упа нормально с ним работает. Только нужно сперва нажать вкладку "auto baud rate", и если выкинет сообщение, об успешной операции, то можно и читать. Только там иногда тоже нужно поиграться с частотой. |
19.2.2016, 23:23
#219855
Упа нормально с ним работает. Только нужно сперва нажать вкладку "auto baud rate", и если выкинет сообщение, об успешной операции, то можно и читать. Только там иногда тоже нужно поиграться с частотой. Пробовал, auto baud rate, частотой играл. Потом отложил упу на время. Хочу хпрогом победить. |
19.2.2016, 23:23
#219856
Считал без SS. размер 1024 б «Вложение bin» раз считал то и записать должен без проблем 6Q0 909 605AН часто попадался, и никогда не требовался SS Отредактированно yurafeo - 19.2.2016, 23:24
19.2.2016, 23:31
#219857
раз считал то и записать должен без проблем 6Q0 909 605AН часто попадался, и никогда не требовался SS Тоже так думаю, но.... До этого делал AZ48A (1L02M) проблем не было. |
20.2.2016, 10:19
#219865
Я и AZ60 и AZ48a читал UPA и всегда вводил SS коды, может и зря, но UPA требовала это. А где-то у нас на форуме я SS много видел.
1 из 23»
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 23:33 |
