MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<4 из 23>»
Ответов (45 - 60)
сообщение 21.2.2016, 1:34
Сообщение #219930
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(RUS-KIA @ 21.2.2016, 0:58) *
сколько с процами работал никогда не приходилось подымать ноги
Ну это значит мало работали)) в данном случае может и не нужно, но для 100% успокоения надо было поднять.
Поднял, такая же шляпа
Такая же шляпа, это что, не пишется?
Ну тогда или процу капец, или пробовать другим программатором.
 yurafeo
сообщение 21.2.2016, 7:37
Сообщение #219933
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(RUS-KIA @ 21.2.2016, 0:26) *
Да верно косяк в русском вводе. По мануалу VppR +9V. У меня, мультиком мерил 8.62v . Может влиять?
«Вложение jpg»
На картинке икспрог без внешнего питания.....
А это зря
  Пользователь на форуме!
сообщение 21.2.2016, 10:38
Сообщение #219937
А это зря
Кстати да, правда в данном случае скорее всего это ему не поможет, нет ошибок по питанию, типа девайс ис силент и тд, но я лично всегда подрубаю внешнее питание на проггер от греха, плюс разгружаю порт USB.
 Cemen
сообщение 21.2.2016, 10:44
Сообщение #219938
Спасибо сказали: 112 раза
Данный блок airbag прекрасно делается по диагнозе карпрогом. Краш трет не всегда правильно, но как программатор прекрасно справляется и блок не надо разбирать.
autochip.zp.ua
 TuningSpets
сообщение 21.2.2016, 11:12
Сообщение #219939
Спасибо сказали: 116 раз
Делал такой блок упой, код где-то гуглил, он для srs ваг один вроде, сейчас не помню уже. Без какиш либо проблем и без внешнего питания, хотя у меня порты уже посажены и частенько без внешнего не читает и не пишет.
89091472865
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 14:55
Сообщение #219945
Распиновку блока не подскажете? блок без авто. Анологичные блоки в карпроге распиновка 26pin +12, 54pin-к line, 51pin- gnd но не уверен.
 Easy
сообщение 21.2.2016, 14:58
Сообщение #219946
Спасибо сказали: 546 раз
Какая машина и год рождения??
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 15:17
Сообщение #219947
Шкода Октавия 13г
 Cemen
сообщение 21.2.2016, 15:23
Сообщение #219948
Да эта распиновка(делал Октавию 11года), но на всякий случай гляньте по плате, если питание совпадает, можно пробовать
autochip.zp.ua
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 15:26
Сообщение #219949
Не делает попробовал. Питание совпадает, скорее всего к линия на другом пине.
Отредактированно RUS-KIA - 21.2.2016, 15:30
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 15:29
Сообщение #219950
Победил карпогом.
Прикрепленный файл  IMG_20160221_172215.jpg ( 176.01 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160221_172129.jpg ( 193.01 kB )
Но есть нюанс. считанные дампы хпрогом и карпрогом немного отличаются.
Прикрепленный файл  карпрог.jpg ( 245.74 kB )
 RUD229
Сообщение #219951
Спасибо сказали: 66 раз
Цитата(RUS-KIA @ 21.2.2016, 17:17) *
Шкода Октавия 13г
Есть Orange 5, если не получится ничего, приезжай ко мне , только я начинающий в этом деле, и не совсем уверен, будет ли мой оранжевый, в базовой комплектации, читать писать этот проц, то есть без дополнительных модулей ))).
С обычными то еепромками, пока своими силами справлялся.
в общем думай, вместе попробуем "доломать" твой блок, да и я хоть потренируюсь, а то то же шкда стоит в работе, нужно будет скоро безопасность делать.
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 15:40
Сообщение #219952
Подозреваю Хпрогу не хватает 8.62в для записи.
Сообщение #219953
Это конечно хорошо, что сделали карпрргом, но ушли от основной темы, решения и причины так и не нашли.
На счет различий, это нормально, вы же запитывали блок внешне.
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 15:43
Сообщение #219954
Проверил карпрог, дает 9.62в. Что сделать с хпрогом для поднятия напряжения на VppR ? танцы с хпрогом продолжаю.
«<4 из 23>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.8.2026, 16:24
